Profil du membre Mitchiz
Membre inscrit Mitchiz
Mitchiz
a posté 46 messages sur les forums BricoVidéo :
Un GRAND grand grand merci à vous GL !
J'ai très bien compris et je vais exécuter cette tache.
Merci pour la précision, et bien entendu, on travaille hors tension.
Bonne journée à vous.
Très cordialement.
27 novembre 2020 à 10:53
forum consulter ce sujet Supprimer contacteur Jour Nuit RCE Unelec sur le forum Électricité
Personne ne possède le schéma de branchement de ce contacteur ?
Si quelqu'un a la moindre information là dessus, cela me dépannerait bien.
D'avance merci.
26 novembre 2020 à 23:37
Bonjour et merci CMT,
Voici quelques photos pour être effectivement plus clair :
Photo 02 = installation de la maison.
Photos 01 et 03 = contacteur RCE Unelec.
Voici les photos :
contacteur Jour Nuit RCE Uneleccontacteur Jour Nuit RCE Uneleccompteur Linky et contacteur Jour Nuit
22 novembre 2020 à 19:45
Possédant un chauffe-eau électrique plat de marque Ariston, qui ne nécessite pas d'un contacteur jour/nuit, je souhaiterai supprimer ce dernier.
La référence du contacteur est selon moi assez ancienne, il s'agit d'un RCE Unelec indépendant du tableau électrique.
Je précise également qu'il n'y a pas de tableau général avec un 30mA à ce jour, mais que j'installerai plus tard.
Je souhaite dans un premier temps retirer ce contacteur afin que mon chauffe-eau puisse fonctionner normalement.
Ma question est : comment condamner ce contacteur ? Je ne trouve pas schéma.
Si quelqu'un peut m'éclairer, je suis preneur.
D'avance merci.
Très cordialement.
22 novembre 2020 à 14:37
Merci GL, je vérifierai le mélangeur effectivement...
04 septembre 2020 à 22:19
forum consulter ce sujet Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud sur le forum Plomberie
Merci GL, et oui pas de souci je ferai un retour concernant le dégrèvement.
Merci bemu, je verrai justement concernant la facture d'eau, normalement protégée par cette loi Warsmann...
Par contre, la fuite étant réparée et concernant la facture du plombier... l'assurance n'a rien voulu savoir... apparemment il n'y aurait aucune assurance contre ce genre de fuite après compteur, sur tuyau enterré... ??? Je vais continuer les recherches... c'est assez étonnant !!!
Aussi, pour revenir sur la plomberie, je viens tout juste de remarquer un petit souci sur mon arrivée d'eau chaude de ma cuisine.
Lorsque j'ouvre uniquement le robinet d'eau chaude de ma cuisine, de l'eau coule bien mais elle ne parvient pas à être chaude... alors que dans ma salle de bain, aucun problème.
Alors que si j'ouvre en priorité les robinets de la salle de bain, et en même temps juste après celui de la cuisine, alors là pas de problème j'ai bien de l'eau chaude.
Savez-vous d'où peut venir ce désagrément ?
Très cordialement.
04 septembre 2020 à 21:52
Bonjour GL,
En effet l'eau froide avait un débit assez faible, mais l'arrivée d'eau percée étant bien enfouie dans le sol (terre), les conduits d'eau froide continuaient à être fournis en eau. Et donc à mon avis, pas assez de pression dans le chauffe-eau pour fournir de l'eau chaude en sortie.
J'ai appelé mon fournisseur qui me dit d'attendre la prochaine facture (soit janvier prochain) et faire une demande de dégrèvement pour bénéficier de la loi Warsmann (La loi Warsmann protège l’ensemble des consommateurs qui sont abonnés au service des eaux, en cas de fuite sur leurs canalisations d’eau privatives, contre les factures d’eau trop importantes. Elle permet, selon des conditions, de limiter le montant dû).
Affaire à suivre...
Enfin, bien entendu je vais faire condamner ce tuyau en acier, et tirer une nouvelle ligne d'arrivée potable en multicouche.
Encore merci GL pour votre intérêt.
Très cordialement.
01 septembre 2020 à 08:57
Bonjour et merci GL pour votre intérêt et réponse.
J'ai enfin pu identifier le problème après de longues recherches.
Il s'agit d'une fuite à mon arrivée d'eau, juste après le compteur, un très vieux tuyau en acier enfoui dans la terre, bien rouillé et percé par le bas. Un joli trou de 5mm environ.
