Profil du membre Morny67
Membre inscrit Morny67
Ah d'accord je pensais que vous parliez de la prise murale...
Ben le cordon du four est d'origine pourtant.
17 décembre 2016 à 12:30
Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils, sur la photo c'est vrai que ça a l'air d'être du 2.5mm mais c'est bien du 3.6mm (il y a plusieurs fils durs de cuivre à l’intérieur) :)
Apparemment il fonctionne sans soucis, merci encore.
17 décembre 2016 à 11:11
Bonjour GL, merci pour votre réponse rapide, en fait j'ai fait l'erreur de brancher les deux noirs du four avec le neutre de la prise mais heureusement (par doute) je n'ai pas rétabli le courant, d'après le schéma ce sont 3N les "L" représentent les "phases" je les ai donc branchés avec la phase de la prise (rouge) et pris le risque d'alimenter la prise.
Le four fonctionne bien apparemment, four et plaque de cuisson... donc le four fonctionne mais je sais pas si c'est sans risque, sur le schéma l'ampérage du four n'est pas indiqué et la prise fait 32A.
Pouvez-vous me dire s'il y a un risque de surtension ou autre svp ?
17 décembre 2016 à 08:52
J'ai un souci pour brancher mon four car novice, c'est un four avec schéma 3N (photos jointes), j'ai peur de faire une erreur et de le griller...
Il y a 5 fils, une terre, un bleu, un marron et 2 gris-noir, d'après le schéma j'ai supposé que les 2 gris était des neutres vu que c'est un schéma 3N mais j'ai lu que le neutre est toujours bleu donc je préfère demander de l'aide.
Pouvez-vous me dire si le branchement est OK d'après les photos svp ?
16 décembre 2016 à 20:59
