Profil du membre mj33gironde
Membre inscrit mj33gironde
Je reviens vers vous après avoir fait quelques essais.
J'ai appliqué le conseil de Rémi, débranchement de tous les accessoires.
Le fusible sautait quand je commandais l'ouverture avec la télécommande.
En débranchant tout, quand j’appuie sur la télécommande, j'entends un petit clic qui m'indique habituellement que la commande est bien passée de l'émetteur au récepteur. Ce fut le cas après le débranchement de tous les accessoires.
La commande passe bien mais rien ne se passe... cependant, le fusible ne saute pas.
Merci d'avance pour vos retours.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
17 août 2020 à 11:40
Merci beaucoup Remi,
Je vais tenter cette solution dans la journée voir si je peux identifier un accessoire défectueux.
Bonne journée à vous.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
16 août 2020 à 11:11
Merci de votre retour rapide, petit oubli effectivement qui a son importance.
Voilà, c'est corrigé. Merci.
15 août 2020 à 17:45
J'ai un problème avec le moteur de portail coulissant Came BX74 qui n'est plus alimenté.
En regardant de plus près, j'ai vu que le fusible 5A de type rapide, qui est le fusible de ligne, juste sous le bornier d'alimentation, était grillé. Par réflexe, je l'ai échangé avec un neuf, mais bien entendu le problème persiste et le nouveau fusible a lui aussi grillé.
La carte électronique est une ZBX74 - 78, que l'on peut retrouver en fichier joint.
Le fusible qui saute est identifié par un 2 sur le schéma.
Quelqu'un aurait-il une idée pour identifier la panne, réparer ? Y a t'il une solution ?
Merci par avance à la communauté pour vos réponses.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
15 août 2020 à 16:12
