Profil du membre mozolive
Membre inscrit mozolive
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Après revérification, ce n'est pas une led qui s'affiche mais un témoin (bandeau) rouge qui s'affiche (photo).
De plus, il se met en marche avec le minor du salon et pas celui de la cuisine, ce que je pensais au départ.
J'ai donc 2 minors pour 3 dalles de chauffes.
1 minor cuisine pour la chauffe de cuisine protégé par le disjoncteur 16A (séjour+cuisine), malgré qu'il y a sur l'étiquette séjour, la chauffe ne se coupe pas dans le séjour (témoin rouge toujours affiché sur le contacteur).
1 minor qui opère sur 2 dalles différentes (séjour+ salon) chacune à son contacteur (20A et 25A). Au compteur, cela est différent, celle du salon est protégée par le disjoncteur 20A (salon+entrée). et celle du séjour par le disjoncteur 2A (qui coupe tout aussi calibox + les minors).
A mon avis je dois railler le mot séjour sous le 16A.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
31 décembre 2020 à 13:01
J'ai reçu le contacteur et je l'ai posé. J'ai remis sous tension.
Petite inquiétude : lorsque je mets en chauffe, la led ne s'allume pas...
Lorsque je prends la tension entre les pts 1/3 2/4 A1/A2, j'ai de la tension partout, identique sur les 2 contacteurs.
La différence avec le précédent contacteur, c'est que là j'ai de la tension entre 2/4.
Lorsque ce n'est pas en chauffe, pas de tension sauf sur 1/3 (pour les 2 contacteurs).
A mon avis ça fonctionne, mais le seul moyen de vérifier est de voir si on ressent la chaleur à travers la dalle... pas avant quelques heures car elle est bien froide.
Je vous envoie une photo de l'installation.
Dites-moi ce que vous en pensez, est ce que la dalle va chauffer ?
31 décembre 2020 à 12:01
OK, je me posais aussi sur la question, généralement c'est plutôt N/A.
OK pour toutes les précisions, je vais aller jeter un coup d'œil chez Bricomarché, au cas où ils en auraient un pour éviter frais de port et attente selon le prix.
Je vous tiens au courant.
28 décembre 2020 à 09:16
Le type de contacteur que vous m'avez proposé est un contact NA, est-ce la même chose que le type de contact que vous m'avez conseillé, c'est à dire NO ?
28 décembre 2020 à 00:19
Le lien que vous m'avez envoyé ne fonctionne pas.
Pouvez-vous me le renvoyer, merci.
Comment peut-on voir si c'est unipolaire ou bipolaire ?
Note du modérateur : vous pouvez essayer de nouveau, le lien a été modifié.
ESC225
ESC225
27 décembre 2020 à 22:32
Merci des propositions.
Je vais voir si je peux trouver moins onéreux, mais je suis limité dans le choix, par la largeur pour l'emplacement et il me faut un contacteur 3 points. J'ai trouvé cela, est-ce que selon vous ça pourrait le faire ?
https://www.one-elec.com/fr/a9c15030-acti9-ict-contacteur-silencieux-1p-20a-230vca-livre-avec-1-intercalaire-schneider.html?gclid=Cj0KCQiA_qD_BRDiARIsANjZ2LCx6zqpNYAY72GSJMpEttAbj_cyV8BRUfwVukf8-QELgThVmfV1fWAaAgokEALw_wcB
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/contacteurs-silencieux-non-auxiliarisables-acti9-ict/3349-contacteur-silencieux-1p-20a-230vca-livre-avec-1-intercalaire-acti9-ict-schneider-3606480376955.html?kk=a4c6361-176a51a66f6-28ce8f&gclid=Cj0KCQiA_qD_BRDiARIsANjZ2LBXMCpdfEMyuDTh9DhO7Zv6Odyv6K7nnCO7ASApfn-aVIwUjye2eLEaAiuVEALw_wcB
Concernant la tension, c'est mon multimètre qui dysfonctionne, j'ai bien 230 V...
27 décembre 2020 à 17:56
J'ai changé les piles et j'ai exactement la même valeur.
Je vais avoir un autre multimètre cet après midi, je verrai bien...
27 décembre 2020 à 10:58
Je ne suis pas sûr de mon multimètre concernant la bonne valeur de tension.
J'ai pris la tension dans une de mes prises électrique : 140 V
Bon, après mon multimètre n'a pas des broches idéales...
