Profil du membre Nanar35
Membre inscrit Nanar35
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Tous les papiers peuvent se rétracter, cela vient en général de la pose, il suffit que l'on parte légèrement de travers au départ, quand vous arrivez en bas on tire dessus en le brossant et là il peut se rétracter surtout avec du vinyle.
Je suis désolé mais on ne fait jamais un double encollage en tapissant, par contre si vous avez un support trop absorbant, on peut faire un encollage (avec une colle légèrement plus liquide vous passez un coup de colle avec un rouleau à peinture poil demi long), car je vous déconseille de mettre sur le papier et le mur de la colle en même temps surtout si votre support n'est pas très absorbant, bonjour les dégâts.
Très bonne astuce la peinture avant la tapisserie cela évite de voir des transparences, le mieux est de mettre du blanc, bien sûr il faut en mettre partout comme si vous vouliez peindre le mur, sinon au raz du plafond vous verrez une marque et en plus le jour où vous voulez changer de papier celui-ci s'enlève plus facilement.
Bon courage.
Bon courage.
06 avril 2018 à 16:59
En ce qui concerne les fissures il y a plusieurs possibilités, mais la plus probable, l'enduit a du mal collé à cause d'un mauvais époussetage.
Pour les aspérités, elles n'ont pas dû apparaitre après, pour moi ce doit être un mauvais ponçage et dernier point, les gonflements, injecter de l'enduit j'ai un très gros doute, mais bon cela ne coûte rien d'essayer, si cela ne marche pas il coupera les gonflements et reboucher etc.
Mais dans tous les cas les panneaux seront à repeindre entièrement.
Dommage que l'on ne voit pas les photos.
Bon courage.
Bon courage.
06 avril 2018 à 00:12
Bonsoir CanecoBT.
Je vous remercie pour votre conseil, je ne vais pas prendre le risque vu le coût d'un transfo avec la télécommande.
05 avril 2018 à 17:40
Bonjour Françoise.
Je ne vois pas ce que c'est comme genre moderne ? ni une peinture VIP, désolé.
Toutes les peintures sont étanches à l'eau, mais toutes non pas la même résistance surtout pour une chambre à coucher.
Je vous déconseille de mettre du vernis sur la peinture car les peintures et vernis ne sont pas compatibles et ne pas mettre de cire non plus, car quand vous voudrez repeindre il faudra le décaper, mieux vaut remettre une couche de peinture.
04 avril 2018 à 19:11
Oui cela est possible de couper 2 lès l'un sur l'autre car cela permet d'avoir un joint nickel, ce que je faisais régulièrement au travail, un peu moins forcément à la retraite, il faut juste une bonne règle et si elle ne fait pas 2, m il suffit de la glisser sans décoller la lame du cutter dur mur, une fois les lès coupés et enlevés remettre un peu de colle, autre petite chose, plus votre papier sera épais, plus il faudra mettre un recouvrement important. Bon courage.
04 avril 2018 à 18:59
La pliolite est un bonne peinture à l'huile, mais qui sert surtout pour les soubassements car elle laisse respirer la peinture mais qui a un gros défaut, elle se salie facilement et comme elle est mate se lave difficilement.
Pour une bonne peinture de ravalement, il ne faut pas hésiter, acheter la peinture chez un prof, bien sûr vous la payerez beaucoup plus cher, mais elle vous durera minimum 10 voire 15 ans, résultat des bénéfices et moins de travail, mais pour cela il faut :
1 : un bon lavage (karcher)
2 : un fixateur et oui
3 : sous couche et couche de finition.
Parole de pro, voilà à vous de voir.
04 avril 2018 à 18:36
Je suppose que vous ne voulez pas faire trop de frais, mais l'idéal aurait été de remplacer ces panneaux par du placo, car ces panneaux finissent toujours par travailler et l'on aperçoit leurs contours.
Pour les fibres qui font surface avec un ponçage tout devrait disparaitre et pour la peinture il faut mieux mettre un peu plus cher vous aurez une meilleure finition et en plus elle se travaille beaucoup mieux et vous en mettrez moins et cela ne vous coûtera pas beaucoup plus cher.
04 avril 2018 à 09:31
Merci CanecoBT.
Pour le savoir est-il possible de brancher un transfo 12 Volts ou faut-il un contrôleur spécifique ?
04 avril 2018 à 09:17
J'ai un problème sur ma guirlande à LED RGB, quand je la branche elle s'allume une demi seconde et plus rien, même avec la télécommande.
Si quelqu'un a eu ce problème et qui l'a résolu, merci de me faire part de sa solution.
03 avril 2018 à 17:31
