Profil du membre Mr-Freez
Membre inscrit Mr-Freez
a posté 63 messages sur les forums BricoVidéo :
Whouaa.
Ça fait quand même pas mal de modifications, je suis pas chez moi (locataire) je me demande si cela vaut le coup, surtout que quand je partirais je devrais tout rebrancher.
Je vais y réfléchir.
Encore merci pour toutes vos explications je viendrais répondre si je fais la modification.
A+
A+
01 décembre 2015 à 11:43
C'est peut-être faisable car le poussoir est juste à côté du tableau électrique, mais dans ce cas-là comment je dois brancher tout ça :) ?
30 novembre 2015 à 22:29
Je vous joins une photo du câblage, vu du dessus, du télérupteur :
On voit la distribution par les barrettes de Phase et Neutre du disjoncteur et télérupteur + le fil noir.
30 novembre 2015 à 11:40
Donc je câble comme comme vous avez dit dans votre deuxième réponse ?
30 novembre 2015 à 10:30
Voici les photos avec le schéma électrique mais je ne comprends pas où va ce fil blanc.
29 novembre 2015 à 12:33
Je vous mets les photos de mon installation.
La première c'est le télérupteur :
Photo 2 le premier BP poussoir simple :
Photo 3 second BP poussoir avec en plus un interrupteur (à droite sur la photo).
29 novembre 2015 à 11:10
Je regarde demain comment est câblé le télérupteur, sur mon premier poussoir je n'ai que deux fils, par contre le deuxième interrupteur est un poussoir + interrupteur (va et vient de l'escalier).
Je ferais des photos si vous voulez.
28 novembre 2015 à 19:10
Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur.
Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur.
Cela est-il possible, car j'ai beau essayé de comprendre je vois pas comment.
Mon interrupteur variateur est un Legrand Neptune : interrupteur variateur legrand neptune.pdf
Merci pour vos réponses.
28 novembre 2015 à 17:20
Si vous avez des sites de confiance et pas trop chers, je suis preneur.
08 novembre 2014 à 16:21
Condo changé, la pompe fonctionne de nouveau normalement, manque plus qu'à trouver la sonde.
08 novembre 2014 à 15:57
Je viens de brancher la pompe de recyclage directement sur le 220V, elle ronronne mais ne tourne pas, je l'ai lancé à l'aide d'un tournevis et elle tourne.
Donc sonde HS (ou pas) et condo HS sur la pompe.
08 novembre 2014 à 12:43
Depuis quelque temps nous nous posons la question si notre lave vaisselle fonctionne encore normalement. :)
Il y a 3 semaines alors qu'il fonctionnait en même temps que la machine à laver, le différentiel 30mA est tombé.
Et depuis nous avons des doutes, je m'explique :
Nous ne l'entendons plus "tourner" comme avant, mais tout ce qui sort du lave vaisselle est propre, mais à l'ouverture de la porte la température est vraiment très très élevée.
De plus j'ai fait plusieurs essais pour voir si le bras rotatif tournait, en ouvrant la porte de temps en temps, mais il semble qu'il ne tourne pas, sauf une fois où il n’était plus dans la même position.
En bref j'y comprends rien, je viens de le démonter et je me retrouve avec la sonde de température qui me pose problème quand je la teste en ohmmètre elle est à 1kilo ohm, pour moi elle est HS mais pouvez-vous me le confirmer ?
Après j'ai aussi démonté la pompe de recyclage, à main libre elle tourne mais elle est assez dure, je veux dire c'est pas du genre je la lance d'un doigt et elle fait des tours là je suis obligé de la faire tourner avec mes mains.
Voilà si vous pouviez m'aider.
08 novembre 2014 à 10:58
