Profil du membre mimi1255
Membre inscrit mimi1255
mimi1255
a posté 20 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai installé une centrale d'alarme Vesta Hybride.
Mon installation comprend 3 partitions (Maison, Hangar, Local technique).
Ma centrale est installée dans la partition "Local technique" avec 1 détecteur de mouvements 16-SL, un clavier Vesta-153 et une sirène BX-32. Pour cette partition, je n'ai pas de problème.
La seconde partition "Hangar" comprend : 1 clavier filaire Vesta-153, 3 détecteurs de mouvements IRMP-23-F1, 1 sirène BX-32. Pour cette partition, quand un mouvement est détecté, je reçois bien la notification d'alerte sur mon mobile via l'application SmartHomeSec, le clavier reporte bien l'alarme également. Mais aucune sirène extérieure ne se déclenche. Comment est-ce possible ?
Pour la 3ème partition "Maison", c'est assez similaire à la seconde avec : 1 clavier filaire Vesta-153, 2 détecteurs de mouvements 16-SL, 1 sirène SR-35. Et j'ai exactement le même problème que la seconde partition. Je reçois bien la notification d'alerte sur mon mobile via l'application SmartHomeSec, le clavier reporte bien l'alarme également. Mais aucune sirène extérieure ne se déclenche.
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème, pourriez-vous m'aiguiller s'il vous plaît ?
Merci beaucoup.
01 janvier 2024 à 14:46
forum consulter ce sujet Problème déclenchement sirène alarme Vesta Hybride sur le forum Alarme
Désolé pour ma réponse tardive, je viens d'avoir plus d'informations concernant la carte WEPC-1.
Elle peut donc fonctionner en impulsion (donc envoi d'une impulsion au moment du déclenchement de l'alarme) ou en mode marche/arrêt (donc contact fermé tout le temps que l'alarme sonne).
Les contacts ne peuvent pas être temporisés.
Je pense que l'idée de coupler une minuterie pour la partie alarme et un télérupteur pour la partie bouton de commande est la bonne mais comment câbler l'ensemble svp ?
Merci beaucoup.
26 décembre 2023 à 20:19
forum consulter ce sujet Câblage télérupteur sur un relais d'alarme sur le forum Électricité
Je souhaite brancher un relais sur mon alarme Vesta, relais WEPC-1.
Et alimenter un télérupteur pour pouvoir piloter l'éclairage à partir de ce relais mais aussi depuis un bouton poussoir.
Comment peut-on câbler cela ?
Auriez-vous la possibilité de me transmettre un schéma svp pour m'aider ?
Car je ne veux pas faire de bêtise avec les tensions pour alimenter la bobine du télérupteur.
Je n'ai pas encore acheté le télérupteur car je voudrais savoir comment raccorder avant, pour être certain que c'est OK.
21 décembre 2023 à 15:06
Je suis à la recherche d'un système d'alarme, soit des capteurs périmétriques ou des détecteurs de mouvement, qui serait capable de faire déclencher une sonnerie d'alerte sur haut-parleur, mais également de déclencher un éclairage.
Et si possible, recevoir un appel ou une alerte sur un téléphone.
Pourriez-vous m'aiguiller, s'il vous plaît ?
10 septembre 2023 à 16:26
forum consulter ce sujet Recherche alarme périmétrique ou détecteurs de mouvements sur le forum Alarme
Merci beaucoup.
Pensez-vous que je dois mettre un isolant sous la dalle ? Type TMS.
17 février 2022 à 10:37
forum consulter ce sujet Réalisation fondation pour un garage sur le forum Maçonnerie
J’ai une dernière question, quand je vais réaliser ma dalle, est-ce qu’il est préférable de mettre des planelles ?
Ou je monte un rang de parpaings et je coule directement la dalle ?
Car la dalle ne posera pas sur les fondations étant donné qu’elles ne sont pas toutes au même niveau.
Merci d’avance.
16 février 2022 à 17:16
Bonjour Alma1.
En effet je vais devoir rattraper le niveau des deux murs mais cela ne pose pas vraiment de soucis.
Mon problème est que les fondations des murs existants (au fond et sur la gauche) ne sont pas au même niveau.
Donc dans je vais construire mes deux nouveaux murs (à l'avant et côté droit) en me repiquant sur les fondations existantes, les fondations dans l'angle avant-droit ne seront pas au même niveau. Donc la question, c'est, est-ce que je peux poser les fondations l'une sur l'autre dans l'angle avant-droit ? et faire un panier dessus pour consolider ? Il y a environ 60cm de différence entre les deux fondations.
14 février 2022 à 18:25
Je suis en train de regarder comment construire mon garage.
