Profil du membre Moxifime
Membre inscrit Moxifime
a posté 23 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai installé un portail coulissant Came BX708AGS chez un ami, je dois intervenir pour ajouter des télécommandes et modifier la puissance du moteur, quelqu'un aurait-il la notice technique pour intervenir sur ce type matériel.
Merci par avance.
Moxifime
Merci par avance.
Moxifime
22 janvier 2024 à 17:57
Sur mon installation photovoltaïque, l'onduleur par temps de pluie se met en défaut de terre ! J'ai mesuré les tensions dans les deux cas, en fonctionnement et en défaut.
Cette installation comporte deux lignes de 6 panneaux chacune.
En service :
Entre plus et moins sur une ligne 414 V, idem pour la seconde.
Entre plus et terre sur les deux lignes 210 V.
Entre moins et terre sur les deux lignes 204 V.
En défaut : Entre le plus et la terre sur une ligne 268 V, sur l'autre 234 V.
Entre le moins et la terre sur les deux lignes 121 V.
Entre le plus et le moins sur les deux lignes 480 V.
Au vu de ces mesures, quelqu'un peut-il me dire où se trouve la perte, sur le conducteur plus ou moins ? Comment procéder pour trouver le ou les panneaux en défaut ?
Merci par avance de vos réponses.
En service :
09 décembre 2023 à 08:14
Merci beaucoup pour votre réponse.
Moxifime
Moxifime
11 novembre 2023 à 17:15
Lorsque je mets en service un lave-vaisselle Junker SL6P1JU JS15VN93, quelques secondes plus tard, il indique E19.
De plus, je n'ai pas la notice technique ! Pourriez-vous me dire en quoi consiste cette erreur et me joindre la notice technique ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Moxifime
Moxifime
11 novembre 2023 à 09:28
Je suis a la recherche d'une carte électronique pour unité extérieure d'un climatiseur Airton modèle STAR-09CHSA/LCIQ REF 409242.
J'ai trouvé cette carte sur un site espagnole qui ne livre pas en France.
Merci pour vos réponse.
Moxifime
Moxifime
22 octobre 2023 à 15:15
Bonjour Monsieur Polo.
Merci pour votre réponse et la notice.
Moxifime
Moxifime
14 septembre 2023 à 06:59
Sur mon lave-linge Faure modèle FWY6121WA, toutes les touches sont inopérantes et, comme je n'ai pas la notice, je ne sais pas comment résoudre le problème.
Quelqu'un aurait-il la notice ou la solution ?
Merci pour vos réponses.
Moxifime
Moxifime
13 septembre 2023 à 13:43
Bonjour Lolo.
Avec un peu de retard, je vous remercie beaucoup pour votre réponse.
Je vais vérifier cela et vous tenir au courant.
Bonne soirée.
Moxifime
Bonne soirée.
Moxifime
07 septembre 2023 à 14:42
Bonjour Lolo.
La LED sur le groupe extérieur clignote sept fois, ce qui indique un problème de communication. Quelle est la meilleure solution pour remédier à ce défaut ?
Cordialement,
Moxifime
Cordialement,
Moxifime
04 septembre 2023 à 06:48
Bonjour lolo.
Si je comprends bien il y a aussi une led sur la carte de l'unité extérieure ?
Comment se fait la communication entre les unités UI et UE par courant porteur ???
Est-ce que cela peut provenir d'une mauvaise connexion ou un défaut de carte ???
Cela fait beaucoup de question !!!
Merci beaucoup pour les réponses.
Moxifime
Moxifime
03 septembre 2023 à 07:25
Mon climatiseur Airton air/air indique l'erreur E0, quelqu'un peut il m'indiquer quel est la panne en question, l'unité intérieure démarre mais pas l'unité extérieure.
Moxifime
Moxifime
01 septembre 2023 à 09:31
Après 24 heures sous tension, la PAC a bien démarré. Il fallait attendre la température de chauffe du compresseur.
Merci pour vos informations.
Cordialement,
Moxifime
Cordialement,
Moxifime
10 mars 2023 à 19:56
Bonsoir Jima.
