Profil du membre MoTT_Lecrou
Membre inscrit MoTT_Lecrou
Je me suis mal exprimé en fait.
Ce que je voulais dire c'est que je vais me retrouver avec un interrupteur différentiel encore plus saturé sur mon tableau principal.
Si je ne dis pas de bêtise, actuellement je crois qu'on est déjà largement au dessus de ce qu'on est sensé avoir puisque derrière mon interrupteur différentiel de 40A, j'ai 10 disjoncteurs (32A, 20A, 20A, 16A, 16A, 16A, 10A, 10A, 10A, 20A (celui du garage)
Si l'on fait l'addition on arrive à 170. Du coup il "faudrait" 85A.
Du coup l'interrupteur différentiel de 40A est déjà léger, c'est le cas de le dire. Je me dis qu'en remplaçant le 20A du garage par un 40A, j'enfonce encore un peu le clou...
Concrètement, quels sont les risques de ce genre de montage ?
J'ai beau chercher, à part qu'il ne faut pas le faire, je ne trouve pas "pourquoi".
Parce qu'il risque de se retrouver saturé si jamais tout tournait en même temps et donc de sauter ? Ou il y a un risque plus important ?
Concernant la puissance nécessaire dans le garage, 5500W est peut être suffisant finalement.
C'est la puissance du lave linge et du sèche linge en même temps grosso modo mais en étant "ric rac" c'est peut être quand même pas idéal ? Je n'arrive pas à me rendre compte.
Ce n'était pas une dépense prévue à la base et dépenser inutilement ne m'intéresse pas mais vouloir économiser 200€ pour le regretter derrière n'est pas non plus une bonne idée...
Encore merci pour votre aide.
29 novembre 2022 à 00:14
Nouvelle question !
Après avoir réfléchi à toutes les possibilités de passer le câble proprement, la meilleure solution me fait tirer un câble de 40m entre les deux tableaux électriques (il faut traverser la maison et le jardin).
Je pense que le 10² devient insuffisant d'après ce que j'ai pu lire sur ce forum mais passer en 16² ne m'enchante pas plus que ça forcément vu le tarif.
Pouvez vous me confirmer si le 16² est obligatoire pour cette longueur ? J'ai peur d'avoir déjà ma réponse
En 16², faut il obligatoirement du coup un disjoncteur 63A en tête ?
Autre complication, comme si ce n'était pas déjà assez galère, le tableau électrique de ma maison est lui aussi plutôt minimaliste, sur une ligne avec un interrupteur différentiel de 40A...
Bien sûr quand je suis dans le garage, je ne suis pas dans la maison et donc je ne vais pas faire tourner par exemple des appareils consommateurs dans la maison (comme le lave vaisselle ou les plaques) quand je suis en train de bricoler ...
Désolé pour les questions un peu débiles mais j'ai peur de faire une bêtise et vu qu'il y a déjà eu un incident suite à la négligence des précédents proprios, j'aimerais faire les choses proprement.
Nouvelle question !
28 novembre 2022 à 13:30
Merci pour votre réponse et désolé pour le retard !
J'ai bien compris tout ce que vous m'avez expliqué. Je vais calculer la différence et voir si je passe sur une seule ligne ou pas.
Pas de prise de recharge pour le moment donc !
Merci encore pour votre aide :)
24 novembre 2022 à 20:54
Tout d'abord, merci pour votre réponse.
Je me dis aussi que 2 rangées c'est peut être un peu extrême mais comment pourrais-je le descendre ? Je sépare finalement peut être trop les circuits.
J'ai besoin de garder un circuit séparé pour le lave linge et pour le sèche linge si je ne dis pas de bêtise.
Le compresseur étant à l'autre bout du garage par rapport à l'établi et donc au poste à souder, je ne peux pas le brancher sur le même circuit.
Éventuellement le brancher en alternance sur la prise du lave linge ou du sèche linge ce qui permettrait de gagner un circuit ?
Les prises annexes, c'est un petit local attenant au garage dans lequel j'aimerais juste amener l'électricité, je ne prévois rien de spécial dedans.
La prise de recharge pour voiture électrique, même si elle n'est absolument pas dans mes projets d'achat peut être effectivement une idée intéressante dans le cas d'une éventuelle revente du logement.
Mais du coup dans ce cas, on complique encore un peu le branchement du coup ça me parait encore plus compliqué de descendre sur une seule ligne non ?
Vous auriez procédé différemment ?
Merci pour les schémas annexes.
Autre question, comment avez vous procédé pour le calcul du différentiel de 40A au départ du câble.
Merci encore.
Merci encore.
16 novembre 2022 à 23:24
Je dois refaire l'électricité de mon garage (qui a été faite VRAIMENT n'importe comment par le précédent propriétaire).
Cela faisait partie des trucs que je devais faire depuis un moment mais quand un disjoncteur a brûlé lorsque je me suis servi du poste à souder la semaine dernière, je me suis dit qu'il était vraiment temps de s'y pencher...
Alors du coup, j'ai potassé, j'ai potassé... Et voilà où j'en suis.
Actuellement, part du tableau principal du câblage en 2.5² (déjà ça commence mal) avec un disjoncteur 20A qui viennent à un tableau divisionnaire monté n'importe comment. Je me doute déjà qu'il va falloir remédier à ce problème de câbles sous dimensionnés mais je vais y revenir.
J'utilise pas mal d'outils qui consomment de l'énergie vu que je fais de la mécanique loisir comme un poste à souder (3600W max), compresseur (2200W) mais jamais en même temps bien sûr et dans le garage se trouvent le lave linge et le sèche linge.
L'idée est de partir sur un tableau étanche à deux lignes avec 2 interrupteurs différentiels de 40A et 4 disjoncteurs sur chaque ligne.
Je suis parti du principe que si le lave linge et le sèche linge doivent avoir leur circuit séparé, il me semble logique de faire de même pour le compresseur et le poste à souder mais peut-être que ça ne sert à rien et que c'est un peu "overkill"... Bien sûr tous ces appareils ne seront jamais allumés en même temps mais il n'est pas impossible d'avoir par exemple une machine de linge avec un autre appareil qui tournent en même temps.
Le tableau divisionnaire se trouvera à environ 20m du tableau principal.
Concernant le raccordement au tableau, remplacer le disjoncteur 20A par un 32A me parait adapté et câbler le tout en 10² pour aller se raccorder au garage.
Si je ne dis pas de bêtise, il faut obligatoirement rajouter un interrupteur sectionneur en entrée de tableau divisionnaire également.
Alors clairement, l'électricité ce n'est pas ma spécialité mais après m'être pas mal documenté, je pense qu'en dimensionnant le tableau ainsi, je ne fais pas de trop grosses erreurs ?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider.
15 novembre 2022 à 23:02
