Profil du membre mike84000
Membre inscrit mike84000
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir Kristus.
D’autres idées à me soumettre car là, franchement je sèche.
Amicalement.
Mike
Amicalement.
Mike
05 décembre 2014 à 21:49
Bonsoir Kritus....
Donc, reçu la nouvelle télécommande, la motostar C.... J'ai refait la procédure que vous m'aviez décrite....
Résultat: ça ne marche toujours pas.
La diode programme clignote sans jamais se fixer.
Salutations.
Mike
Salutations.
Mike
03 décembre 2014 à 15:51
Bonsoir Kristus !
L'installation était ainsi faite quand ma chérie a acheté la maison, ceci explique cela...
Perso, comme dans mon ancienne maison, j'aurais, et d'une rajouté des cellules photo électriques par sécurité ainsi qu'un boitier d'ouverture manuelle. ;-)
Salutations.
Mike
Salutations.
Mike
02 décembre 2014 à 18:43
Bonjour Kristus !
Merci encore pour votre aide précieuse. J'attends donc la télécommande et vous tiens de suite au courant.
Juste, pourriez-vous m'expliquer comment une carte/les télécommandes peuvent perdre la mémorisation dans la mesure où avant le bug, mes télécommandes copiées fonctionnaient très bien.
Salutations.
Mike
Salutations.
Mike
02 décembre 2014 à 13:47
Bonsoir Kristus.
Effectivement, n'ayant plus la télécommande d'origine, simplement des télécommandes copiées j'avais envisagé cette possibilité.
Je viens donc de commander la Motostar Click 4m. Avec elle donc, si j'ai bien suivi, je devrais pouvoir communiquer directement sur la platine VIA la carte radio ?
Merci pour votre aide, je vous tiens au courant dès réception de la télécommande.
Bonne soirée.
Mike
Bonne soirée.
Mike
01 décembre 2014 à 19:14
Bonjour Kristus...
Donc, j'ai replacé le bornier DIPS conformément à vos écrits puis suivi toutes vos consignes relatives à la programmation...
Donc, si j'appuie sur CH1, la diode rouge clignote bien mais à aucun moment elle ne se fixe en appuyant sur le télécommande. Essayé avec ma deuxième télécommande, résultat identique.
01 décembre 2014 à 15:02
Bonsoir Kristus.
Absent 3 jours là donc je m'occupe de tout cela dès lundi matin et vous tiens au courant des résultats obtenus.
Merci en tous les cas pour votre précieuse aide et surtout le temps que vous daignez me consacrer.
Amicalement, Michael
28 novembre 2014 à 02:10
Le "hic" en fait, c'est que la reprogrammation ne voulant se faire puisqu'à aucun moment la diode rouge se fixe quand j'appuie sur ch1, donc visiblement le signal de la commande n'est pas reconnu, je ne sais pas si c'est la carte radio qui est OUT ou bien le circuit post radio ??
Je suis assez clair ?
27 novembre 2014 à 13:11
Voici les photos demandées Kristus...
27 novembre 2014 à 11:51
Bonjour Kristus....
Donc, procédé comme vous me l'avez demandé, l'ouverture du portail se fait bien avec avec ce pontage...
Un renseignement qui, je ne sais pas peut avoir son utilité... comme je disais, le portail ne répondant pas aux télécommandes, essayé de voir si le problème ne venait pas d'un "effacement" de la mémoire... mais bon, quand j'appuie sur ch1, puis sur la télécommande, la diode rouge ne se fixe pas, signal non reconnu... à où je voulais en venir... les télécommandes que j'ai ne sont pas celles d'origine, n'ayant plus que des génériques, alors bon, elles avaient été configurées à l'époque avec celle d'origine mais faut-il impérativement la télécommande d'origine de la carte radio pour re-rentrer le code ou bien une télécommande qui a été préalablement enregistrée suffit ?
Le problème viendrait-il de ça ???
Photo de la carte comme vous me l'avez demandé sinon...
27 novembre 2014 à 11:41
Bonjour Kristus !
Bon, il pleut comme vache qui pisse là donc je vais essayer ce que vous me proposez demain matin et je vous tiens au courant des résultats obtenus...
Quoiqu'il en soit, merci pour votre attention, ça fait toujours plaisir.
26 novembre 2014 à 16:56
Bonsoir Kristus,
Si mon portail fonctionne, that is the question ! ;-(
Pour autant que je sache, je n'ai pas de commande manuelle (Bouton poussoir, clavier à codes, contacteur à clé) d'où le problème car du coup impossible pour moi de faire un test par élimination.
Ce que j'ai du mal en plus à comprendre c'est pourquoi la diode rouge ne se fixe pas lorsque j'essaie de réinitialiser mes codes de télécommandes.
Un moyen de tester une commande manuelle si aucun contact monté sur le bornier 20 ?
Amicalement.
Mike
Amicalement.
Mike
25 novembre 2014 à 18:00
Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère.
Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais ça ne marche toujours pas... l'alimentation est correcte...
Quand j'essaie de reprogrammer mes émetteurs me disant qu'il fallait peut être réinitialiser les codes, si j'appuie sur ch1 la diode rouge clignote tant que j'appuie sinon elle s'éteint...
Je lance l'impulsion sur la télécommande mais la diode ne se fixe pas... carte radio out selon vous ou bien cela vient de la carte mère ?
P. S. : essayé avec 2 télécommandes, résultat identique ;-( arrrgggggg je craque !!!
La notice : http://www.motostar.fr/fra/pdf/megastar.pdf
25 novembre 2014 à 15:29