Résultat ; 126m3 d'eau perdu dans le sol en 1 mois. J'espère seulement pouvoir contester la prochaine facture d'eau...
En tout cas, merci beaucoup GL !
Très cordialement.
01 septembre 2020 à 00:07
Je viens de rallumer mon chauffe-eau Ariston plat 65L après une absence de 2 mois. Après une nuit en marche, je m'aperçois que le chauffe-eau chauffe bien mais lorsque j'ouvre mes robinets côté eau chaude, pas une goutte d'eau n'en sort. Ni aucun bruit d'air...
Du côté eau froide, pas de souci.
J'ai pensé à de l'entartrage dans les canalisations ou en sortie du ballon d'eau chaude ?
Aucun des robinets d'eau chaude ne fonctionne.
J'ai actionné plusieurs fois le groupe de sécurité, il est vrai que je n'ai pas non plus un débit d'eau froide énorme, mais bon, j'avais tout de même de l'eau chaude avant.
Je n'ai pas de réducteur de pression d'installé sur mon circuit.
Auriez-vous une idée du problème ?
Très cordialement.
31 août 2020 à 08:42
Super, oui effectivement je n'y avais pas pensé !!!
Merci GC pour le "tuyau". biggrintongue
12 avril 2020 à 21:23
forum consulter ce sujet Bouchon pour raccord tuyau polyéthylène sur le forum Plomberie
Bonjour et merci pour votre réponse.
Vous avez très bien compris, c'est tout à fait ça...
Merci aussi pour la clarté de votre réponse.
Mais justement, j'aurai aimé savoir s'il était possible de mettre un bouchon directement sur ce Té Isiflo ?
Afin de retirer complètement le plymouth... pour faire plus propre.
Sinon oui, je mettrai éventuellement un bouchon en fin de ligne sur environ 15cm de ce plymouth.
Merci GC.
12 avril 2020 à 15:41
Bonjour à tous !
Voilà, je souhaiterai condamner une alimentation en eau sur un tuyau en polyéthylène (Plymouth), depuis un Té en laiton.
Le diamètre du tuyau c'est du 25mm.
Ma question est : que puis-je mettre comme bouchon à ce Té ? Je n'arrive pas à trouver un bouchon qui puisse s'y adapter... j'ai l'impression que le diamètre du filetage sur le Té (diamètre 25) mesure 32mm, mais pas sûr de ça...
Existe-t'il un bouchon en mâle de ce diamètre ? Ou dois-je laisser un bout de plymouth et mettre un bouchon en fin de ligne ?
J'espère avoir été clair.
Merci d'avance, et prenez bien soin de vous.
10 avril 2020 à 20:08
Merci d'avoir vérifié !!!
Oui bien entendu je mettrais des bornes de raccordement WAGO.
Très cordialement.
@ bientôt
19 juillet 2018 à 20:18
forum consulter ce sujet Horloge Digitale pour chauffe-eau sur le forum Électricité
Bonjour et merci CanecoBT,
J'ai réalisé un schéma afin que vous puissiez me confirmer si j'ai bon ?
Très cordialement.
schéma inter horloge 2 chauffe-eau
19 juillet 2018 à 13:42
Bonjour à tous, toutes,
Je reviens sur ce post car j'ai une autre question afin de compléter mon installation d'horloge modulaire ainsi que mes connaissances.
Je souhaiterais savoir s'il était possible d'installer une horloge modulaire pour 2 chauffe-eaux ?
A savoir, bien entendu, avec 2 protections 2A, 2 Contacteurs HC ainsi que 2 Disjoncteurs 20A pour les chauffe-eaux.
A moins que je ne puisse installer qu'une seule protection 2A ? Je ne pense pas...?!
D'avance merci pour vos réponses.
Très cordialement.
18 juillet 2018 à 16:52
Merci énormément CMT pour votre aide et votre réactivité.
@ bientôt !
12 juillet 2018 à 16:50
Bonjour CMT et merci encore.
Dernière question...
Vu le prix élevé de l'horloge digitale, puis-je plutôt installer une horloge analogique mécanique ?
Non seulement je gagnerais 1 place (module) dans le tableau et le prix qui n'est pas le même.
Les branchements seront donc identiques à votre schéma j'imagine, et est-ce vraiment utile en digital ?
Quelle différence réelle ?
Mille mercis.
