Profil du membre misterjb
Membre inscrit misterjb
Merci pour vos remarques !
Je vais essayer de faire au mieux :
- utiliser des fils HO7V-U
- utiliser des câbles 3g quand cela a du sens (inter et prises à la cave et dehors)
- faire les dérivations dans la GTL et directement dans les box ou sur les prises de courant.
Avec tout cela, je devrais pouvoir m'affranchir des dérivations dans la cave...
08 mars 2013 à 17:58
Je vous remercie pour votre avis.
Je vais essayer de suivre au mieux vos conseils. Si je fais les connexions dans la GTL ou ds le tableau je vais devoir utiliser plus de longueur de câbles car le plaquiste a passé des gaines de diam 20 mm dans lesquelles je ne pourrai pas passer 2 câbles 3g1.5 ou 3g2.5
... à moins que je mixe au mieux câbles et fils...
07 mars 2013 à 19:17
Dans le cadre de la rénovation d'un studio (F1 dans une petite maison), je sollicite votre expertise pour savoir si selon vous, je peux utiliser de la goulotte (100mm de large et environ 50mm de profondeur) dans la cave afin de passer mes conducteurs (câbles et fils) et de faire les dérivations nécessaires.
En effet, le plaquiste a fait aboutir toutes les gaines à la cave et non pas au tableau. De plus, les gaines passées sont uniquement de petites longueurs et je suis donc contraint de refaire l'ensemble des cheminements. C'est pourquoi, je pense utiliser de la goulotte assez large qui me servirait aussi pour les dérivations. Je ferai aboutir mes gaines ICTA dedans.
Enfin, je précise que cette cave est très saine et qu'il n'y a pas ou peu d'humidité.
Merci de vos lumières.
03 mars 2013 à 12:12
