Profil du membre milkshaq
Membre inscrit milkshaq
milkshaq
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
C'est vraiment très sympa de filer un coup de main comme vous le faites sur ce forum, alors un grand merci à vous pour vos conseils et votre patience, en vous souhaitant à tous une bonne continuation ! ;)
Cordialement,
Aurélien
21 juin 2014 à 14:52
forum consulter ce sujet Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond sur le forum Électricité
Alors si j'ai bien compris si veux condamner l'interrupteur 2 boutons je dois relier le noir avec le violet 1.
Si je laisse en l'état, le ventilateur ne fonctionnera que quand cet interrupteur sera sur la connection violet 1 + noir, s'il est en position violet 2 + noir cela coupera le ventilateur ainsi que toute utilisation du variateur ?
Dans tous les cas merci beaucoup pour votre aide je commence, je pense, à mieux comprendre les bases du fonctionnement de ce système électrique.
Merci encore !
Aurélien
20 juin 2014 à 23:41
Le nouveau schéma ainsi que le boitier de commande ci-dessous.
Voici les photos :
schéma branchement va et vient ventilateur plafondschéma variateur ventilateur plafond
20 juin 2014 à 18:56
J'ai ça au plafond !
C'est un orange foncé aussi effectivement...
Donc j'ai peut-être inversé les 2 interrupteurs sur mon schéma. :/
20 juin 2014 à 18:21
Si ce branchement est correct je suis bien conscient que si l'interrupteur 2 est sur OFF (bouton droit) cela rend l'interrupteur 1 inop puisqu'il s'agit de la navette violette débranchée de l'inter 1 et ça ne me pose aucun souci.
J'attends donc votre analyse de la situation messieurs les spécialistes. :)
20 juin 2014 à 16:20
Sur ce plan je vous ai dessiné grossièrement l'ancienne installation en haut et la nouvelle en bas.
En vous ouvrant les 2 interrupteurs définitifs sur les 2 autres photos... :)
Voici les photos :
Schéma commande ventilateur plafondBranchement commande ventilateur plafondBranchement commande ventilateur plafond
20 juin 2014 à 16:09
Alors c'est moi qui me suis mal exprimé et j'en suis désolé.
Je n'ai rien touché au double interrupteur avec fils violets, 1 noir (+ pont) et 1 gris et j'aimerai si possible ne pas y toucher.
C'était juste pour vous montrer à quoi ressemblait le double interrupteur dont le bouton droit est le second du va-et-vient qui contrôle le courant du plafonnier (ventilateur) et bouton gauche terrasse.
C'est en fait le simple interrupteur à l'autre bout de la pièce que j'ai démonté pour y mettre mon variateur dessus ou les 3 fils sortent (1 orange foncé et 2 violets).
J'ai donc pour l'instant branché le fil orange foncé et 1 des 2 fils violets sur le domino 2 entrées du variateur en isolant le 2nd fil violet débranché. Je ne peux pas le tester pour le moment le ventilateur de plafond n'est toujours pas monté. Est-ce que le branchement que j'ai fait peut fonctionner ?
Les photos du premier post sont celles du variateur que je monte à la place du simple interrupteur du va et vient, au final il restera uniquement le variateur et le double interrupteur (terrasse), et peut-être ON OFF ventilateur si vous comprenez ce que je souhaite réaliser. En espérant avoir été plus clair. :)
20 juin 2014 à 15:45
Tout d'abord merci pour votre participation.
@PL : Je vous mets 4 nouvelles photos.
La 1ere est le plan fourni avec le ventilateur et son variateur.
La 2nde et la 3ème sont le 2eme interrupteur d'origine du va et vient (attention celui-ci comprend 2 boutons, 1 qui allume une lumière de terrasse (bouton de gauche) qui est le seul bouton de l'appartement qui active cette lumière et le bouton de droite qui est celui du va et vient et qui influe donc sur le ventilateur.
La 4eme photo est le premier interrupteur que j'ai enlevé pour le remplacer par le variateur photos 1 et 2 de mon post d'origine sachant que le violet à gauche était position 1, le orange au milieu L et le violet de droite position 2 sur l'interrupteur d'origine.
@GL : Si possible oui j'aimerai garder le 2nd interrupteur en l'état (photos 2 et 3 de ce message).
Ce va et vient ne m'a jamais servi je n'avais pas mis de lustre dessus, et j'y installe donc maintenant uniquement un ventilateur sans lampe. La seule chose dont je me servais était le bouton de gauche pour la terrasse mais qui n'avait aucune influence sur le courant du plafonnier.
En espérant que vous y voyez plus clair...
Voici les photos :
schéma branchement commande ventilateur plafondbranchement interrupteur murale ventilateur plafondbrancher interrupteur ventilateur plafondbrancher interrupteur commande ventilateur plafond
19 juin 2014 à 19:56
Bonjour à tous !
J'aurai besoin d'un petit coup de main concernant le branchement d'une commande murale de ventilateur de plafond.
Je souhaite faire ce branchement sur un va-et-vient équipé de 2 interrupteurs muraux classiques, donc remplacer l'un des 2 interrupteurs muraux par mon boîtier de commande du ventilateur. Le seul souci c'est que je me retrouve avec un domino avec 2 entrées dans le boitier de la commande murale alors que j'ai 3 câbles sur le va-et-vient (2 violets (1&2) et 1 orange (L)).
Je n'y connais pas grand chose en électricité comme vous pouvez vous en douter mais j'aimerai vraiment pouvoir utiliser cette commande pour mon ventilateur sans quoi j'imagine que ce dernier ne fonctionnera qu'à pleine puissance.
Alors si vous avez une solution je suis preneur, même si dans le pire des cas il faut condamner l'autre interrupteur.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
P. S. : Si il vous manque d'autres informations ou photos je ferai le nécessaire pour être plus clair.
branchement commande murale sur va-et-vient ventilateur plafondbranchement commande murale sur va-et-vient ventilateur plafond
19 juin 2014 à 16:25
