Profil du membre Nasss75
Membre inscrit Nasss75
Nasss75
Je me permets de solliciter votre aide concernant un problème de branchement va et vient dans une installation existante qui ne fonctionne pas.
En effet, 2 interrupteur sont sensés allumer des spots au plafond dans une chambre mais ça ne fonctionne pas. Les spot s'allume avec une intensité normal une fraction de seconde puis l'intensité baisse et les spots sont presque éteint.
J'ai donc démonté les 2 interrupteurs et les spots pour voir comment les choses se présentent mais malheureusement c'est bien au dessus de mes compétences.
J'ai consulté différent schéma sur internet pour voir si l'un d'entre eux s'approche de mon cas mais malheureusement non cry
Un autre problème est que les 3 fils arrivant sur l'un des interrupteur sont de la même couleur (orange).
D'après la personnes ayant habité avant le dispositif fonctionnait jusqu'à ce qu'au remplacement d'un des interrupteurs.
Je ne sais pas vraiment comment me lancer. Je dispose d'un multimètre. Je vous transmets les photos des branchement sur les 2 interrupteur et les spots.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur et espère que j'ai été clair dans mes explications.
Bonnes fêtes à tous.
screenshot 20221224 162953 galleryscreenshot 20221224 163039 galleryscreenshot 20221224 163013 gallery
24 décembre 2022 à 16:52
forum consulter ce sujet Problème branchement va et vient fils de couleurs identiques sur interrupteur sur le forum Électricité
Je me permets de solliciter vos connaissances concernant une question à laquelle j'ai du mal à trouver de la documentation sur la toile...
Je souhaiterai créé un WC dans mon sous-sol où passe une colonne d'évacuation d'eaux usées en fonte. L'idée serait que le WC soit dans la salle de bain de l'autre côté de la petite trappe.
Il faudrait j'imagine que je me repique dessus mais la grande question est comment.
Dois-je faire appel à un pro, ou existe-il des solutions accessibles à un bricoleur. J'ai vu des raccords "bondin" mais uniquement pour de "petits" diamètres je ne sais pas s'il en existe pour des WC.
repiquage sur colonne en fonte
19 juillet 2020 à 14:42
forum consulter ce sujet Repiquage sur colonne en fonte pour nouveau WC sur le forum Plomberie
Merci de votre réponse,
J'ai tenté de tout sécher sans que cela n'arrange la situation.
J'ai tenté de joindre le support Viessmann qui me conseille de changer le bloc écran.
23 octobre 2019 à 21:49
forum consulter ce sujet Problème régulateur chaudière Viessmann 200 sur le forum Chauffage
Je me permets de vous solliciter pour un problème qui concerne le module électronique de régulation de ma chaudière Viessmann vitodens 200.
J'ai démarré ma chaudière hier, mais à cause d'un problème lié au purgeur automatique de l'eau a coulé à l'intérieur de la chaudière (probablement sur l'électronique du régulateur qui se situe sur la partie inférieur de la chaudière). Après avoir résolu le problème de purgeur et séché l'intérieur de la chaudière je l'ai démarré de nouveau.
Elle a fonctionné normalement quelques minutes, j'ai pu régler le thermostat puis l'écran d'affichage s'est mis à clignoter pour finalement s'éteindre complètement. La chaudière a semblé fonctionner mais il était impossible de modifier le réglage à cause de l'écran noir. J'ai tenté le "reset", redémarré, mettre sous tension... rien n'y fait l'écran reste noir.
Après ces redémarrages la chaudière se met en défaut (led rouge) mais impossible de savoir quel est le problème à cause de l'absence d'écran d'affichage. Le bloc (l'écran + bouton de sélection) se fixe sur le régulateur (réf : vbc 132 a04 101) via une prise à 12 broches (2x6 broches).
Je souhaite à présent savoir si le problème vient du bloc l'écran d'affichage + bouton de sélection, ou du régulateur ou des 2.
Existe-il un moyen de tester l’écran ou le régulateur ?
Je suis preneur de vos conseils. Je joins quelques photos et espère avoir été clair dans mes explications.
problème régulateur chaudière Viessmann 200problème régulateur chaudière Viessmann 200problème régulateur chaudière Viessmann 200problème régulateur chaudière Viessmann 200problème régulateur chaudière Viessmann 200
20 octobre 2019 à 19:48
