Profil du membre MM27
Membre inscrit MM27
MM27
Donc ça dérange pas, je peux bien me brancher sur un disjoncteur 20A pour alimenter mon petit tableau du cabanon et mettre un disjoncteur différentiel AC dedans en tête suivi d'un disjoncteur de 16A pour éclairage et un disjoncteur de 20A pour les prises ???
C'est juste que ça fera un surplus d'installation, c'est bien ça ?
15 août 2015 à 14:23
forum consulter ce sujet Raccordement électrique sur un disjoncteur sur le forum Électricité
Je pense laisser le piquage chauffage puisque je ne m'en sers pas donc c'est pas gênant, si ?
Et donc arrivé au cabanon ça ne gêne en rien de mettre un petit tableau avec disjoncteur différentiel en tête suivi de deux disjoncteurs un de 16A pour éclairage et un de 20A pour les prises sachant que donc l'arrivée de mon tableau du cabanon est alimentée par une gaine 3G2.5 de 20 mètres branchée sur un disjoncteur 20A ?
Merci de vos réponses.
15 août 2015 à 14:15
C'est-à-dire ? Je ne mets pas de différentiel dans mon tableau du cabanon, je mets juste deux disjoncteurs, un de 16A et un de 20A et puis c'est bon ? (qui sont donc à la suite de mon disjoncteur de 20A qui vient de la maison...).
Ci-joint schéma modifié.
schéma raccordement disjoncteur modifier
14 août 2015 à 22:24
Voici un plan "sobre" de ce que je voudrais faire si c'est possible ???
Raccordement électrique sur disjoncteur
14 août 2015 à 21:57
D'accord sauf que partant du fait que j'ai déjà donc mis en place la gaine qui part de la maison de mon tableau du disjoncteur du chauffage en 20A en 3G2.5 et qui arrive à mon cabanon est-ce qu'à l'arrivée du cabanon soit je peux mettre un petit tableau avec un disjoncteur différentiel de 40A 30mA suivi d'un disjoncteur de 16A en 2.5mm pour l'éclairage et un disjoncteur 20A pour les prises en 2.5mm ou alors je fais un tableau direct avec deux disjoncteurs un de 16A pour l'éclairage et un de 20A pour les prises sans mettre de disjoncteur différentiel vu que je suis déjà relié sur un disjoncteur à la base et que lui-même est déjà relié sur un disjoncteur différentiel... ??? sweat
14 août 2015 à 21:44
J'ai déjà tiré le câble du 3G2.5 de 20 mètres de long, j'ai piqué sur une arrivée de radiateur non utilisée qui est en 3G2.5 reliée à un disjoncteur 20A.
Est-ce que arrivé au cabanon je peux juste faire un boitier de dérivation et relier l'éclairage du cabanon + 3 prises de courant sachant que je suis relié sur une ligne avec un disjoncteur de 20A ??? (parce que j'ai lu que normalement pour l'éclairage on met plutôt des disjoncteurs de 16A max).
14 août 2015 à 20:20
Re,
Que voulez-vous dire par ne pas mettre 2 différentiels en cascade ?
Dans le nouveau tableau je mets directement deux disjoncteurs sans différentiel ?
Vu que je suis déjà relié sur une arrivée qui vient d'un disjoncteur et qui a déjà un différentiel...
14 août 2015 à 18:16
Je voudrais faire une arrivée électrique pour mon cabanon dans le fond du jardin et j'ai le projet de "repiquer" l’électricité sur une arrivée de chauffage (inutilisée) qui est reliée à un disjoncteur 20A et câblée en 2,5mm.
Est-ce que je peux à mon cabanon faire un petit tableau avec un disjoncteur différentiel + 2 disjoncteurs ?
Alors que mon nouveau tableau électrique aura une arrivée électrique reliée à un disjoncteur ? dizzy
14 août 2015 à 15:37
