Profil du membre Mr-Freez
Membre inscrit Mr-Freez
Mr-Freez
a posté 63 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour la réponse.
31 décembre 2024 à 08:15
forum consulter ce sujet A quoi sert ce vase d'expansion sur le forum Plomberie
Étrange d'avoir déplacé ma question de chauffage à plomberie ?
Note d'un modérateur : En période de fêtes, la plupart des personnes qui répondent en forum Chauffage sont absents. Cordialement.
30 décembre 2024 à 18:39
J'ai trouvé ce vase d'expansion (Flamco AIRFIX A 12L) sur ma chaudière fuyant, il est percé sur le dessus.
Je ne comprends pas l'utilité de ce vase qui semble est raccordé sur une sortie froide de la chaudière.
Il y a bien un second vase (rouge) branché sur le réseau d'eau chaude, alors pouvez-vous me dire à quoi il sert ?
Je vous mets des photos de l'arrière de ma chaudière une Viessmann Vitogas + vitocell 100.
img 20181120 141541img 20241230 082212img 20241230 082155img 20241229 100819img 20181120 141558
30 décembre 2024 à 12:49
Ça pourrait donner ça.
essai
07 juillet 2024 à 15:03
forum consulter ce sujet Solution pour rejet hotte en mode recyclage sur le forum Électroménager
Je viens de refaire ma cuisine et juste après, ma hotte est tombée en panne. J'ai donc acheté le même modèle de la même marque sur un site où il était écrit qu'elle fonctionnait en mode recyclage.
Après l'avoir reçue et démontée, je me rends compte qu'il n'y a pas de mode recyclage sur ce type de hotte et que l'ancienne hotte ne pouvait pas fonctionner correctement car la sortie d'air était bouchée par la planche de fixation.
Je suis en train de me prendre la tête avec le vendeur car, pour moi, il y a une fausse information sur leur site. Lui me dit que du moment qu'une hotte est vendue avec des filtres à charbon, elle est forcément en mode recyclage.
Question 1 : A-t-il raison ? Ou une hotte (c'est mon avis) en mode recyclage doit-elle avoir un "bouton" pour extraire l'air soit par une conduite vers l'extérieur, soit par un rejet de l'air dans la même pièce ?
Maintenant que le problème est posé, je voudrais trouver une solution. En pièce jointe, deux photos de mon installation.
Comme je n'ai pas de trou dans mon mur pour l'évacuation extérieure, serait-il possible, à votre avis, de faire passer un conduit souple partant de la hotte, dans le meuble, percer le haut du meuble et rediriger l'air en façade ?
Mon papier peint étant blanc, j'aimerais mieux que l'air, même filtré, ne soit pas expulsé directement sur le plafond et le mur.
hotte r
img 20240707 122541img 20240707 122537
07 juillet 2024 à 12:45
Voici le résultat final.
Merci encore pour votre aide.
déplacer une prise dans ma cuisinedéplacer une prise dans ma cuisine
13 mars 2024 à 12:25
forum consulter ce sujet Déplacer une prise de four encastrable sur le forum Électricité
Ce n'est pas une cloison placo mais brique rouge creuse.
Fin de la cuisine le 12 mars
02 mars 2024 à 20:05
Voila chantier presque terminé.
Je suis en train de raccordé le second coffret électrique.
Je vais prendre un câble de 6mm² en souple pour que ce soit plus facile.
img 20240208 183124img 20240208 183132img 20240224 104600
02 mars 2024 à 10:01
Merci Gad.
Mon premier choix était l'OSB je vais donc rester la dessus.
Les lambourdes ne se pose pas directement sur la terre il faut bien des plots ?
26 février 2024 à 11:42
forum consulter ce sujet Quel sol sur terre sans couler de dalle béton sur le forum Sols . Carrelages
Dans mon sous-sol, j'ai une pièce qui me sert de coin bricolage.
Le sol de cette pièce est recouvert d'anciennes portes d'armoire, etc.
Sous ces portes, c'est de la terre.
Je voudrais refaire le sol, mais sans couler de dalle en béton.
