Profil du membre MON1
Membre inscrit MON1
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci GL.
Les jeunes professionnels ne sont pas intéressé par ce genre de travaux.
L’exploitation n'existe plus (et le budget d'une retraite agricole….)
Il y a 4 tableaux :
- Tableau EDF : Disjoncteur générale, compteur, Relais de découplage simple et Relais à quatre groupe d'ordre de 175Hz
- Tableau I avec 3 lignes de fusibles que je pense dédié à l'habitation avec Photos : 2 (identification des circuit tableau électrique 01), 7 (identification des circuit tableau électrique 02) et 4 (identification des circuit tableau électrique 03)
- Tableau II avec 2 lignes de fusibles que je pense en plus avec les parlants et stockage agricole...Photos 3 (identification des circuit tableau électrique 05) et 1 (identification des circuit tableau électrique 04)
- Tableau III avec les horloge double tarif et 3 relais récepteur à quatre groupe d'ordre.de télécommande à 175Hz.
Je vérifierai le contrat des effacements des jours de Pointe....
Il y a 4 tableaux :
06 décembre 2022 à 17:14
Merci pour vos réponses.
Effectivement cela sera plutôt long, je pense, vu le nombre de fusibles.
@GL : oui, je pense un futur poste, => une future question, un futur message.
05 décembre 2022 à 06:57
Sur une installation des années 78 à 80 avec fusible toute l'identification a disparue avec le temps (si elle n'a jamais réellement existé).
Je souhaiterais remettre au propre l'identification. Merci de partager vos techniques ? Certaines techniques que j'ai lu me paraissent peu clair, ni explicite.
Pour information, l'installation est en triphasé, (moitié habitation, moitié agricole).
Je me suis déjà cassé la tête à plusieurs reprises sur des circuit ou les couleurs ne sont pas forcément respectées par rapport à mes connaissances et aux normes actuelles.
Le but est de pouvoir intervenir en toute sécurité sur les différents appareils électriques (actuellement l'objectif secondaire sera les accumulateurs électriques triphasé pour les dépanné et/ou réparé.)
Certainement un futur poste.
Par avance, Merci.
Par avance, Merci.
04 décembre 2022 à 01:37
Bonjour, avant votre réponse, je suis tombé sur votre fiche qui m’a beaucoup aidé.
Problème branchement cumulus HC et HP
Vous aviez raison, le fil bleu était en fait un pilote contrairement à ce que je pensais.
Il était si facile de se tromper, surtout lorsque les codes couleurs ne sont pas respectés.
Je pense tout de même étudier votre solution « facilitri » et parvenir à modifier le couplage de la résistance de ce chauffe-eau fabriqué en France de la marque Olympic, car mon beau père ne souhaite pas que je modifie son tableau électrique.
Même lorsque je lui explique que ce n’est pas sain d’avoir 10,5 A sur du 1.5mm² en plus du déséquilibrage des phases, il verra à l’usage lorsqu’il aura pris quelques douches froides car le fusible aura cédé.
Je vais les consulter Olympique au cas où il me propose une solution.
Merci pour le coup de pouce, c’est très sympathique surtout que vous êtes d’une réactivité impressionnante pour un forum gratuit, je reste ébahie de votre fulgurance, j'aurais su, j'aurais vérifié avec plus d’attention les réponses.
Lorsque l'on se logue sur le forum, étrange que l'on est pas de rubriques mes questions, cela peut être compliqué de retrouver sa question.
24 juin 2013 à 10:26
Merci GL de la réponse rapide.
Je ne comprends pas.
Pour info, je suis remonté au contacteur "Arrêt / Auto / Manuel" tétrapolaires est câblé avec les 3 phases et le neutre jusqu'au chauffe eau.
Lorsqu'il est sur "arrêt" tout est à 0 V la coupure est donc correcte.
Lorsqu'il est sur "marche" tout est conforme, 240 Volt entre neutre et phase 1, 2, 3 et 400V entre phases donc correct.
Mais dés que je branche le chauffe-eau, c’est la catastrophe.
Et au multimètre, la stabilisation dure une fraction de seconde, mais je pense en utiliser un autre pour comprendre ce phénomène.
Je me doutais que cette réponse arriverait mais ce n'est pas moi qui choisit. C'est pour tous pareil, c'est le porte monnaie....
possible que le neutre ne soit pas distribué
Le changement pour un modèle monophasé n'est peut-être pas une bonne idée, sachant que l'équilibrage des intensités va être franchement modifié. Vous risquez des déclenchements du disjoncteur de branchement si une phase devient alors surchargée.
11 juin 2013 à 12:18
Samedi dernier, j'ai remplacé le chauffe eau triphasé par un monophasé (évidemment moins cher).
Surprise, dimanche il ne fonctionne pas, pourtant sûr de moi, j'avais contrôlé 400 V entre phase et 240 entre phase et neutre (la tension met un certain temps à se stabiliser parfois 190 ou 280 Volts avant 240).
Mais dès que je branche le chauffe eau, sur n'importe quelle phase (1/3) et neutre, il se passe un phénomène étrange, je me retrouve la phase et le neutre branché = à 0V donc court-circuit et 400 ald 240 V avec les phases non branchées par rapport au neutre ?
Si je branche le chauffe eau en direct sur une prise de courant mono, il semble fonctionner et chauffer l'eau avec 240 volts à ces bornes.
Auriez-vous une explication, j'ai essayé de changer de phase, idem.
J'ai contrôlé le contacteur jour nuit tétrapolaire, a priori pas de souci ?
Je commence à me dire que le souci date, d'avant le changement et que c'est cela qui a achevé le chauffe-eau vieux de 13 ans.
J'ai même essayé de chauffer le boitier au sèche cheveux au cas où de l'eau fasse un pont.
10 juin 2013 à 23:45
