Profil du membre msymon
Membre inscrit msymon
msymon
Merci, superbe vos schémas, vous faites cela avec un logiciel particulier ?
Bizarrement moi tout est plombé pour EDF (en haut à droite du compteur Linky et en bas à gauche).
Je vais ouvrir mon tableau et si j'ai bien 2 modules ça en fera de la place pour un disjoncteur pour le tableau four/pac/panneau et 1 pour la future extension.
Au pire comme vous dites je mets la prise en dehors, j'en ai besoin pour mon installation internet.
Par contre un disjoncteur 63A cela ne court pas les rues, j'en ai trouvé un chez Schneider je mets la référence pour ceux que ça intéresse : acti9 iC60H 1P 63A C.
04 août 2023 à 10:34
forum consulter ce sujet Branchement four de poterie 9kW sur le forum Électricité
Merci pour vos réponses et le schéma!
J'apporte quelques précisions et photo :
1/ le disjoncteur EDF (en noir sur la photo) indique 45A, l'abonnement est en 6 et on passera en 9 avec le four.
2/ le nouveau tableau divisionnaire sera pour le four mais aussi en prévision d'une Pac, et de panneaux PV, et permettre de repartir sur un tableau pour piscine, c'est pourquoi je comptais mettre du 16mm² pour cette ligne
3/ Ce nouveau tableau sera situé a coté de la chaudière gaz, environ 12-15m du tableau principal et partir sur un tableau avec 3 rangées de 13 modules. (four, Pac, panneau et place pour disjoncteur tableau piscine)
4/ une extension est aussi prévue l'an prochain et une ligne devra partir et desservir un autre tableau divisionnaire, donc nouveau disjoncteur dans le coffret de répartition ?
j'ai déjà un tableau secondaire (à gauche sur la photo) mais aucun coffret de répartition, tout part de EDF et il y a des plombs, comment ont-ils fait ??
De fait puis-je me repiquer sur le bornier du tableau principal ?
Puis l'installer sous le tableau principal sachant que la hauteur du disjoncteur restera >80cm du sol.
03 août 2023 à 15:01
OK merci mais je n'ai pas de place sur mon tableau principal pour rajouter un ID40, ne puis-je pas simplement tirer ma ligne directement depuis le bornier EDF ?
02 août 2023 à 09:58
Merci pour votre réponse. J'ai un abonnement 6 kVA - 45 A via Linky, monophasé. Nous allons passer en 9 kVA.
Je veux juste prévoir l'installation au mieux, même si passer en 12 kVA n'est pas envisageable pour une pratique amateur.
Le bipolaire, justement, car je me suis inspiré d'une discussion du forum biggrin mais la personne met le bipolaire en amont du différentiel sur son schéma et cela me met le doute.
Branchement Four de Potier pro aux normes ?
À noter que le four ne tournera que la nuit pour les cuissons.
28 juillet 2023 à 14:33
Nous avons acheté un four de potier de 6 kW 13 A évolutif vers 9 kW. La prise est une CEE 16 A.
Je pense faire ceci : tirer une ligne en 16 mm² depuis l'arrivée EDF vers un nouveau tableau secondaire.
Mettre un ID de 63 A 30 mA type A puis derrière un disjoncteur bipolaire 50 A type D.
Je compte également ajouter un ID 10 A pour la lumière sous le même ID.
Ensuite partir vers la prise four en 10 mm².
Est-ce correct ? Merci.
28 juillet 2023 à 09:45
