Profil du membre Ndrangh
Membre inscrit Ndrangh
a posté 62 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour toutes ces informations et pour le temps que vous m'avez consacré.
Je vais du coup les potasser sérieusement.
A vrai dire je les connaissais "plus ou moins" mais c'est le prof qui m'a mis le doute.
Je trouvais ça tellement absurde qu'une alternance positive arrivait au récepteur et qu'une autre négative celle-ci, au transfo et ainsi de suite...
Je n'avais pas osé lui demander, et vu le niveau dans notre formation... qui est déprimant.
08 février 2017 à 17:52
J'aimerais comprendre davantage comment évolue la tension 230 Volts.
En réalité c'est un prof qui m'a mis le doute.
Pour lui la tension 230 Volts alternatif a une pulsation Positive qui arrive à la prise courant puis une pulsation Négative qui retourne au transfo.
Comment évolue cette tension ? C'est bien ce qu'a décrit le prof ? (Je sais qu'il a 50 pulsations positives et 50 également négatives en 1 seconde).
07 février 2017 à 20:22
Je vous remercie pour votre aide. Bonne journée.
05 février 2017 à 13:13
Merci infiniment.
En effet j'ai été bête.
En alternatif on parle d'impédance ! Mais une lampe "normal", à incandescence par exemple, Z=R.
Ce voyant serait composé de condensateurs par exemple, ce qui expliquerait son prix non négligeable !!
Qui dit grande impédance dit courant faible.
Donc le voyant s'allume tout de même sous ce faible ampérage.
05 février 2017 à 08:39
Donc la résistance de la lampe est négligeable par rapport à celle du voyant, voilà qui devient plus clair.
Pourquoi "résistance en alternatif" ? Les guillemets m"ont interpellé. Que ce soit en alternatif ou continu, une résistance est une résistance. En revanche la résistance d'un néon est considéré comme infini quand elle est éteinte.
J'ai passé ma soirée à faire des recherches en vain hormis un site anglais qui disait que la lampe était branchée sur un transfo mais ça me convenait pas étant donné que sur le schéma "le neutre" du voyant est après l'interrupteur.
Encore merci.
Encore merci.
04 février 2017 à 23:01
J'aimerais savoir comment fonctionne cet interrupteur.
Si on suit le schéma de branchement, le courant passe dans le voyant puis va dans la lampe.
Donc la lampe est allumée en permanence ! Rien de logique dans tout ça, c'est pour cela que j'aimerais en connaître le fonctionnement, svp.
C'est comme si le courant s’arrêtait au niveau du voyant mais alors le circuit n'est pas fermé et le voyant est éteint...
Comme vous voyez je tourne en rond. Merci d'avance.
04 février 2017 à 17:18
Je vous remercie énormément. Je reste bluffé.
En y pensant j'avais déjà remarqué des pics d'intensité au démarrage de grosses lampes ou de moteurs mais je n'avais jamais fait le lien.
Je pensais naïvement que la lampe avait une résistance constante comme une résistance en électronique...
Mille fois merci. Bonne soirée.
16 décembre 2016 à 17:59
C'est très rapide, mais l'intensité dans ce laps de temps peut être vraiment importante.
J'ai une question totalement autre mais je me suis dit qu'elle ne valait pas la peine de créer un autre sujet.
Après tous ces dispositifs de sécurité nous avons mis en place un simple allumage commandé par un interrupteur.
Rien d'extraordinaire.
En attendant la mise sous tension j'ai mesuré avec un multimètre la résistance de l'ampoule qui faisait 60W.
En appliquant la loi d'ohm je trouvais plus de 3A ! Puis en appliquant la formule toute classique P=UI je trouvais 0.26A.
Quand l'installation a été mise sous tension j'ai mesuré l'intensité pour vérifier et j'ai trouvé 0.25 environ.
Pourquoi cette différence entre la loi d'ohm et la formule de la puissance ?
En tout cas je retiens que la formule puissance est fiable !
16 décembre 2016 à 16:05
Quel savoir franchement ! Je vais faire de mon mieux pour y arriver. J'ai acheté quelques bouquins que je vais potasser.
Quand vous dites il peut couper 630 A, quelle est la différence avec avec l'autre option qui permet de couper "1 000 A en cas d'ouverture lors de la détection d'un défaut d'isolement" ? Car comme vous dites la seule fois où il peut couper c'est quand il y a un défaut d'isolement. C'est ce "cas d'ouverture" qui me gêne.
"zéro de la tension ? zéro du courant ?" J'aurai plus tendance à croire qu'il y a zéro de tension car si les fils se touchent il n'y a pas de tension étant donné qu'ils sont au même potentiel.
Enfin je dis ça, je dis rien.
16 décembre 2016 à 14:10
En effet ce n'est pas 63mA mais 63A, autant pour moi.
Je me suis renseigné sur la sélectivité. En cas de court-circuit le disjoncteur divisionnaire devrait sauter le premier étant donné la sélectivité du disjoncteur de branchement qui inclut un temps de retard infime à la coupure.
En tout cas je commence à y voir plus clair.
En revanche je n'ai pas trouvé la raison pour laquelle le disjoncteur de branchement est posé verticalement !
J'ai beau chercher et je ne trouve rien si ce n'est un document d'EDF qui le précise mais est tout...
15 décembre 2016 à 19:55
Je vous remercie pour ces réponses. C'est exactement ce que je voulais.
En effet je me suis trompé et ce n'est un disjoncteur différentiel 63mA mais un interrupteur différentiel 63mA.
Celui-ci ne se coupe pas donc.
Je ne me trompe pas en disant ça dans ce sens ?
Encore merci.
Citation :Si j'ai un court-circuit ce n'est pas plutôt le disjoncteur divisionnaire sinon le DDR sinon encore le disjoncteur de branchement ?
En cas de de court-circuit cela peut être l'un ou l'autre voire les deux
Encore merci.
15 décembre 2016 à 18:15
Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés.
Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en cas de surintensité ou court-circuit.
Par exemple sur celui que nous avons utilisé un 63A/30mA.
Le 63A est le courant nominal c'est à dire l’intensité max qu'il est à capable d'encaisser.
Est-ce aussi celui de coupure ? Si non comment le trouver. Je vous en remercie infiniment.
Ensuite dans notre plan le même disjoncteur différentiel vient après un disjoncteur de branchement de 40A.
Si j'ai au total 50 A le DDR ne le détecte pas et donc est-ce le disjoncteur de branchement qui saute ??
Encore merci. J’attends vos réponses avec impatience.
14 décembre 2016 à 20:21
