Profil du membre Murdok
Actuellement 26 609 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Murdok
Murdok
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui, il est sûrement endommagé, mais je ne peux pas le remplacer pour le moment en raison d'un manque de temps et de moyens. De plus, je dois rénover la salle de bain, donc il ne sera plus à sa place actuelle.
Après avoir manipulé le groupe de sécurité, je n'ai plus de fuite du chauffe-eau. Il devait être grippé d'une certaine manière. J'aimerais tout de même remplacer le groupe de sécurité ainsi que cette évacuation en cuivre et installer un système standard en PVC. Pour cela, je dois d'abord savoir si l'axe d'arrivée d'eau est standard avant d'acheter un nouveau groupe de sécurité.
Sinon, je pense qu'il faudra que je coupe l'arrivée en cuivre plus près du mur et que je mette un raccord souple.
Je dois avouer que je ne suis pas très familier avec les méthodes traditionnelles pour raccorder un chauffe-eau.
26 janvier 2025 à 15:09
forum consulter ce sujet Fuite provenant du bas du chauffe-eau sur le forum Plomberie
jJai une fuite provenant du bas du chauffe-eau pendant les périodes de chauffe, il est très vieux je sais qu'il faudra que je le change un jour, mais pour l'instant ce n'est pas trop d'actualité.
J'ai pensé que peut être le groupe de sécurité était bloqué alors j'ai actionné le groupe (chose que je n'avais jamais fait).
Et la je me rends compte que ça fuit par le petit orifice (signalé par la flèche rouge).
Alors plusieurs choses : Sous cette flèche cela sort dans une évacuation faite en cuivre, je pense que ce n'est pas normal et que cela devrait tomber dans quelque chose comme cela :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07WV594PY?smid=A2PMJDWEI58G0S&psc=1
Puis partir en PVC.
J'ai de l'eau très calcaire donc ça se trouve le cuivre est bouché et ça sort par cet évent.
Je me pose la question si c'était bien lui qui était coincé en quelques sortes on verra suite à la prochaine chauffe cette nuit si j'ai toujours une fuite au niveau de la cuve. L'eau que je récupérai provenait du centre de la cuve, donc je me dis que si le groupe de sécurité était si on peut dire grippé, la cuve devait fuir car ile groupe ne faisait pas son rôle.
Dans un premier temps je vais déjà changé ce groupe de sécurité qui a environ 1000 ans, ma question est est ce que c'est standard au niveau de la hauteur de l'axe de l'arrivée d'eau vu que mon arrivée d'eau est en cuivre je n'ai pas de marge de manœuvre.
Je referai ensuite une vrai évacuation standard en PVC.
Voila les soucis du moment.
Merci pour vos lumière.
6423920f e612 49b4 b0ef ddeb082fc5b75385818925051732034
img 20250124 171313
24 janvier 2025 à 17:25
Je n'ai pas le schéma de raccordement, sinon la problématique serait un peu plus simple.
Le moteur fonctionne avec du 12V sans la carte. Je cherche à connaître le nom du petit connecteur blanc, pour en commander un. Quelqu'un connaît-il le nom ?
Ils ont fait la démarche auprès de Bubendorff sans succès.
13 avril 2023 à 20:12
forum consulter ce sujet Problème volet Bubendorf mono ID solaire sur le forum Électricité
Mes parents ont un volet Bubendorf qui monte et descend en saccade.
J'ai vu certains forums qui parlaient de condensateur à changer, mais celui-ci n'en a pas.
En démontant le volet, mes parents ont défait les 4 fils noirs (sur la photo).
Comment puis-je les remettre ? Apparemment, il manque le côté mâle du connecteur.
J'aimerais pouvoir commander cette pièce déjà.
Après, je pensais tester le moteur avec une alimentation 12V en premier lieu.
Pour la carte électronique, je ne vois pas trop ce que je peux vérifier.
Merci !
img 20230329 203215img 20230329 203210img 20230329 203146
29 mars 2023 à 21:05
Merci à tous je vais essayer.
28 décembre 2015 à 13:18
forum consulter ce sujet Réparer fuite vieux robinet sur le forum Plomberie
Le croisillon c'est le truc bleu ? Ça c'est bon c'est enlevé, donc pour pouvoir ouvrir il suffit ensuite de démonter au maximum le robinet ?
28 décembre 2015 à 10:50
Suite à une fuite sur un vieux robinet, j'ai enlevé la petite capsule bleue pensant trouver une vis en dessous.
Mais je tombe sur une pastille en plastique qui n'a pas l'air de s'enlever.
Quel est la bonne méthode ?
28 décembre 2015 à 09:42
