Profil du membre mpavin
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mpavin
mpavin
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
Et voilà le schéma définitif (je pense) et la liste des composants choisis....
Pour le mono, je n'ai pris que des interdiff A car je ne sais pas ce que je devrais installer par la suite et sur quel rang pour équilibrer les phases.
J'ai gardé le 20 A courbe D pour les prises tri car le poste à soudure pompe énormément.
Merci pour votre aide, je n'y serais pas arrivée sans vous.
Dans un coffret Kadrea 18 x 4 modules (acheté d'occasion)
1x Legrand -Inter diff DX3-ID 4P 40A - 30mA - A - 411675 - 91,00 €
2x Legrand -Disjoncteur 4P DX3 20A - 10kA - courbe D - 408118 - 78 €
2x Legrand -Disjoncteur 3P DX3 10A - 10kA - courbe C - 407827 - 45,8 €
3x Legrand -Inter diff DX3 2P - 40A - 30mA - Type A - Départ Haut à vis - 411617 - 36,4 €
4x Legrand -Disjoncteur DNX3 PH/N - 10A - VIS/VIS - 406773 - 7.33 €
6x Legrand -Disjoncteur DNX3 PH/N - 20A - VIS/VIS - 406775 - 7,33 €
1x Legrand - Répartiteur 7 connexions - 4 modules - 100A - 004884 - 18,06 €
1x Legrand - Parafoudre basse tension protégé monobloc tétra - type 2 - 003953 - 144,00 €
1x Legrand - DX3 Interrupteur-sectionneur tétrapolaire 40A - 406480 - 32,00 €
1x Legrand - Peigne HX optimisé uni long. 18 Modules Ph+N - 404928x2 - 6,36 €
1x Legrand - Peignes d'alimentation 13 Modules Universel PH + N - 404926x2 - 3,90 €
8x Legrand - Capot d'extrémités pour peignes HX3 - 404989 - 0,30 €
2x Legrand - Accessoire de protection des dents 12M - 404988 - 1,48 €
1x Legrand - Peigne HX3 optimisé tétrapolaire - 18 modules - 405202 - 15,90 €
3x Legrand - Cordon de repiquage Phase pour bornes à vis - 10mm² - 404908 - 4,25 €
5x Legrand - Jeu de Cordon de repiquage Ph/N pour bornes à vis - 404903 - 5,30 €
2x Klauke - Embout de raccordement EDF 3 Phases+Neutre - 60A - 16mm² - 35,24 €
Si vous avez un grossiste qui pratique des meilleurs prix, n'hésitez pas à me communiquer l'adresse.
Bonne journée.
Magali
validation schéma électrique définitif
11 avril 2017 à 15:04
forum consulter ce sujet Validation schéma électrique sur le forum Électricité
Bonsoir
Super, (Bon, pour les petits voyants de couleur, nous attendrons Noël)
Par contre Il n'y a pas cette référence disponible chez mon grossiste.
J'ai trouvé :
Legrand - DX3 Interrupteur-sectionneur à déclenchement Tétrapolaire - 40A - 406543 - 62,20 €
Legrand - DX3 Interrupteur-sectionneur tétrapolaire 32A - 2 modules - 406479 - 25,00 €
Schneider - Interrupteur-sectionneur 40A à déclenchement Tétrapolaire - Acti9 - ISW-NA - A9S70740 - 89,99 €
Hager - Interrupteur sectionneur 4P - 32A - 2M - SBN432 - 22,00 €
Quels sont ceux qui apporterez la protection nécessaire ?
Merci et bonne soirée.
Cordialement
Magali
10 avril 2017 à 23:42
Encore merci pour la précision des réponses.
J'arrive au bout de cette partie de réflexion avec un problème concernant le deuxième disjoncteur de branchement.
Donc pour récapituler :
- à la limite de parcelle il y a les 2 coffrets EDF avec le Coupe Circuit Principal Individuel et le Disjoncteur de branchement tétrapolaire différentiel type S 500 mA 10/30.
- à 100 m de là dans le bâtiment il y a le tableau électrique.
Contre le tableau électrique, en amont de celui-ci je pensais remettre un Disjoncteur de branchement tétrapolaire différentiel type S 500 mA 10/30.
Mais finalement cela ne m'arrange pas.
Puis-je remplacer ce deuxième disjoncteur de branchement par un disjoncteur modulaire placé dans le tableau ?
Pouvez-vous me dire avec certitude si cela sera accepté par l'APAVE ?
Ce disjoncteur modulaire peut-il être de type 4 x 32 Z en 30 mA ?
Bonne soirée.