12 juillet 2018 à 15:12
Haaa...mais oui d'accord !
Merci pour vos réponses CanecoBT et CMT !
Je n'avais pas fait le lien, bien sûr que je connais ce contacteur Jour/nuit...
Je croyais qu'il s'agissait d'un autre type de contacteur étant donné que je n'ai pas les 2 fils C1 C2 qui arrivent du compteur, je me suis dit que je ne pourrais pas l'utiliser.
Donc si je comprends bien, je peux tout de même utiliser ce contacteur jour/nuit, mais à la place des fils (noir) C1 et C2 arrivant du compteur, ils arriveraient de l'horloge ?
Merci à vous !
12 juillet 2018 à 00:59
Bonjour CMT et merci pour votre réactivité.
Très bien, je vais l'installer avec un contacteur, mais il me semble n'avoir jamais vu cela auparavant chez nos magasins de bricolage ? Pensez-vous que je pourrais trouver cela chez Casto, Legros-Malin ou autre ?
Cependant, pouvez-vous développer un petit peu au niveau de ce contacteur, son rôle principal... ?
Et comment la marche forcée avec retour automatique fonctionne-t-elle ?
D'avance merci CMT.
10 juillet 2018 à 23:53
Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC.
Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire chauffait au gaz depuis plus de 30 ans.
Il me semble que les 2 fils relais HP/HC sont à ma charge ? Il m'est trop compliqué de tirer ces 2 fils du compteur Linky vers mon tableau divisionnaire, c'est pourquoi j'ai pensé à installer une horloge digitale à la place du contacteur HP/HC.
Ma question est :
Est-ce qu'il est possible d'installer uniquement cette horloge avec peut-être une protection 2A, ainsi que le 20A pour le Cumulus ? Et le programmer pour un fonctionnement en HC ?
@ bientôt !
10 juillet 2018 à 19:24
Effectivement ma chaudière produit également de l'eau chaude.
Donc il fallait attendre que la température soit atteinte avant que le circulateur ne se déclenche.
Merci beaucoup BP84 pour votre réponse et votre réactivité. smile
29 novembre 2017 à 09:58
forum consulter ce sujet Problème circulateur Grundfos Alpha 1 25-40 / Entraxe 130 sur le forum Chauffage
Je viens de remplacer mon ancien circulateur de chauffage par un Grundfos Alpha 1 25-40 / Entraxe 130, depuis rien ne s'allume, le circulateur ne semble pas fonctionner...
Le problème viendrait de l'alimentation, lorsque je vérifie le courant, je mesure parfois du 40v en moyenne, puis à un autre moment j'ai du 230v... ou 216v... Je n'y comprends plus rien, est-ce qu'il faut attendre que la chaudière chauffe assez pour fournir l'alimentation au circulateur ?
Ou est-ce mon circulateur qui a un défaut ? Ou autre chose ?
Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plait, merci ?
Bonne journée.
28 novembre 2017 à 09:00
Bonjour GL,
J'avais bien reconnu les télérupteurs, mais je voulais avoir une confirmation ne connaissant pas ce modèle là... mais je me doutais un peu qu'il s'agissait de télérupteur... merci à vous.
Pourquoi me parlez-vous d'un tableau en triphasé ?
Les circuits sont déjà appairés, le neutre n'est pas commun...
Aussi, je comptais agrandir le tableau effectivement, au moins 3 rangées avec les ID correspondants.
Pour info, ce tableau divisionnaire est alimenté par le tableau général en 3G6mm² mais n'a pas d'ID 30mA en amont. Cependant, le tableau général est lui effectivement équipé de disjoncteurs unipolaires avec neutre commun... (voir photo).
Je compte le changer également, prochainement...
Merci encore GL pour votre aide et l'intérêt que vous portez à mon post.
remplacer tableau divisionnaire
24 novembre 2017 à 09:44
forum consulter ce sujet Changement tableau divisionnaire sur le forum Électricité
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
Merci pour ces éclaircissements... c'est bien ce qu'il me semblait, il s'agit de télérupteurs...
Il s'agit de l'habitation d'une amie, je vais intervenir sur son tableau... donc ça n'est pas moi qui ai fait ce genre d'installation, justement j'ai pris peur lorsque j'ai vu ce tableau la première fois...biggrin
C'est pour cela que j'ai souhaité le lui remettre aux normes.
Merci encore GL pour votre aide.