Sur la prise entre les bornes :
En chauffe :
1/3 : tension 140 pour les 2 contacteurs
2/4 : tension 140 pour salon, 0 V pour cuisine/séjour
A1/A2 : 140 V pour les 2 contacteurs.
J'envoie des photos, réglage multimètre et prise entre 1/3 et 2/4 sur cuisine/séjour.
J'espère qu'elles sont lisibles.
En chauffe :
26 décembre 2020 à 16:00
Voilà, j'ai pris la tension aux différentes bornes et comparaison entre le contacteur du salon et celui de la cuisine / séjour (celui qui chauffe pas) :
Et entre les bornes 1 / 2 et 3 / 4 et A1 / A2
Demande de chauffage par le minor :
1 / 2 pas de tension pour les 2 contacteur
3 / 4 pas de tension pour celui du salon, 140 V pour celui de la cuisine/séjour
Pas de demande de chauffe :
résultats identiques entre les 2 contacteurs
1/2 : 0
3/4 : 140 V
A1/A2: 3 V
La seule différence entre les 2 contacteurs est celle entre les bornes 3 et 4 en demande de chauffe.
Comprend plus trop..
J'ose pas trop défaire les fils pour essayer votre 2éme test.
1/2 : 0
3/4 : 140 V
A1/A2: 3 V
26 décembre 2020 à 13:09
OK, je vais essayer de retrouver mon multimètre et de prendre la tension entre A1 et A2.
Je pense que je vais essayer demain, ne pas me lancer là dedans ce soir, vu le tas de fil qu'il y a dans le boitier... je ne sais même pas comment ça se présente derrière.
La phase issue du disjoncteur, c'est le fil rouge qui est au-dessus ou en dessous du disjoncteur ?
Pardonnez mon ignorance.
25 décembre 2020 à 18:09
Merci de vos explications, maintenant je sais comment tout cela est relié et merci pour les schémas (à regarder à tête reposée).
Par contre, la trame séjour ne fonctionne pas alors que tout est OK (pas de chaleur à travers le plancher).
Serait-ce possible que le contacteur CS10 du séjour soit HS (c'est la seule pièce qui est en rapport avec la trame séjour) ? ce qui mettrait la trame hors fonctionnement ?
Si oui, où est-ce qu'on peut trouver cette pièce ?
Merci de votre aide malgré cette période de fête.
25 décembre 2020 à 15:34
Tout d'abord merci pour votre réponse,
A vrai dire, je n'ai pas tout compris.
Je vous envoie d'autres photos avec les intitulés des disjoncteurs.
Je vous fait parvenir les résultats de mes recherches. J'ai trouvé le disjoncteur qui coupe le thermostat du salon. Il s'agit du disjoncteur intitulé "Régulation chauffage ballon EC" mais alors à quoi correspond celui d'à côté "ballon EC" ?
Pour le second problème, concernant le non fonctionnement du plancher chauffant de la salle à manger (le séjour) le boitier nommé CS10 (voir photo avec intitulé séjour et le mot "cuisine" rayé)(je ne sais pas ce que c'est comme boitier) qui doit avoir la led qui s'allume quand ça fonctionne n'est là que pour le plancher du séjour, or si ça ne s'allume pas, j'en déduis que ça ne chauffe pas !
Et que la cuisine n'est que sur le disjoncteur 2A.
Est-ce que ce boitier CS10 peut être la cause de mon problème ?
Qu'est-ce que vous en dites ?
24 décembre 2020 à 18:54
Je ne suis pas électricien.
J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor 11.
J'ai au tableau électrique 3 disjoncteurs pour chacun des boitiers.
1er problème : quand je coupe le disjoncteur, le thermostat (celui du salon) est toujours sous tension, affichage toujours présent. Ça m'inquiète un peu...
2ème problème : quand le thermostat (toujours celui du salon) est sur ON, la led du boitier s'allume (voir photo), preuve que celui-ci est actif et le plancher chauffe, tout va bien.
Par contre, celui de la cuisine, la led du boitier respectif ne s'allume pas !!! alors qu'il affiche ON... de plus, il pilote la cuisine et la salle à manger, la cuisine chauffe mais pas la salle à manger.
J'ai vérifié les connexions dans les minor, ce sont les mêmes et rien ne s'est défait.
Je ne comprends plus à rien.
Si quelqu'un pouvait m'aider, merci d'avance.
24 décembre 2020 à 16:05