Existe-t-il d'autres systèmes pour faire un sol sur cette terre ?
J'avais demandé à une entreprise si leurs plots (voir photo) étaient adaptés à ce genre de sol, ils m'ont répondu que oui, mais que ce n'était pas conçu pour être posé en intérieur en raison des risques d'incendie.
plot pour refaire le sol
25 février 2024 à 16:29
Je reviens vers vous, je suis en attente du matériel électrique.
Me manque les câbles ou fils.
Pour relier mes 2 tableaux je vais partir sur un câble mais souple ou rigide ?
Même question, pour relier mes prises câble ou fils ? Souple ou rigide ?
31 janvier 2024 à 17:20
Je vous fait voir le plan de la cuisine :
A gauche le four micro onde.
Au milieu les 2 prises de courant.
Et l'emplacement du four.
Pour l'alimentation du MO et des prises je voudrais passer des fils directement du coffret électrique en les passant dans des moulures.
Pour le four soit je fais pareil avec des moulures mais fils ou câble je sais pas.
Vous en pensez quoi ?
capture d ecran 2024 01 22 183317
22 janvier 2024 à 18:43
Voila c'est fait pour vous remercier de vos temps passé ici et pour que le site perdure j'ai participé a votre cagnotte.
17 janvier 2024 à 11:38
Merci pour votre aide, vos conseils et votre patience.
Je vais essayer de trouver un câble en 4mm².
Pour la cagnotte, je suis allé pour donner, mais c'est ennuyeux de donner la carte bleue.
Dommage qu'il n'y ait pas PayPal.
17 janvier 2024 à 00:12
Merci on y est presque :)
Le disjoncteur de 32A dans le premier coffret me parait surdimensionné en puissance cumuler entre le four et le micro onde j'aurais 4300W.
Il reste le circuit prise de courant mais ça ne va pas chercher beaucoup de watt en plus.
Vous en pensez quoi un 20 ou 25A serait pas plus adapté ?
Et la question pénible c'est la section du câble entre les 2 tableaux.
16 janvier 2024 à 16:21
Je voudrais déjà te remercier de me répondre a chaque fois.
Un ID 40 A 30 mA AC relié avec un 3G 6 mm²; Et un DJ 32 A dans le tableau principal pour la ligne, sans passer par un ID, donc directement branché sur le bornier Ph + N.
Donc dans mon coffret principal je sort du "peigne" arrivé edf vers un DJ 32Amp et de la je part vers mon second coffret sur le Différentiel 40A 30Ma AC. C'est bien ça ?
16 janvier 2024 à 09:38
Donc pour le tableau il me faut :
1 interrupteur différentiel 63A type AC 30Ma. ==> Relié avec un câble en 2.5 mm² cela suffit il?
1 disjoncteur 20A pour le four câblé en 2.5
1 disjoncteur 10A pour le réfrigérateur câblé en 1.5
1disjoncteur 20A pour le micro onde câblé en 2.5
1 disjoncteur 16A pour les prises électrique câblé en 1.5
15 janvier 2024 à 22:10
Je vais repartir à zéro, dans l'idée, je vais faire tirer un second tableau électrique qui arrivera en dessous de la cuisine.
Sur ce tableau, je viendrai installer les disjoncteurs pour chaque appareil.
Le problème pour moi, c'est que je n'ai jamais fait ça.
Mais cela devrait être faisable pour moi.
Ce qui m'embête, c'est comment percer la dalle et comment faire un trou pour tout faire passer ou plusieurs trous.
Je vous joins une photo de la cuisine que j'ai faite rapidement.
Au-dessus du trait, c'est un plan de travail.
15 janvier 2024 à 09:29
Du coup je ne touche pas l'alimentation 6mm².
Mais ça m'embête de laisser le four sur cette prise qui alimente déjà une prise dans ma salle et un partie de la cuisine.
07 janvier 2024 à 11:16
Après renseignement, la prise four dite "force" dans les années 80, je crois, est en 6 mm² avec un disjoncteur de 32 Amp, ce qui est normal.
Par contre, les fours "modernes" se branchent sur une prise électrique ou en raccord (Wago) sur des fils en 2,5 mm².
