Profil du membre MissAnna
Membre inscrit MissAnna
Merci pour votre conseil.
Je vais en parler à l'électricien quand il va revenir.
Pas d'odeur de grillé toutefois et le bruit ressemble plus à un bourdonnement qu'à un grésillement ....
04 février 2021 à 15:01
Bonjour GL, et merci de vous intéresser à ma question.
Il s'agit d'un fusible (je ne trouvais plus le mot), et le bourdonnement vient de là. Il ne se déclenche que le soir, au moment où le contacteur déclenche le mode "soleil" (dû au dessin représenté dessus), c'est-à-dire la phase où le chauffe-eau entre en chauffe.
Bien sûr que j'ai prévenu l'électricien. C'est quelqu'un qui est en auto-entrepreneur et qui intervient chez moi depuis des années avec des prix raisonnables mais c'est parfois un peu laborieux aussi.
04 février 2021 à 12:29
J'ai acheté récemment un four à émail d'occasion que j'ai reçu par livraison.
Or, à l'arrivée, la fiche du four avait disparu (contrairement à la photo) et le fil présentait 2 traces de brûlures.
J'ai donc fait raccourcir le fil au-dessus des marques et rajouter une prise.
Je précise que ce type de four monte à 900° et nécessite environ 45 minutes pour atteindre la température souhaitée. Lorsque je l'ai branché pour faire un essai, je me suis rendue compte que l'interrupteur présent sur le fil était très chaud.
Mon électricien habituel qui était présent (c'est lui qui a changé la fiche) à ouvert l'interrupteur et n'a rien trouvé d'anormal. Il me dit que je réessaye de faire chauffer le four mais que çà ne risque rien et comme j'insistais, il m'a proposé au pire de raccourcir un peu plus le fil jusqu'à supprimer l'interrupteur, ce qui ne me poserait aucun problème.
Mais maintenant j'ai peur de refaire un essai de peur que le feu se déclenche au niveau de l'interrupteur.
Qu'en pensez-vous ? Je joins une photo du four.
04 février 2021 à 08:13
Depuis quelque temps, à l'heure où le contacteur de mon chauffe-eau passe en mode "soleil", cela déclenche un bourdonnement continu et je doit éteindre le "plomb" (pas véritablement un plomb mais je ne connais pas le nom) jusqu'au lendemain matin. Lorsque je met le contacteur en chauffe manuellement, pas de problème, le chauffe-eau fonctionne.
Un électricien à changé le contacteur mais hier soir le problème était toujours là.
J'avais également vérifié que les vis étaient bien serrées, ce qui était le cas.
Quelqu'un saurait-il m'aider ?
04 février 2021 à 07:53
