Profil du membre nakinn
Membre inscrit nakinn
Je suis à la recherche de la référence d'un capteur de température présent dans un thermostat sans fil Aterno.
La température affichée par le thermostat est complètement faussée.
Elle présente une température supérieure de 5C° par rapport à la réalité (testé et vérifié en comparant par rapport à 3 autres de ces mêmes thermostats mis côte à côte qui eux fonctionnent).
Même si la marque affichée est "Aterno", le matériel lui semble bien être de conception Delta Dore.
Le protocole de communication sans-fil est le X2D.
Il s'agit du thermostat Aterno Opti Eco (https://www.chauffage-aterno.com/medias/notice-thermostat-opti-eco.pdf ).
Après avoir ouvert le boitier, le capteur de température est facilement identifiable entouré en rouge sur la photo jointe.
J'ai déjà tenté de refaire les soudures pour leur redonner "vie" des fois qu'il y ait un problème de résistance faussant ainsi la température affichée par le boitier. Sans succès.
Je n'arrive pas à trouver la référence de ce capteur pour le remplacer par un neuf.
J'en ai profité au dessoudage pour vérifier s'il y avait une inscription quelconque mais il n'y a rien du tout.
Ni au dessus, ni au dessous.
Après quelques recherches, et suspectant qu'il s'agit bien d'une conception Delta Dore, j'ai orienté mes recherches vers cette marque.
Je suis tombé sur les sujets suivants sur ce même site :
- http://www.forum-electricite.com/programmateur-delta-dore-220cpl-rupture-de-programmation.html
- http://www.forum-electricite.com/depannage-thermostat-delta-dore-calybox-230.html
J'ai constaté que sur les différentes photos de ces sujets on retrouvait exactement le même capteur de température couleur or. Au touché et au poids le capteur est un alliage de métal.
Si quelqu'un sait comment orienter mes recherches je suis preneur :
- Est-ce une simple résistance variable ?
- Est-ce un capteur numérique ?
- Est-ce un capteur analogique ?
Vous remerciant par avance.
05 novembre 2019 à 15:28