Celui-ci devrait reposer sur un mur de clôture existant.
Mon souci c'est que la fondation de gauche et celle du fond (sur le mur de clôture existant) ne sont pas au même niveau. Comment feriez vous pour rattraper avec la nouvelle fondation ?
Je vous joins une photo du mur existant et le plan de ce que je souhaite faire.
réalisation fondation pour un garageplan fondation pour un garage
14 février 2022 à 08:53
Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour connecter 3 boutons poussoirs et deux détecteurs de mouvements sur un télérupteur.
Je souhaiterais que les boutons poussoirs force l'allumage des luminaires en bypassant les détecteurs.
Comment puis-je câbler cela ? je trouve de tout et de rien sur internet....
Faut-il opter pour un télérupteur spécifique ou des détecteurs spécifiques ?
29 juillet 2021 à 11:53
forum consulter ce sujet Couplage détecteurs de mouvements et télérupteur sur le forum Électricité
Je rencontre un souci avec un lave linge Brandt WTC1138F.
Lors du cycle, le lave linge se lance normalement. Puis après un certain temps (une ou deux minutes) de remplissage le voyant "lavage" se met à clignoter. Puis le cycle passe en essorage/vidange. Puis Fin.
Je ne comprends pas pourquoi. J’ai déjà remplacé l’électrovanne et le pressostat mais aucune amélioration. Je précise que ce problème est apparu après remplacement des paliers.
Sauriez-vous m’aider svp ?
Merci d’avance.
18 septembre 2020 à 23:57
forum consulter ce sujet Problème démarrage de cycle lave linge Brandt sur le forum Électroménager
J’ai installé une clim Mitsubishi avec un seul split et groupe extérieur.
En mode auto je constate que le split s’accélère puis ralentit en permanence.
Savez-vous me dire si c’est normal ?
Merci d’avance.
08 juillet 2020 à 19:52
forum consulter ce sujet Régulation clim Mitsubishi sur le forum Climatisation
Apparemment cela a fonctionné.
On verra par la suite.
Merci beaucoup.
06 février 2020 à 14:21
forum consulter ce sujet Défaut sur plaque de cuisson Sauter SPI4664B sur le forum Électroménager
J'ai voulu mettre en marche ma plaque de cuisson Sauter SPI4664B.
Mais impossible, elle bip et 4 petites barres horizontales clignotent (une barre pour chaque plaque de cuisson).
Savez-vous comment puis-je résoudre ce défaut ?
06 février 2020 à 13:51
J'ai un lave-linge Brandt WTC1138F.
Dès que je sélectionne un programme et que j'appuie sur marche, j'ai les voyants Lavage, Rinçage, Fin qui clignotent chacun leur tour.
Savez-vous d'où peut provenir vers panne svp ?
J'ai vérifié l'arrivée d'eau au niveau du tuyau avant l'électrovanne et l'eau arrive bien.
23 septembre 2019 à 21:41
forum consulter ce sujet Voyants clignotent au démarrage de mon lave linge Brandt sur le forum Électroménager
J'ai un lave-vaisselle CDP 2570 dès que j'appuie sur le bouton pour le mettre sous tension, les 4 premiers voyants clignotent et le dernier voyant (niveau sel) reste fixe. Et un bip est émis à chaque clignotement. Je n'ai pas trouvé la solution, sauriez-vous m'aider svp ?
23 mai 2019 à 08:37
forum consulter ce sujet Bip et voyants qui clignotent lave vaisselle Candy CDP 2570 sur le forum Électroménager
J’ai un combiné frigo/congélateur Whirlpool ARZ740/W.
Le congélateur ne fait plus de froid.
La partie frigo fonctionne bien. On entend le thermostat qui claque régulièrement.
Pour info il n’y a qu’un seul compresseur. De quoi cela peut-il provenir ? Thermostat ? Ou résistance de dégivrage ?
Je suis novice.
Merci d’avance.
19 juin 2018 à 17:19
forum consulter ce sujet Congélateur Whirlpool ARZ740/W ne fait plus de froid sur le forum Électroménager
S'il ne disjoncte plus en étant débranché c'est que cela vient de la résistance ?
19 octobre 2016 à 20:27
forum consulter ce sujet Problème four qui disjoncte sur le forum Électroménager
Une résistance qui est à la masse, c'est à dire ? Elle serait HS ?
18 octobre 2016 à 20:50
Le four est un Whirlpool AKP640-NB.
Merci à vous.
18 octobre 2016 à 20:44
Mon four fait disjoncter le différentiel de mon tableau électrique dès que je tourne le bouton du thermostat.
Savez-vous à quoi cela pourrait être dû ?
18 octobre 2016 à 19:33
