Profil du membre moreje
Membre inscrit moreje
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
OK, je sens que ça va être tendu, va falloir retirer des nouveaux fils d'asservissement vers le Linky dans la rue :(
C'est direct Energie qui propose ce type de contrat, les heures super creuses sont à -50%
Le contrat apparait bien sur le Linky, je pense que le contact se ferme uniquement sur les heures super.
24 juillet 2019 à 11:30
après avoir constaté que le déclenchement de mon cumulus ne se faisait pas suite au changement de mon offre électricité vers une offre avec plage spéciales, j'ai été voir plus en détail mon installation.
- j'ai un compteur Linky (dans un boitier sur la rue
- un contacteur jour/nuit sur mon tableau électrique à la cave (fonctionnel avec mon ancienne offre HP/HC)
- et dans la montée d'escalier, un disjoncteur général + relais récepteur 4 groupes: je suppose que c'est ici l'ancien emplacement du compteur avant qu'il soit déporté vers son logement de rue.
Au niveau de mon Linky, pas de fil pilote a première vue... donc j'imagine que ma commande HC/HP vient du relais? il est actuellement réglé sur la position D
mais mes HC ont une structure particulière :
23h30-2h : HC
2h-6h : Heures Super Creuses
6h-7h HC
Le reste en HP
Y a t-il un moyen de régler ce relais pour qu'il respecte ce schéma? j'en doute... :( en plus il est plombé donc....
quelles sont mes solutions ?
question annexe : A quoi sert ce relais récepteur dans une installation équipée d'un compteur Linky ?
23h30-2h : HC
6h-7h HC
Le reste en HP
24 juillet 2019 à 08:15
Forcément.... ;p
24 juillet 2016 à 21:10
Pff... moi ça tourne plus autour des 40€... où avez-vous trouvé le vôtre ?
Merci !
Merci !
23 juillet 2016 à 13:42
Moi j'ai réussi à le démonter... j'ai soufflé dedans, gratté les contacts, puis je l'ai remonté....
J'ai pu faire 1 cycle... puis retour à la case départ...
Je ne sais pas si le changer corrigerait le problème, je voudrais pas en acheter un pour rien.
23 juillet 2016 à 13:31
Mon lave vaisselle Bosch SGS55E12FF se remplit, mais au bout de quelques minutes, le voyant robinet s'allume, puis il finit par entrer dans une boucle vidange, remplissage... le temps ne s'écoule pas.
J'ai tout démonté, nettoyé le répartisseur qui était bien noir au niveau du flotteur en haut... ça n'a rien changé... j'ai démonté le débitmètre, frotté un peu les contacts... remis le tout... et là il est parti pour un cycle complet...
Ce matin, rebelote... voyant rouge... et boucle vidange. :(
Que dois-je faire ?
Que dois-je faire ?
23 juillet 2016 à 13:06