Magali
10 avril 2017 à 20:47
Pour l'aplatisseur et le chauffe eau si je choisis Schneider :
Schneider DT40 - Disjoncteur 3P - 10A - 6kA - courbe C - réf : A9N21044
Mais si je choisis Legrand, je ne comprends pas la différence entre ces 2 DJ
Legrand - Disjoncteur 3P DX3 10A - 10kA - courbe C - réf : 407827
Legrand - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - 3P - 400 V~ - 10A - 6kA - courbe C - réf : 406890
Pardon d'abuser de votre gentillesse.
Magali
09 avril 2017 à 19:18
Et enfin pour finir les questions du jour.
Concernant les disjoncteurs tétrapolaires pour les prises tétrapolaires 3P + T + N - 20 A :
Chez le revendeur elecdirect (elecdirect.fr)
Pour Schneider il y a les disjoncteurs 3P + N genre :
Schneider - DT40 - Disjoncteur 3P+N - 20A - 6kA - courbe D - réf : A9N21076
Et les disjoncteur 4 P
Schneider - Disjoncteur Acti9 - iC60N - 4P - 20A - 6kA - courbe D - réf : A9F75420
Pour Legrand il y a 4 P :
Legrand - Disjoncteur 4P DX3 20A - 10kA - courbe D - réf : 408118
et 3 P
Legrand - Disjoncteur 3P DX3 20A - 10kA - courbe D - réf : 408060
Comme il ne parle pas du neutre pour les disjoncteurs Legrand je suis un peu perdu...
Sur ces 4 références, peut-être pouvez-vous me dire celles qui correspondent à mes besoins.
Encore merci.
Bonne soirée à tous.
Magali
09 avril 2017 à 19:00
Encore moi....
Un disjoncteur tripolaire ou tétrapolaire 20 A accepte 20 A par phase ou 20 A au total ?
Avec mon abonnement 30 A, et un interrupteur diff 40 A, le disjoncteur tétrapolaire acceptant l'ampérage le plus élevé (sans que ce soit inutile) est bien un DJ 32 A - 10 KVA ? (Je ne sais pas si ma question est très claire).
Je pourrais le faire suivre par un câble 5 G 2.5² (longueur 10 m) pour arriver à une prise tétrapolaire 3 P + T + N - 32 A.
L'appareil branché pourrait alors recevoir jusqu'à 30 A (10 ampère par phase) le tout en respectant les règles de sécurité ?
Pour ma prise tétrapolaire 3 P + T + N - 20 A c'est bien un disjoncteur tétrapolaire 20 A qui convient ?
Magali
09 avril 2017 à 18:06
Toujours merci pour vos réponses.
Pour le chauffe-eau tri 3000 W, c'est bien un disjoncteur tripolaire courbe C (10 A courbe C) ?
Ou bien faut-il le neutre ?
Derrière je peux mettre au choix un câble en 1.5² ou en 2.5².
Magali
09 avril 2017 à 17:46
Rebonjour.
Les disjoncteurs mono, c'est bien 1 pôle + N ou alors 2 pôles ?
Magali
09 avril 2017 à 14:44
Je suis entrain d'avancer le choix des composants pour mon tableau.
Le coffret Schneider Pragma ne convient pas parce-qu'il doit être étanche (bâtiment agricole semi ouvert).
Doit-on prendre tous les éléments de la même marque ou puis-je prendre un coffret Legrand ou f-tronic avec des composants Schneider ? et vice versa ?
Magali
09 avril 2017 à 12:55
Merci à tous les deux pour ces explications très claires.
Oui, il ne s'agit pas d'un logement mais d'un bureau avec un espace repas et une douche. Je vais faire attention aux termes...
L'aplatisseur, c'est pour les souris.... Non, je plaisante, c'est pour aplatir les céréales (orge, avoine et féverole) pour transformer les grains en flocons (genre corn flaks ou flocon d'avoine), beaucoup plus digestibles pour le cheval.
Pour tout ce qui est technique, je regarde demain... la journée a été trop longue et j'ai la tête comme une pastèque.
Bonne soirée à tous deux.
Magali
06 avril 2017 à 22:04
Bonsoir GL
Merci et ouf, ça passe.
Ehhh oui, le chauffage c'est pour notre douche, mais le solarium, c'est pour la douche des chevaux.
Obligé l'hiver car nous ne les tondons pas pour qu'ils dorment dans leur pré dehors au chaud dans leur poil mais du coup ils transpirent beaucoup lors du travail et du fait de leurs longs poils, ils ont du mal à sécher, d'où le solarium...
Nous avons horreur des chevaux enfermés dans leur box...
Je vais me renseigner, mais il me semble que le vendeur m'a dit qu'il ne le faisait pas en tri.
Je vais le rappeler.