23 novembre 2017 à 10:59
Je souhaiterais changer mon tableau divisionnaire. Comme vous pouvez le constater, pas mal de câbles ont brulés (voir photo), de plus, marre des fusibles. smile
Seulement, je ne sais pas à quoi correspond les 2 dernières protections sur la 1ère rangée ???
Est-ce un télérupteur ???
Aussi, pourquoi est-ce que le 30mA ne protège que les 16A et 10A sur la rangée du bas ???
J'avoue ne pas tout saisir sur ce tableau...
Si une âme charitable pourrait m'éclaircir, je lui en serai très reconnaissant ! biggrin
conseils remplacement tableau divisionnaire
23 novembre 2017 à 09:54
Merci CMT, oui c'est pour cela que je vais passer en Mono.
ENEDIS doit venir me changer le DB prochainement.
En attendant j'utilise qu'une phase pour pouvoir travailler...(éclairages et 3 ou 4 prises)
Merci encore pour la réactivité et la clarté des réponses.
@ bientôt.
05 avril 2017 à 14:19
forum consulter ce sujet DB Triphasé vers tableau en monophasé sur le forum Électricité
Merci GL et CMT pour vos réponses, vous êtes super !
Tout est très clair !
A bientôt
Cordialement
02 avril 2017 à 23:54
Je souhaiterais savoir s'il était possible de garder le DB en triphasé et n'utiliser qu'une seule phase (sur les 3) ainsi que le neutre pour équiper mon nouveau tableau en mono ?
Quel impact ?
Cela m'évitera de faire appel à Enedis pour le changement du DB, non ?
Est-ce que cela est-il possible ? Vu que chaque phase est égale à 230V, est-ce que je me trompe ?
02 avril 2017 à 12:20
Je reviens sur cette histoire de triphasé...
Je me demandais s'il était possible de garder le DB en triphasé et n'utiliser qu'une seule phase (sur les 3) ainsi que le neutre pour équiper mon nouveau tableau en mono ?
Quel impact ?
Cela m'évitera de faire appel à ENEDIS pour le changement du DB, non ?
Cordialement
29 mars 2017 à 00:08
forum consulter ce sujet Installer inter différentiel 30mA en Triphasé sur le forum Électricité
Merci CMT de votre réactivité.
Merci pour la confirmation, c'est très clair et précis.
Cependant je me pose encore la question de l'utilité du Triphasé ?
Car je pense que prochainement je risquerais de remplacer ce tableau par un nouveau tableau (peut-être en mono) avec protection bipolaire.
En attendant, je souhaiterais rajouter quelques circuits sur ce tableau mais il est déjà plein, quel solution à ça ? Les protections en triphasé étant beaucoup plus chers que les mono bipolaire...
Je me demande s'il n'est pas préférable de tout changer d'un coup et de mettre un tableau 3 rangées aux normes avec protections par disjoncteurs bipolaire ? et donc de passer en mono...
Je vais faire le tour de mes équipements et y réfléchir, je reviendrais vers vous pour vous tenir informé.
Merci encore à vous.
24 février 2017 à 16:27
Je souhaite installer un inter différentiel 30mA en triphasé sur ce vieux tableau datant de 1982.
Puis-je l'installer à part du tableau ? Je pense que oui...
Aussi, comment le câbler ?
La sortie du Disjoncteur de branchement vers le 30mA, ensuite la sortie du 30mA vers... ?
C’est là que je ne vois pas où répartir mes phases sur les différents peignes ?
Merci de votre aide.
installer inter différentiel 30mA en Triphasé
24 février 2017 à 10:55
Merci à tous !
Problème résolu.
J'ai effectivement placé les 2 disjoncteurs 16A et 10A sur le même inter-Diff (40A) et hop, plus de souci.
Je pense qu'il y a une histoire de neutre commun...
En tout cas, merci à tous d'être intervenu, l'entraide et la solidarité feront toujours avancer l'Homme !
Très cordialement.
28 janvier 2017 à 16:54
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC sur le forum Électricité
Bonjour à tous et merci de vos réponses, cela m'éclaircit de plus en plus...
Pour répondre à "invité", lorsque j'enclenche un des 2 disjoncteurs, effectivement le fonctionnement est individuel et pas de souci, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai pu les connecter et les tester correctement (chaque disjoncteur) jusqu'à ce que j'enclenche tous les disjoncteurs du tableau ainsi que les inter-diff.