Du coup, je vais utiliser ce qui existe déjà pour brancher mon réfrigérateur, mon micro-ondes et mon four.
Cela vous paraît-il bon ou pas ?
06 janvier 2024 à 15:43
En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble.
Je ne sais pas qui s'en est servi, mais ils ont utilisé une prise 220V existante pour y brancher :
1 micro-onde, 1 réfrigérateur, une troisième prise électrique, un interrupteur qui alimente 3 spots et bien sûr le four !!!
Ma question est : Comment puis-je faire pour ramener l'alimentation "four" qui se trouve carrément à l'opposé ?
Quel câble puis-je utiliser, quel raccord électrique dois-je utiliser en sortie prise four vers le câble ?
Le câble passera dans ma cuisine équipée qui se trouve en face de la photo, puis-je le poser sur le sol ?
Le débat est ouvert :)
déplacer une prise de four
06 janvier 2024 à 09:11
Re,
Appelé ça comme vous le voulez, je vous donne le lien :
https://www.hornbach.ch/fr/p/panneau-decoratif-mdf-artline-cristal-blanc-8x150x2600-mm/7045038/
Cela se pose comme du parquet sauf que je le fixe sur des tasseaux avec des agrafes à visser.
Dans votre première réponse vous de me dite "Si c'est le cas ,1.20 + 1.20 + 0,10 ,OK pas de problème" Cela ne fait pas 3,49m.
img 20230522 134347img 20230325 191649 2023 05 22t11 54 38.364 img 20230522 134402
22 mai 2023 à 13:57
forum consulter ce sujet Conseils pose parquet avec longueur de 3.50 sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Alma1
Je sais que cela peux surprendre mais cela se fait, j'ai acheter la maison avec 50% de plafond en lambris et 50% en parquet stratifié.
Et au final le résultat est très propre et cela me plait plus qu'un plafond (chacun ces gouts).
Ma pièce fait exactement 3,493M de large
Dans votre exemple il manque une lame non?
En pièce jointe un exemple de ce que cela donne un plafond en stratifié.
pose parquet au plafond
22 mai 2023 à 09:51
Je vais posé du parquer au plafond de ma cuisine mais après avoir tout préparé je me trouve devant un problème que je n'arrive pas a résoudre.
La largeur de ma cuisine fait fait 3,5m, la largeur de mes lames est de 120cm, classique sauf qu'au final je me retrouve a poser 2 lames de 120cm et une de 110cm.
Je ne peux pas repartir et même finir avec la chute qui ne fait que 10cm?
Comment faire pour obtenir un décalage constant entre deux rangé, comme une pause classique ?
22 mai 2023 à 08:38
Voici le résultat avec l'injection de mousse expansive.
Demain, j'essaierai de passer une couche de plâtre.
reboucher plafond avec de la mousse expansive
21 mai 2023 à 19:14
forum consulter ce sujet Rebouchage trou dans un plafond sur le forum Maçonnerie
La brique a encore cassé cassé, je ne peux pas couler le plâtre par le dessus.
Vu que je vais recouvrir par du parquet je me demandais si mettre de la mousse polyuréthane ne serais pas plus simple ?
Qu'en pensez vous ?
reboucher trou plafond brique
19 mai 2023 à 10:21
Pour Alam1 la réponse est oui.
Je n'ai pas vraiment le choix c'est ce qu'il y a partout dans la maison et au final c'est pas mal.
Conseils reboucher un plafondconseils rebouchage plafond
15 mai 2023 à 17:08
J'ai enlevé mon lambris dans ma cuisine et au niveau du conduit de la VMC (double Flux) j'ai eu la désagréable surprise de voir que ceux qui l'ont posé ont percé du grenier mais ils ont explosé la brique rouge et le plâtre du plafond.
J'ai donc retiré le plâtre qui ne tenait plus et c'est là que j'ai vu que la brique creuse était aussi cassée.
Malheureusement, je n'ai pas fait de photo après avoir cassé le plâtre.