Mes conducteurs triphasés sont en 2.5, toujours OK pour un DJ en 10 A ? et pourquoi 10 A plutôt que 40 A ? pardon de mon ignorance, mais qu'est-ce que cela change ?
Bon maintenant que j'ai la nature de tous les éléments, il faut que je regarde les prix et passe au choix des composants et au schéma de câblage du tableau... je vais lire la leçon 2 du manuel de l'électricien.... et je transmets le petit schéma du tableau à mon prof préféré. smile
Ah j'oubliais, j'ai toujours une interrogation non résolue sur le type de câble qui relie le disjoncteur de branchement 2 au tableau électrique...
Bonne soirée et merci.
magali
05 avril 2017 à 23:10
Encore Merci.
Eh oui, il faut bien une première fois...
Merci pour le petit guide de référence que je vais m'empresser d'acquérir.
Pour le chauffe eau, je vais le mettre en tri, si je mets DJ sur la deuxième ligne du tableau, après ceux en monophasé, faut-il que je remette un interdiff tetra devant ou je peux le connecter comme si il était à la suite des DJ tri de la seconde rangée ?
J'avais pensé à un disjoncteur de branchement 30/60 A car d'après l'abaque que j'utilisais (la mauvaise donc) cela passait.
Cela me permettait de pouvoir éventuellement un jour développer l'installation.
Mais en laissant l'installation ainsi, 18 kVa suffisent largement : la prise tri de l'aplatisseur est utilisée une heure par jour, les 2 autres prises tri sont utilisés occasionnellement (quelquefois dans l'année) pour le poste de soudure pour réparer un outil qui se casse.
Le solarium est allumé quasi toute la journée l'hiver pour échauffer et sécher les chevaux.
Aussi, je peux régler le disjoncteur de branchement en 10/30 avec un abonnement en 15kW ou 18 kW.
Dans ce cas ma section de câble va-t-elle être acceptée par l'APAVE ?
Les inter diff 40 A conviennent si l'ampérage max est de 30 A, ou faut-il prendre des interdiff ayant un calibre en dessous ?
J'ai modifié mon schéma en prenant en compte les remarques faites.
Merci et bonne journée à vous.
magali
Validation raccordement schéma électrique
05 avril 2017 à 08:29
Encore Merci.
Pour plus de précisions : il s'agit de l'électricité d'une écurie et d'un petit logement de 35 m² attenant aux écurie permettant de surveiller les naissances et pour éviter de rentrer à la maison à midi.
J'ai déjà mis en place le câble de 115 m raccordant le futur branchement EDF à l'écurie et les câbles allant du futur tableau aux prises (2.5) et aux lumières (1.5).
C'est la première fois que je touche à l'électricité....
L'organisme de contrôle doit passer pour le consuel.
Concernant le câble de raccordement de 115 m en 16², je me suis basée sur l'abaque mise en pièce jointe pour le choisir.
Mais hier, j'ai vu un site qui me donnait des valeur différentes.
L'abaque que j'ai utilisé correspond elle à mon cas ? sinon, quelle est la bonne abaque et pourquoi ?
Je note pour les disjoncteurs tétrapolaires à 3 modules, je vais aller voir leur prix....
Encore merci pour le temps que vous consacrez à me répondre.
Magali
La ventilation se fera par les fenêtres...
Je me suis posée la question pour le câble reliant le second disjoncteur de branchement au tableau électrique.
J'ai vu 2 dimensions conseillés : HO7VK 6mm² ou RNF 16². Qu'en est-il ? pourquoi ?
Pour le chauffe eau, j'ai hésité et j'ai pensé m'orienter vers du mono pour 2 raisons : un problème de place sur la rangée tri du tableau et le fait que l'on m'ait dit que cela ne changeait rien.
Je comprends votre argument lié aux phases. Comment faire pour le tableau ?
Concernant le chauffage, il s'agit juste d'un petit chauffage pour la salle de bain. Il y aura un poêle à granulés pour le reste du logement.
Le disjoncteur choisit convient-il ? sinon que mettre ? Faut-il un câble en 2.5 ?
Longueur câbles électrique
04 avril 2017 à 21:08
Merci, j'ai plein de questions à partir de vos remarques, je file m'occuper de mes bêtes, je reviens vers vous ce soir.
Encore Merci.
04 avril 2017 à 08:13
Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants.
Il s'agit d'un bâtiment d'élevage, il n'y a pas de salariés, l'APAVE doit passer pour que l'on obtienne le consuel et qu'EDF nous branche.
N'hésitez pas à poser des questions si des choses ne sont pas claires.
Magali.
Validation schéma bâtiment d'élevage
02 avril 2017 à 19:59