27 janvier 2017 à 17:40
merci 1Insp et CMT pour votre réactivité.
Pensez-vous que les 2 disjoncteurs 16A et 10A doivent être sur le même inter-diff 63A ou 40A ?
Étant donné que tous les neutres étaient à la base reliés ensemble (protection par fusible), j'ai voulu ré-appairer les circuits et les protéger individuellement, mais peut-être que pour ces 2 circuits je pourrais les mettre sous un même disjoncteur ?
27 janvier 2017 à 08:40
Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!!
J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce problème.
Le souci étant assez complexe (pour moi), j'ai pris le soin de faire des schémas le plus clair possible afin que vous puissiez avoir toutes les infos.
Donc ci-joint, photo du tableau électrique et 2 schémas où se situe le problème.
Voilà, je viens de remplacer mon vieux tableau électrique (porte-fusible avec neutre commun) par un tableau avec disjoncteurs et 3 inter-Différentiel 1x 63A et 2x 40A.
Il a fallu appairer les circuits Ph+N afin de les protéger individuellement, de ce côté là pas de souci.
Mais lorsque j'enclenche mes inter-diff et disjoncteurs, il y a un problème au niveau d'un disjoncteur 16A (sèche-serviettes) et un disjoncteur 10A (lumière SdB).
Je ne peux enclencher qu'un seul des deux, soit l'un soit l'autre, mais pas les 2 en même temps, cela les ferait disjoncter. (voir photo).
J'ai repéré la zone de recherche, il s'agit du sèche-serviette que je pensais être une ligne directe jusqu'au disjoncteur 16A, mais surprise... non, ce sèche-serviette passe par un interrupteur de la SdB protégé par un 10A, mais aussi j'ai l'impression que tout est lié à la prise SdB qui elle est protégée par un disjoncteur de 20A (voir les 2 schémas).
Je ne comprends plus rien... je suis perdu !
Si quelqu'un pourrait essayer de m'éclaircir, je lui en serais très reconnaissant.
Très cordialement.
problème tableau électrique disjoncteur disjoncteschéma branchement interrupteursschéma branchement sèche-serviettes
27 janvier 2017 à 00:04
Très bien merci GL, il me semblait bien qu'il s'agissait de raccords.
Alors à droite c'est du 6mm², donc à gauche je pense du 10 ou 16mm².
Bien à vous.
13 mars 2016 à 16:41
forum consulter ce sujet Arrivée électrique Tableau général sur le forum Électricité
Pouvez-vous me dire à quoi sert ceci (voir photo) ça ressemble à un raccord / domino ?!
Cela venait juste avant le raccordement au DB Baco.
D'avance merci.
arrivée général tableau électrique
12 mars 2016 à 23:11
Merci GL, je vais approfondir mes recherches pour essayer de trouver ce raccordement...
Merci Boulon, j'ai effectivement pensé à cette éventuelle solution que de retirer une autre arrivée, mais dans un premier temps si je peux éviter... :-)
Merci à vous de m'avoir répondu.
Michel
10 mars 2016 à 18:36
Bonsoir et merci GL de m'avoir répondu.
Oui l'arrivée dans la dépendance est en 6mm² raccordée à un très vieux disjoncteur de branchement BACO, et cette arrivée est bien protégée par un DJ de 16A, mais alors si jonction il y a, comment peut-elle être réalisée ? avec un simple domino ?
Mais alors si j'installe un nouveau tableau 13 modules pour cette dépendance, il sera donc impossible de consommer plus de 16A ??? qui sautera en premier ? le nouveau tableau ou le DJ16A ?
Michel
09 mars 2016 à 23:26
Je suis en train d'effectuer une extension à ma dépendance situé dans mon jardin.
Je souhaite donc installer un tableau électrique 13 modules.
Jusque là pas de souci, sur l'ancien tableau (actuel) il y a bien 2 fils en 6mm² phase + neutre à l'arrivée.
Et c'est là que tout se gâte... cette arrivée est protégée par un disjoncteur 16A placé sur mon tableau général de ma maison.
Sous ce disjoncteur de 16A sort du câble R2V 3G2,50 mm² et part dans un fourreau rouge jusqu'à je ne sais où ???
Pourtant à l'arrivée de ma dépendance il y a bien 2 fils 6mm² câblé sur un vieux BACO.
Il y a donc forcément une jonction quelque part !!!
