Profil du membre Mirandelle
Membre inscrit Mirandelle
Mirandelle
Le temps n'est point trop propice à ce genre de manipulation électrique !
Dans le 79, il faisait -5° il y a 15 jours et today, il fait +15° mais avec de l'eau...
30 décembre 2022 à 21:48
forum consulter ce sujet Inversion priorité ouverture portail Monseigneur Chambord sur le forum Électricité
Modification toujours pas faite... même en retraite, le temps manque...
Récemment et sans raison, une panne bizarre où la protection différentiel du tableau électrique saute au bout de 10 mn ou 24 h sans sollicitation d'ouverture ou de fermeture !!
La platine électronique est OK si les moteurs sont déconnectés de la carte contrôleur, j'ai un moteur neuf en rab, je vais procéder par élimination...
A suivre.
30 décembre 2022 à 12:27
Merci à tous les deux.
Il s'agit d'un câble style 220V en multibrins 1,5 voire 2,5 mm de couleur argent avec un isolant hyper dur (câble extérieur...)
Je fais déplacer l'installateur et vous communique le résultat final.
28 novembre 2022 à 14:31
forum consulter ce sujet Problème câble alimentation robot tondeuse Husqvarna sur le forum Électricité
Voilà un peu plus de précision :
Il s'agit d'un robot de pelouse Husqvarna sur lequel j'ai raccourci le câble d'alimentation (basse tension) de 1m75 environ ; à l'origine, il fait 10 m.
Je l'ai passé dans une gaine électrique de 7m5 et j'ai donc coupé le surplus.
Or, le constructeur et les installateurs déconseillent très fortement de ne pas raccourcir ce câble !
Pour ma part, je suis d'accord, je ne vois pas en quoi la longueur du câble d'alimentation peut jouer sur la carte électronique de la base d'accueil du robot ??
Je suis titulaire d'un vieux BAC F2 (électronique)...mais là, comprends pas ! ou alors le constructeur joue sur l'impédance du câble pour vendre de la pièce détachée dès que l'on "bidouille"... !!
Ci-dessous extrait de la notice d'installation Husqvarna :
Le câble basse tension relié à l'alimentation électrique mesure 10 mètres de long et ne peut être ni raccourci ni rallongé. Un câble basse tension plus long est disponible comme accessoire en option. Pour davantage d'informations, il convient de contacter votre revendeur.
Il est interdit de raccorder la transformation électrique directement à la station de charge. Il faut toujours utiliser le câble basse tension.
INFORMATION IMPORTANTE
Le câble basse tension ne peut en aucun cas être raccourci ni prolongé.
27 novembre 2022 à 19:09
J'ai raccourci de 2 m le câble d'alimentation de charge qui mesurait 10 m et il semblerait que cela pose problème !
Avez-vous déjà eu le cas ?
27 novembre 2022 à 14:15
NB : pas de polarité car 220 Vac ; à bientôt.
12 mai 2019 à 22:01
Merci pour cette réponse ; je vais tout simplement brancher le moteur gauche sur la sortie droite de la platine et inversement :-) ; je ne vois pas d'objection.
12 mai 2019 à 14:43
Je souhaite changer la priorité à l'ouverture sur un portail Monseigneur type Chambord de 1991.
Actuellement, c'est le droit qui part en premier et je souhaiterai que ce soit le gauche ; connaissez-vous la manipulation sur la carte de commande dont la photo est en pièce jointe ?
Par avance, merci.
platine chambord mt5
11 mai 2019 à 11:23