Je vous ai fait une photo quand même avec en jaune ma partie plâtre que j'ai retirée sous lesquels il y avait la brique rouge cassée et en rouge les tasseaux de l'ancienne fixation des lambris.
Mon problème, c'est que j'ai besoin de remettre des tasseaux au même endroit où se trouve les tasseaux actuels (pour poser du parquet, si cela se fait) et ma question est : comment reboucher le trou ?
reboucher trou dans un plafond
14 mai 2023 à 17:31
On ne peut rien fixer directement dans les dalles en polystyrène ?
26 octobre 2022 à 12:12
forum consulter ce sujet Choix éclairage sur plaque polystyrène sur le forum Électricité
Il y a 2 ans j'ai fait isoler mon plafond de cave pour 1€, mon plafond est maintenant recouvert de plaque de polystyrène.
Je voudrais poser des éclairage LED a la place de mes vielles ampoules.
Que me conseillez vous ? A ton le droit de poser un éclairage directement sur ces plaques ?
25 octobre 2022 à 11:44
Merci Alama pour votre réponse.
Je voulais juste une indication car je n'ai vraiment aucune idée de combien de Kg je vais avoir besoin.
02 juillet 2021 à 15:28
forum consulter ce sujet Décapage trop puissant allée de garage sur le forum Maçonnerie
En voulant retirer la mousse qui se formait entre me pavés autobloquant, j'ai trop forcé avec le nettoyeur haute pression et du coup je me suis retrouvé avec une sorte de boue et de sable partout.
Je pense que maintenant je doit remettre du sable entre mes pavés, mais quel type acheter et surtout quelle quantité pour une allée de garage qui fait 18m de long par 6 de large.
pavés autobloquant nettoyeur haute pression
30 juin 2021 à 16:26
Je rencontre un problème avec mon réfrigérateur celui-ci faisait beaucoup de bruit, sifflement du groupe et un bruit permanent de détente au niveau de l'évaporateur.
J'ai remarqué qu'il tourne en permanence ce qui explique peut-être le bruit du compresseur.
J'ai touché le compresseur il est bouillant mais pas de déclenchement du klixon.
J'ai fait un relevé des températures le réfrigérateur est réglé 8°c et ma sonde m'a indiquée 2.9°c.
Le Congelo est réglé à -18°c ma sonde m'a indiquée -23°c.
Je pense à une sonde de température, ou un problème sur la carte Électronique.
A votre avis cela peut venir de quoi ?
Pour info je fais l'entretien tous les ans dépoussiérage du condenseur etc.
img 20190916 101409a
img 20190916 094141a
17 septembre 2019 à 09:10
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Beko CN161220D fonctionne tout le temps. sur le forum Électroménager
Je préfère en mettre car les câbles seront fixés sur un crépi.
12 juillet 2019 à 17:46
forum consulter ce sujet Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651 sur le forum Électricité
OK CMT je pars sur du 20 alors surtout que je vais avoir pas mal de coudes aussi.
10 juillet 2019 à 11:07
Merci de vos réponses.
Moi je voulais mettre du tube de 16 comme le câble n'est pas très gros, 20 cela me parait "énorme" non ?
10 juillet 2019 à 09:59
Je voudrais mettre au propre ma ligne "SPA" et j'aurais besoin de conseils.
Voici le câble que j'ai acheté :
câble Distingo 3G2.5 C50m
U-1000 R2V DISTINGO 3G2.5 C50m
Je voudrais savoir dans quel tube IRL je peux le faire passé dans mon sous sol ?
Après je dois percer mon mur pour fixer une prise à l’extérieur, dans mon parpaing je mets quoi, je continue avec le tube ou je mets de la gaine ?
Le câble, au niveau de la prise extérieure, je le fais arriver par dessus, dessous ou au centre de la prise ?
J’espère que toutes ces questions ne vous embêtent pas. :)
A+
09 juillet 2019 à 09:59
Oui mais c'est du provisoire.
J'ai quand même trouvé la solution au problème sans vraiment connaitre la cause.
J'ai tiré une ligne directement du tableau en partant avec un disjoncteur 16amp et là plus de problème de décharge électrique.
