Profil du membre mvdk
Membre inscrit mvdk
mvdk
L'anomalie pompe immergée grillée, qui nous fournit l'eau pour la ferme WC douche etc. on consomme de l'eau en bouteille et aussi pour la cuisine.
Branchement 2X 230V 1X 400 V pas correct car le moteur était en 380 V.
Résultat j'ai changé le moteur de la pompe et repris le même en 380 V et modifier installation juste eu besoin de mettre le fil blanc sur P2 pour avoir 3 X 400 V car le fournisseur de la pompe m'a bien dit qu'elle ne durerait pas longtemps avec 2X 230 V et 1 X 400 V.
branchement pompe immergée 400V
Pour la baignade elle est en mode hivernage, la piscine et eau de la piscine m'ont juste servies pour faire les tests car le puits est à 350 m et pas simple pour couper le courant et tester surtout que pour descendre au puits c'est boueux dans un champs.
Voilà bon week-end.
21 octobre 2017 à 15:41
forum consulter ce sujet Avis branchement pompe immergée en 400V sur le forum Électricité
Alors le truc est tenté. :-D
Sachant qu'avant j'avais 2 X 230 1 X 400 V et que cela était depuis plus de 15 ans comme cela, donc ce matin j’ai raccordé la pompe et elle tourne toujours après avoir inversé 2 phases pour un meilleur débit eau.
branchement pompe de piscine
Et une vidéo de mon montage test en 3 X 400 Volts.
https://vimeo.com/user68872314/pompe-imerge-3x400v
Problème résolu, je la mettrai au puits lundi ou mardi.
Merci à tous de vos réponses et bon week-end.
21 octobre 2017 à 13:47
Donc j'ai été chercher le moteur de pompe et le fournisseur trouve bizarre comme branchement, bref j'ai mis le fil blanc sur P2 et résultat j'ai 3 X 400V, donc demain test dans un bassin à côté de la ferme pour vérifier le meilleur débit en inversant 1 phase dixit le fournisseur de pompe.
J'ai aussi testé mon câble qui fait non pas 800 m mais 350 m et résultat il fournit sans souci 3X400 donc pas de coupure de ce côté là.
Voilà donc oui c'est bizarre le 2X230 V Et 1X 400 mais vu ancien proprio avec 2 mains gauches rien ne m’étonne venant de lui, bref le principal retrouver l'eau de source car beurk un sale goût l'eau de la ville, soit qui nous dépanne mais hâte de revenir à eau du puits.
Je vous tiens au courant. biggrinbiggrin
20 octobre 2017 à 19:13
Merci de votre réponse GL.
Entre la boite de dérivation et le tableau où il y a le contacteur et protection thermique il y a 4 m donc facile à tester. smile
Par contre le test de la ferme au puits je ferai dès que possible demain, je prévois d'aller chercher la pompe (moteur équivalent).
La pompe date de 1987 soit 30 ans et j'ai réussi à avoir au tél le SAV GRUNDFOS de la pompe qui me dit il faut 3 X 380 à votre pompe et effectivement mettre une protection de 2,5 A, et fut étonner que ma pompe fonctionnait avec un branchement pareil. smile
Donc, je pensais faire la chose suivante :
Mettre le fil blanc branché sur le neutre sur P2 pour avoir 3 X 410, à arriver sur 1L1 3L2 5L3 où il y a le contacteur et la protection thermique le futur en 2,5 A et pourrait envoyer 3X410 au lieu de :
1-3=230 V
1-5=404 V
3-5=230 V
car à ma pompe future je n'ai que 4 fils Noir bleu marron et la terre qui je suppose sera faite au puits.
Ou sinon de passer en 230 V mono mais je pense perdre de la puissance ou de la durée de vie de pompe enfin du moteur c'est pour cela que je voudrais rester en 3 X 380.
Dans l'attente merci de votre avis.
19 octobre 2017 à 21:39
Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui ne fournissait plus d'eau alors que le puits est OK.
La pompe avec turbine se situe dans 1m eau et à environ 800m de la ferme, la marque Grundfos modèle MS401 mot 3 - 50 Hz 380V 0,75KW 2,4 A 2815 R/min cos 0,85 class B.
On se sert de cette eau propre pour WC, lave linge, lave vaisselle et douche ou bain sur la réserve de 300 litres, on a un pressostat qui s’enclenche à 2 bars et coupe à 4 bars, je l'ai changé tout récemment car l'arrivée d'eau était en bas à droite et la sortie tout en haut donc ma réserve ne servait à rien et la pompe enclenchait à chaque fois qu'on tirait de l'eau.
J'ai donc mis la sortie en bas du réservoir et enfin j'ai une pression constante je pense que cette pompe a plus de 15 ans (actuellement pour me dépanner j'ai basculé sur l'eau de la ville car il doit y avoir un Y quelque part).
Donc j'ai sorti la pompe et bouché le retour du puits en eau pour éviter que eau de ville retourne au puits car le clapet antiretour est juste après la pompe immergée et déconnecté l’ensemble turbine qui mesure 600 mn.
J'ai donc appelé un vendeur de pompe qui me dit votre branchement électrique est bizarre, je m'explique photo du raccordement avec mes mesures au multimètre numérique.
D’où ma question c'est normal que shocked ?
1-3=230 V
1-5=404 V
3-5=230 V
Car j'ai que 3 fils qui vont à la pompe bleu noir jaune et cela sur 800 m diamètre 2.5 et forcément j'ai pareil au niveau voltage, déjà il y a erreur sur réglage mini de la protection thermique que je vais changer, car 5,5A alors que mon moteur max 2,4 A.
Merci d'avance de vos réponses car pour moi le 380 V je connais pas trop et j'ai pas envie de griller le nouveau moteur de pompe qui devrait être en 380 V mais pas forcément Grundfos, et désolé pour mon expression écrite française. shy
Conseils branchement pompe immergéConseils pour brancher une pompe immergé
19 octobre 2017 à 11:31
