Profil du membre mimidu60
Actuellement 26 611 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mimidu60
mimidu60
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Grand Merci à vous 2 pour toutes vos réponses.
Ce sera une installation en tri, je vous tiendrais au courant dès que l'installation sera effectuée.
30 août 2022 à 14:48
forum consulter ce sujet Brancher plaque induction sur installation triphasée sur le forum Électricité
Re.
En venant sur le forum, je voulais simplement savoir si l'installation tri que j'ai chez moi, correspondait pour une installation en tri d'une plaque induction.
30 août 2022 à 07:44
Comme je le signalais en début de ces échanges, la sortie de la ligne 32A dans ma cuisine est 5 fils 2,5² (fils individuels, pas de câble) sur un domino (3L,1N, 1T) depuis 1975, la réponse N°8 a été mise en place en 2020 lors du changement tableau fusibles vers tableau disjoncteurs.
Petite remarque le disjoncteur MFN720 C20 n'est pas câblé.
Le seul changement qui a eu lieu après la mise en place du nouveau tableau a été la suppression du cumulus lors de l'installation d'une chaudière Gaz avec production ECS.
Voilà ce que j'ai comme installation.
30 août 2022 à 07:29
Bonjour GL.
Je ne peux vous dire le pourquoi de la présence DJ 32A.
J'en saurais plus quand l'électricien viendra pour effectuer les travaux.
En vous lisant, j'en déduis qu'il faut un 5G2,5² 20A tri/tetra.
En remplacement de celui existant et un interrupteur différentiel 30mA tetra type A en remplacement de l'existant, ou faire le remplacement des 5 fils (3L,1N , 1T) par du 6² pour du mono (là honnêtement je n'en suis pas certain).
Oui j'ai eu raison de m'adresser au forum.
29 août 2022 à 16:14
Merci pour vos réponses très précises, lorsque je posais la question en GSB on m'informait automatiquement qu'il fallait du 6², dans le doute et chagriné de ces affirmations, j'ai préféré poser la question sur ce forum, je ne suis pas électricien mais ça me semblait bizarre de devoir mettre du 6² (qui est peut être le branchement en mono).
Ce n'est pas moi qui effectuera ce branchement mais l'électricien qui m'a effectué le changement cpt fusibles → cpt avec disjoncteurs et qui m'avait dit (par tél), que l'on pouvait le faire sans problème si la plaque était bi...... comme je n'ai pas compris le ....., je suis venu vers le forum.
C'est une opération que je ferais faire vers la mi-sept.
Maintenant avec vos réponses, je suis soulagé.
→ GL
Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire → "Des précisions de mimidu60 seraient bienvenues pour clarifier la ligne en cause."
29 août 2022 à 11:04
Abonnement 3 x 6.
26 août 2022 à 23:06
C'est fait pour la cagnotte.
La photo ce sera par mail.
branchement plaque induction
Note d'un modérateur. Merci pour la cagnotte.
24 août 2022 à 16:33
C'est ce que je pensais faire pour la charge de mes phases, aucune idée sur le LL et LV.
Je ne parviens pas à mettre la photo de mon compteur pour pouvoir envoyer mon message.
J'ai un CDC840F 40A/...0.03A et un disjoncteur Hager MFM 732 C32
A nouveau grand merci.
24 août 2022 à 14:53
Bonjour et merci pour votre réponse très précise.
Elle correspond à ce que je pensais, en 2020 j'ai fait faire l'évolution de mon compteur fusibles en disjoncteurs par un électricien
pour les phases :
il est difficile de maitriser la charge des phases
initialement j'étais en chauffage électrique, maintenant je suis à eau chaude avec production ECS (plus de cumulus).
J'ai en permanence VMC et BOX,
frigo classique; congé, lave linge, lave vaisselle, TV 82 cm, éclairage totalement en led, cuisson par plaque gaz butane, pendant les vacances je suis entre 3 et 3,5 kwh / jour,
J'ai utilisé le circuit de chauffage électrique pour me volets roulants et mes 2 fours (classique et multifonction), mes 2 fours sont sur la même ligne.
A nouveau merci pour votre réponse.
24 août 2022 à 08:09
Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre
Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1 terre)
Comment faire une installation correcte si possible sans 6 mm² a priori cela devrait être possible.
- Fil de connexion de la plaque.
- Différents type de branchements de la doc.
alimentation plaque induction Sauterschéma câblage plaque induction Sauter
23 août 2022 à 17:54
Merci pour votre réponse très précise.
Cordialement
25 juillet 2022 à 15:42
forum consulter ce sujet Réglages plages de chauffe ECS sur le forum Chauffage
Merci pour votre réponse, en ce qui concerne
→ le contrat EJP, je l'ai abandonné lors de ma mise au gaz il y a 2 ans, ce qui concerne ce type de contrat, il n'est plus commercialisé depuis de nombreuses années (en 1996 il ne l'était plus), par contre, ça reste inchangé pour ceux qui le possède (avec l'évolution de tarifs bien sûr), j'avais pris ce type de contrat il y a plusieurs années (vers les années 1990) parce que j'avais un chauffage électrique, et, j'ai continué la même procédure lorsque je suis passé au chauffage Fioul sans production ECS.
→ l'ECS, je me base sur l'utilisation d'un cumulus qui chauffe uniquement pendant 8 h (généralement double tarif donc la nuit).
Ma chaudière actuellement ne fonctionne que pour l'ECS mode chauffage OFF,
Ce qui m'intéresse c'est la bonne température, et les différentes plages de chauffe. Comme je le précisais, nous n'utilisons l'ECS que pour la toilette.
Précédemment avec l'EJP, mon cumulus était en chauffe pendant les 24h dans les périodes NON EJP dans les périodes EJP (01/11/aa et 31/03/aa+1) il ne chauffait que pendant 6h au cours les journées de pointe (6h-24h ou 7h-1h si j'ai bonne mémoire).
23 juillet 2022 à 08:45
Je suis nouveau sur votre forum et, je recherche de l'info concernant l'ECS.
J'ai toujours eu un cumulus de 200l quelque soit le type de chauffage (électrique et Fioul), depuis 1 an ½, je suis passé en chauffage Gaz naturel, j'ai une chaudière Viessmann Vitodens 222-F B2SF 25 possédant un ballon ECS intégré de 130l, je peux intervenir sur des tranches horaires de chauffe.
Aujourd'hui je suis réglé sur une température de 50º. Nous sommes 2 personnes et très peu consommateur d'eau chaude (toilette), je souhaiterais connaître les meilleures tranches horaires pour un bon résultat le moins onéreux.
J'ai un contrat EDF de base je suis en tri 3 x 6.
Dans le passé j'ai eu un contrat EDF double tarif et et un contrat EDF EJP, donc les horaires de chauffe étaient définis selon les contrats ; 8h de nuit pour le double tarif et 24h pour l'EJP (sauf les jours EJP lol).
Merci pour vos réponses.
22 juillet 2022 à 17:40