J'ai réussi à mesurer la tension dans l'eau en mettant une pointe du metrix dans l'eau et l'autre dans ma main, résultat 40 volts !
Après le branchement direct sur le tableau élec 0 Volt.
05 juillet 2019 à 12:50
Voilà :
branchement différentiel 30mA
04 juillet 2019 à 14:44
Je viens de refaire un test pied nu et main dans l'eau je reçois toujours des décharges ce qui est normal.
Par contre le 30 MA n'a pas déclenché.
03 juillet 2019 à 19:46
Voilà c'est posé.
Petite question mise à part le bouton test, comment tester le différentiel pour voir s'il déclenche bien en cas de problème ?
installation différentiel 30mA Legrand
03 juillet 2019 à 18:28
Je viens de l'acheter, merci, je câble ça demain.
02 juillet 2019 à 16:51
Re,
Votre lien ne fonctionne pas.
Je sais que cela ne résoudra pas le problème mais je pourrais déjà voir si cela vient de mon installation le problème ?
01 juillet 2019 à 21:21
Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex.
Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge électrique au bout des doigts.
Je voudrais donc poser mon différentiel Legrand 411651.
Problème je l'ai acheté en vue de refaire mon tableau électrique mais différents problèmes ont repoussé les travaux et je me retrouve avec un différentiel avec connecteur automatique.
J'ai acheté un mini peigne pour l'arrivée et mais je ne sais pas comment faire pour repartir avec des fils électriques vers mon installation.
En PJ la photo de mon installation électriques et l'emplacement où je voudrais mettre le différentiel.
Qu'en pensez-vous ?
Voici les photos :
Branchement différentiel 30mA Legrand réf 411651
01 juillet 2019 à 19:15
Je relance une fois le sujet.
Vu que ce sont les soldes avez-vous des bons plans pour m’équiper à moindre frais ?
27 juin 2018 à 09:50
forum consulter ce sujet Aide pour lecture DPE électrique sur le forum Électricité
Je vous laisse regarder les photos de l'installation électrique.
A votre avis à combien cela revient de remettre aux normes ?
Ce qui me choque :
La terre sur la barrette de commun du neutre.
Il y a aussi un départ avec plus de 2 phases sous un porte fusible.
Il y a une autre barrette de terre derrière celle du neutre.
Maintenant les remarques du DPE, toutes les prises sont à changer, aucune protection directe et si démontage pareil les connecteurs sont atteignables directement.
Le plus dangereux, c'est dans la cuisine, au dessus du plan de travail il y a de prises (2 pôles + terre) et la terre n'est pas raccordée vu qu'elle n'est pas distribuée !
Si vous pouvez m'estimer le prix d'un tableau pour refaire une installation propre cela m'aiderait à tout préparer.
avis DPE électriqueavis DPE électriqueavis DPE électriqueavis DPE électriqueavis DPE électrique
25 mai 2018 à 15:31
Moi ce qui m’inquiète c'est la mise à la terre de la maison.
Les liaisons équipotentielles et la section des câbles.
A votre avis à combien cela peut revenir de refaire cette partie électrique ?
La maison comporte 3 chambres, salle/salon, cuisine, WC et sdb + sous-sol complet.
24 mai 2018 à 14:28
Merci CMT pour votre réponse, je dois appeler ce jour la personne qui a fait le DPE pour avoir plus d'explication et ce soir je retourne voir les propriétaires.
24 mai 2018 à 14:23
Je viens de recevoir le DPE de ma future maison et je n'aime trop ce qu'il y a écrit dessus mais comme je ne suis pas un pro pouvez-vous m'aider à interpréter les anomalies.
La maison est de 1982.
avis diagnostic installation électriqueavis diagnostic installation électriqueavis diagnostic installation électriqueavis diagnostic installation électrique
23 mai 2018 à 17:08
Oui j'y ai pensé aussi.
Cela fonctionnera comment ?
J'appuie sur le BP poussoir ça allume, si je reste appuyé cela augmente ou diminue l’intensité ?
A+
06 décembre 2015 à 11:44
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur sur le forum Électricité