L'électronicien de mes relations a dépanné la carte et je l'ai mise en place cet après-midi. Il m'a fourni de la pâte thermique.
Par contre, quand je mets sous tension, la LED A ne s'allume pas.
Par ailleurs, il y a du bruit du côté du compresseur et je pense que ce sont les électrovannes.
Quand je mets en service un split interne, la lampe "opération" clignote 4 fois, mais il n'y a pas de clignotement de la lampe "timer". J'ai laissé la machine sous tension.
Faut-il attendre que le compresseur soit chaud pour la mise en service ?
Merci beaucoup de votre réponse.
Moxifime.
PS : Je pense que mes connexions sont bonnes, j'avais fait des photos.
Moxifime.
08 mars 2023 à 18:41
Bonjour Jima,
Hier, j'ai déposé la carte de régulation, un vrai casse-tête.
J'ai un ami qui connaît un électronicien qui doit y jeter un coup d'œil et, si nécessaire, je la ferai parvenir à "Electro Standard".
Encore merci pour les informations.
Rien de particulier n'a été détecté sur la carte, les fusibles sont bons.
Bonne journée.
Moxifime.
Bonne journée.
Moxifime.
24 février 2023 à 07:57
Bonsoir Jima,
Merci pour vos informations et conseils.
Moxifime
Moxifime
19 février 2023 à 20:44
Bonjour Jima,
Je suppose que le décollage est facile s'il s'agit d'une colle molle ? Savez-vous où l'on peut trouver ce produit ? Est-ce que la "Patafix" de UHU ferait l'affaire ?
Encore merci de vos informations, je vais déposer la carte jeudi prochain et je vous tiendrai informé.
Bon week-end.
Cordialement,
Moxifime.
Bon week-end.
Cordialement,
Moxifime.
19 février 2023 à 11:51
Re Jima,
Merci beaucoup pour vos informations, je vais suivre vos conseils, encore merci.
Moxifime.
Moxifime.
18 février 2023 à 15:51
Bonjour Jima.
Pouvez-vous lever un doute.
Ce serait donc la carte de régulation, celle où il y a les 3 LED qui serait en défaut, est-ce réparable ou vaut-il mieux la remplacer ?
Moxifime
Moxifime
18 février 2023 à 08:07
Merci de votre réponse, je suppose donc que c'est la carte centrale de l'UE qui est en défaut ?
Il faudrait donc déposer la carte pour contrôler le circuit d'alimentation, savez-vous si celui-ci est protégé par un fusible ?
Ou y a-t-il un autre moyen ?
Merci de votre réponse, Jima.
Moxifime.
Moxifime.
17 février 2023 à 13:12
Résultat de mes recherches suite à cette panne :
Clignotement de la LED du timer 2 fois sur les trois splits (AGYF09LAC).
Clignotement de la LED opération 4 fois (pas facile à compter).
La machine étant sous tension permanente, le compresseur est froid.
Les trois LEDs de la carte mère sont toutes éteintes.
Pouvez-vous me faire un diagnostic au vu de ces éléments ?
Merci de vos réponses.
Cordialement,
Moxifime.
Cordialement,
Moxifime.
17 février 2023 à 12:41
Merci beaucoup pour votre réponse, est-ce que cela se traduit par un défaut de carte ou un autre problème.
Les recherches de pannes doivent se diriger vers l'UE je suppose ?
Moxifime
Moxifime
16 février 2023 à 21:05
Sur les listes des codes erreurs, j'ai un petit souci.
Sur l'UI, les voyants de mes splits sont les suivants :
Est-ce normal que le voyant du timer soit orange, celui des opérations vert et celui du heat 10°C je ne sais pas ?
Le voyant du timer (orange) clignote deux fois et celui des opérations (vert) clignote quatre fois chaque fois que j'augmente ou baisse la température sur l'UI.
Quel serait donc, dans ce cas-là, le diagnostic ?
16 février 2023 à 20:02
Sur ma PAC Fujitsu AOYA24LAT3 équipée de 3 splits, le groupe extérieur ne démarre plus et sur chaque split, le voyant témoin clignote deux fois.
Pourriez-vous me dire quel est le défaut de cette climatisation ?
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses.
15 février 2023 à 18:57
