Profil du membre Miniyeti83
Membre inscrit Miniyeti83
Miniyeti83
Novice en bricolage je rencontre un souci concernant mon installation électrique.
Suite au bilan de mon installation en vue d’une revente de ma vieille maison de village, il est apparu qu’il manquait un disjoncteur différentiel 30mA. J’ai donc rajouté mon différentiel puis raccordé l’ensemble des disjoncteurs.
Je rencontre cependant un souci avec le va et vient de l’éclairage du salon. Ce va et vient alimente deux appliques situées de part et d’autre de la pièce. Le problème vient du fait que le 30 mA ne disjoncte pas la journée mais disjoncte la nuit…
En testant les disjoncteurs il est apparu que c’est le va et vient qui en est la cause.
Sachant qu’il semble que la personne qui a fait l’installation électrique n’a pas utilisé de gaine et a semble-t-il scellé les câbles directement, je n’ai aucun moyen de tirer de nouveau câble …
De ma courte expérience je mettrai en cause l’humidité (très fréquente dans les vieilles maisons) couplées avec un courant de fuite mais j’aurais aimé savoir si certains d’entre vous beaucoup plus expérimentés avaient une idée.
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement,
Miniyeti83
27 mai 2014 à 09:37
forum consulter ce sujet Problème installation électrique disjoncteur 30mA disjoncte sur le forum Électricité
