Profil du membre mpj
Membre inscrit mpj
OK, merci, on va faire ça.
07 mars 2019 à 16:57
Merci de cette réponse, on va tenter de faire installer de Yokis par l'ancien propriétaire.
Mais au cas où ça coince à cause du prix, j'ai entendu parler des condensateurs anti-parasites.
Serait-ce une solution applicable à ce problème ?
07 mars 2019 à 09:55
Je ne suis pas électricien ni bricoleur. Nous avons emménagé dans une maison dans laquelle il y a 3 montages avec des interrupteurs sans fil (produit Homea de la marque Zeiger) :
1 - Va et vient avec 3 interrupteurs (RDC et à l’étage) qui commandent une seule ampoule.
2 - Va et vient 3 interrupteurs (même pièce) qui commandent deux ampoules synchronisées.
3 - Un interrupteur sans fil qui commande un volet roulant (on ne sait pas où se trouve le module radio pilotant l’interrupteur)
Nous avons deux problèmes :
1 - Si bien les montages 1 et 2 fonctionnent correctement dans le pilotage de l’ampoule, ils sont souvent "perturbés" par l’activité des autres interrupteurs (classiques ou sans fil) de la maison : quand on allume/éteins un autre interrupteur extérieur au montage, parfois cela déclenche aussi dans l’un des 2 montages un allumage/extinction.
2 - L’interrupteur du volet roulant nécessite parfois que l’on allume la lumière de la pièce pour fonctionner (interrupteur lui aussi sans fil).
Auriez-vous une piste de à quoi ce phénomène pourrait être dû et les solutions possibles ?
Merci par avance.
Merci par avance.
06 mars 2019 à 15:15
