Profil du membre navajo
Membre inscrit navajo
navajo
Bonjour GL, j'ai changé les inters, joué avec les navettes, éclairage en continu.
La solution était la suivante : J'ai mandé un électricien voici comment résumer son branchement , à suivre avec le dernier croquis. N°5 (rouge) coupé et isolé - N°2 (rouge d'origine) coupé et isolé car semble t-il phase initiale !!! - N°7 relié à N°5 (partie inter B à boîte dérivation où il a été coupé). Çà marche.
La précision concernant N°2 : il avait été prévu et installé à la construction une alimentation pour un éclairage central sur le dessus de la dalle. Vraisemblablement le branchement parasite...
Merci pour votre investissement.
08 octobre 2013 à 17:12
forum consulter ce sujet Branchement va et vient rénovation sur le forum Électricité
Re-merci GL,
Voici 1 schéma plus aéré que je joints d'emblée, en effet le précédent "cafouilleux" est le résultat de ma situation...
J'y ai supprimé les 2 navettes fils blancs (en vert n°4 sur le précédent).
J'avais oublié de mentionner que le fil n°7 était relié au N°2 (rouge de l'ancienne installation) vers l'inter A.
Éclairez moi, à bientôt.
electricite maison n 2002
07 octobre 2013 à 11:15
Merci GL.
Après reprise des recherches j'ai testé avec une ampoule ma nouvelle arrivée (fils 5 et 6), elle est claire.
Mais toujours "le jus" dans le bleu (n°6).
Pour vous éclairer davantage, moi je suis ébloui, je joins un relevé de mon chantier, pour être le moins possible brouillon j'ai numéroté, colorisé au moins pire...
Pensez-vous que cela puisse aider. Merci par avance.
Voici le schéma.
schema electricite maison 01
06 octobre 2013 à 15:29
En rénovation + 40 ans. Ancien éclairage 3 va et vient double, dont 2 pour une tête de lit.
Je supprime 1 inter. Restera un va et vient normal à 2 inters (que j'ai acheté double) et qui se trouvent en murs opposés, j'utilise les navettes (2 fils noirs testés) et le fil rouge.
En enlevant les inters : vers porte 1 rouge, 2 noirs, 2 blancs ; tête de lit 2 inters avec 1 rouge, 2 noirs ou 2 blancs, 2 bleus. Un seul point lumière mural.
J'ai trouvé l'alimentation dans la boîte de dérivation entre les 2 inters, à savoir 1 fil gris. Essai négatif je n'ai pas de retour "neutre ??". La lampe éclaire en permanence aucune action des inters.
J'ai tiré par une gaine 1 phase et 1 neutre branchés directement au tableau avec disjoncteur individuel : L'inter. alimenté par la phase est à côté de la boîte de dérivation, même effet la lampe éclaire en permanence aucune action des inters.
Donc vérification au tournevis testeur qui m'indique que ma phase n'apporte rien, par contre le neutre a du jus. Au tableau fil bleu = neutre, et l'autre à côté.
Dur dur ! Merci pour votre aide.
05 octobre 2013 à 17:34
