Profil du membre Monas94
Membre inscrit Monas94
Désolé pour la description non détaillée.
Le VDF que j'ai acheté est joint à la photo (2,2 kW). La notice est également jointe.
Il s'agit d'un produit chinois provenant d'Aliexpress.
J'ai oublié de préciser que le moteur fonctionne à une fréquence fixe (60Hz). Le seul rôle du VDF est de faire tourner le moteur lorsqu'il reçoit un ordre de la machine et de l'arrêter lorsque l'ordre s'arrête. Pour le second moteur, il s'agit également de passer de la marche arrière à la marche avant, ce qui devrait également passer par le VFD.
Comme je peux le voir dans la notice du VDF, X1 est pour faire tourner le moteur en sens inverse et X2 est en sens inverse. Pour simplifier la question, quels câbles dois-je brancher sur X1 pour le premier moteur et sur X1 et X2 pour le deuxième moteur ?
Je m'excuse encore une fois pour le manque de description et j'espère que c'est suffisamment décrit maintenant.
he200 user manual a6 en v1.1.pdf
06 juin 2023 à 12:11
J'ai une machine qui est triphasé. J'ai décidé de le transformer en monophasé. après avoir regardé à l'intérieur de la machine il n'y a que les 2 moteurs qui sont triphasés et les autres instruments sont monophasés.
Pour cela j'ai besoin d'installer un variateur de fréquence 220v mono à 380v tri.
Je devrais les installer pour les moteurs séparément car ils ne fonctionnent pas en même temps.
J'ai joint le schéma de câblage électrique de la machine ainsi que quelques photos.
Je vois bien qu'il s'agit des câbles 1 2 3 et 4 5 6 à brancher en sortie du variateur de fréquence. et pour l'entrée, je peux prendre et mettre en phase la machine.
Cependant le plus important quel câble dois-je connecter au variateur de fréquence comme ligne de commande pour démarrer le moteur en KM1 ou tourner avant et arrière en KM2 . ?
Dois-je connecter le 0 et le 124 au variateur de fréquence ?
06 juin 2023 à 00:50
