Profil du membre moudjouh
Membre inscrit moudjouh
Merci SL77,
Je suis preneur de toute solution...
28 avril 2016 à 19:11
GL,
Mon tableau est composé de 2 barrettes, mais il n'y a qu'un seul ID.
C'est un ID de marque Moeller, tout le reste est en Legrand, la marque de l'ID peut-elle être en cause ? (bonne ou mauvaise qualité).
Peut-être une piste, ma salle de bain dispose d'un chauffage Delonghi DL 1200, on tire sur une ficelle pour l'allumer, il y a deux positions car deux résistances.
Depuis quelques jours une des 2 résistances a claqué, petite flamme et plus rien.
Mais ça fonctionne toujours avec la résistance restante.
Mon souci peut-il venir de cet appareil ?
Un spot de salle de bain grillé peut-il aussi créer ce genre de problème ?
Allez...
Allez...
28 avril 2016 à 13:26
Merci GL,
Je pense effectivement qu'il y a un défaut quelque part, mais dans ce cas pourquoi puis-je réarmer le différentiel immédiatement et sans aucun problème ?
Je précise que mes connaissances en électricité se limitent à attirer des petits morceaux de papier avec une règle en plastique frottée sur un pull...
Re merci...
Re merci...
28 avril 2016 à 12:46
Depuis quelques jours l'interrupteur différentiel de mon tableau électrique saute tous les soirs (entre 22h et 01h du matin).
Pas le gros d'EDF, mais celui placé sur une des barrettes : Moeller 63/2/003-A
J'ai pensé à mon ballon d'eau chaude qui tourne en heures creuses, mais le problème s'est déjà produit avant le déclenchement de ces heures creuses qui débutent à 22h30.
De plus j'ai essayé de passer mon ballon en marche forcée, et rien ne disjoncte.
Aucun disjoncteur secondaire ne tombe.
Le plus bizarre est que je peux réarmer ce différentiel immédiatement sans problème....
Et ça recommence le lendemain...
Si quelqu'un a une idée...
28 avril 2016 à 12:14
Je possède un portail Came à 2 battants.
Depuis quelques temps, un des deux battants est récalcitrant à la fermeture.
Pas de problème à l'ouverture.
Le premier qui se ferme fonctionne normalement, par contre le deuxième ne suit pas.
Il faut relancer l'ouverture du premier, puis retenter une fermeture.
Au début, une seule fois suffisait, puis avec le temps 3 ou quatre fois, puis maintenant c'est de plus en plus difficile.
Quelqu'un a une idée ?
20 août 2015 à 15:21
