Profil du membre mikepsig
Membre inscrit mikepsig
Pour répondre à GL : nous avons en effet acheté des radiateurs à inertie fluide De Longhi type Tropic, modèle fixe, de 1000 W qui doivent nous servir en chauffage secondaire, le primaire étant un insert de cheminée avec soufflerie. En effet nos radiateurs ont déjà des thermostats incorporés.
Nous souhaitons, par l'installation de thermostat électronique digital de marque Elesys simplement avoir un meilleur contrôle sur l'appareil et surtout plus simple, ainsi que l'utilisation d'un petit programme nous permettant de chauffer la pièce quand ce sera nécessaire (la nuit pour la chambre par exemple, ou chute des températures).
Concernant l'installation électrique : j'ai une ligne spécifique pour mon radiateur, avec une protection unique. J'ai donc 03 câbles qui arrivent Bleu/ Rouge/Jaune (tout est normal de ce côté là je pense). Le radiateur a pour sa part un câble blanc, composé de trois fils, Gris/Marron/Noir.
Le thermostat digital à piles, à 03 bornes NO / NC / C.
J'ai installé des bornes automatiques à 03 emplacements :
- j'ai relié le fil bleu au fil gris du radiateur + un bleu qui repart au thermostat digital,
- le rouge au marron + un rouge qui repart au thermostat digital,
- isolé la terre,
- Le fil pilote noir pour sa part rejoint directement le thermostat digital.
Quel est le bon branchement ?
- isolé la terre,
02 décembre 2012 à 11:19
Merci pour votre réponse PL.
Je vais essayer demain. Mais juste par curiosité, pourquoi le fabricant met-il une petite vis afin de mettre un câble à l'emplacement NC ?
Finalement un thermostat fonctionne comme un interrupteur ?
01 décembre 2012 à 23:15
J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi".
Sur mon thermostat au niveau du branchement j'ai les bornes suivantes : NO / NC / C
Les branchements essayés :
C --> fil rouge
NC --> fil bleu
NO --> fil noir (pilote).
Je fais disjoncter à chaque fois que je fais descendre la température avec le thermostat. J'ai essayé d'autres branchements et ça a fait pareil et maintenant le boitier a pris un coup de chaud.
Comment dois-je brancher ?
C --> fil rouge
NC --> fil bleu
01 décembre 2012 à 14:32