Ma question est : tout d'abord, une telle installation est-elle possible ? le câble R2V 3G2,50 mm² risque de chauffer ? non ?
Je ne sais pas où se trouve cette jonction de 2,5mm² en 6mm² ??? le fourreau part dans le vide-sanitaire où je n'ai pas accès.
Je vous remercie d'avance d'avoir lu mon message ainsi qu'à celui ou celle qui pourra m'aider.
Michel
09 mars 2016 à 22:11
Je vais me renseigner sur cette référence.
Oui effectivement les 130 sont plus chers que les 180 c'est ce que j'avais remarqué aussi.
Merci BP.
26 novembre 2014 à 00:31
forum consulter ce sujet Remplacer circulateur chauffage au fioul DAB 35/130mm sur le forum Chauffage
Je dois changer mon circulateur de marque et référence DAB 35/130mm (3 vitesses) sur mon système de chauffage au fioul.
Cependant, je n'arrive plus à retrouver ce modèle qui doit être très ancien maintenant.
Ma question est la suivante :
Est-il possible d'adapter un autre circulateur que celui-ci ? Autre marque ?
Selon moi, à part l'entraxe qui est de 130 mm à respecter, je pense que oui.
Mais si vous voyez autre chose, pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
25 novembre 2014 à 01:12
Bonjour Alma1
Quelle réactivité !
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre et qui plus est, avec un superbe croquis.
C'est très gentil à vous et je vais de ce pas fabriquer cette lève-plaque.
smile
01 août 2014 à 10:26
forum consulter ce sujet Pose mousse alvéolaire au plafond sur le forum Isolation
J'ai un gros souci concernant la pose de plaque de mousse alvéolaire dimensions 200x100x6 cm au plafond.
Voilà, le problème est comment plaquer cette mousse seule au plafond finalement assez lourde en plus de la colle ?
Vraiment je galère, je ne sais plus quoi faire.
J'utilise de la colle en cartouche spéciale Polyuréthane, mais les plaques faisant 200x100x6 cm, elles sont assez lourdes à manipuler, je n'arrive pas à les faire plaquer au plafond, elles tombent aussitôt.
J'ai utilisé des tasseaux avec une planche pour les maintenir comme un étai mais c'est trop galère.
Quelqu'un aurait une solution s'il vous plait ? Je suis dépassé !
D'avance merci pour vos lumières.
31 juillet 2014 à 17:44
Bonjour et merci de votre réactivité.
Justement là est le problème.
Les fils 6mm² qui partent de la boite de dérivation arrivent bien à mon différentiel.
La longueur doit être d'environ 2,50m entre cette boite et mon tableau.
Lors de mes essais, j'ai retiré les 6mm² du domino et me suis aperçu qu'effectivement le tableau n'était plus alimenté, alors que le câble 3G2,5mm² l'était encore.
C'est justement cela que je n'arrive pas à comprendre et je suis d'accord avec vous qu'il y a bien longtemps que j'aurai eu des soucis de surchauffe.
Le souci c'est que ce câble 3G2,5mm² arrive je ne sais pas d'où, car dans les murs.
31 mai 2014 à 11:43
forum consulter ce sujet Problème section câble du compteur au tableau général sur le forum Électricité
Bonjour à tous !
J'ai besoin de conseils et d'avis sur mon réseau électrique.
Je suis propriétaire d'une maison achetée il y a maintenant 2 ans.
J'ai trouvé il y a quelques jours derrière mes WC une boite de dérivation.
Je l'ouvre et m'aperçois qu'il y a un câble 3G2,5 mm² H07RNF, 1 domino et 3 fils 6mm² H07VR.
Je trouve déjà cela très étonnant, qu'un câble 3G2,5 soit raccordé à du 6mm².
Mais la suite est encore plus étonnante !
Après des tests et recherches, il s’avère qu'il s'agit bien de mon arrivée d'alimentation générale.
Grande surprise !
Sachant bien entendu que la norme et la théorie voudraient que la section de mon arrivée soit du 10 ou 16mm² (la distance du compteur vers mon tableau général est d'environ 20m), est-il possible en pratique que tout cela tienne sur du 2,5mm² ???
Pour info, ma puissance est de 9kVA - 45A.
Je n'arrive pas à comprendre, je n'ai aucun souci dans mon utilisation électrique au quotidien.
Pouvez-vous m'éclairer s'il vous plait ?
D'avance merci.
Très cordialement.
31 mai 2014 à 01:23
