Profil du membre mikatonquedec
Membre inscrit mikatonquedec
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, pour le U3 je ne sais pas lequel c'est, du texte manque sur le composant. LNK 304 ou 364 ?
Mikael
Mikael
12 octobre 2020 à 15:05
Pourriez-vous poster une photo de la carte ? Il y a en général une grosse résistance dessus, dans quel état est-elle ?
Mikael.
Mikael.
12 octobre 2020 à 12:50
La résistance (la grosse verte à droite sur la photo) est grillée.
J'ai essayé de trouver sa valeur sur plusieurs sites mais je n'obtiens pas toujours le même résultat (49 ohms ou 49 k-ohms le plus souvent).
Quelqu'un peut-il me dire quelle est sa valeur ? Voire mieux me dire où je peux trouver ce code couleur-là.
Je pense aussi changer le LNK, j'ai vu dans une des réponses de ce forum que d'autres composants ont pu griller, mais il y en aurait-il d'autres qu'il serait préférable de remplacer par prudence ?
Mikael
P. S. : c'est la carte d'un lave-linge Faure FWH6125P
Voici les photos :
Mikael
Voici les photos :
12 octobre 2020 à 09:10
Mon lave-linge AEG LAV43380 (chargement par le haut) ne démarre plus, cause porte mal fermée.
J'essaye de voir du côté de la sécurité de porte mais je ne parviens pas à l'atteindre.
Il n'y a pas de vis sur le dessus, j'ai démonté les panneaux de côté, je vois bien la pièce en question mais il me faudrait enlever le panneau de devant.
Est-ce possible ou celui-ci retient le tambour ?
Mikael
Mikael
08 mai 2020 à 12:06
Merci pour toutes ces réponses.
Si je comprends bien pour la LES, les colliers de liaison aux tuyaux de cuivre doivent être accessibles ?
Comment fait-on pour une douche par exemple, je pensais mettre ces colliers dans la cloison au plus près du mitigeur. Idem pour le lavabo...
Mikael
Mikael
07 mars 2018 à 08:32
Je suis en rénovation totale d'une maison et voici plusieurs questions qui se posent.
Je précise qu'avant de poster ces questions j'ai fait de longues recherches sur le net et ai étudié la dernière version du guide de l'électricité de Promotelec.
Malgré cela, certains points me semblent flous.
1. Toutes les huisseries métalliques doivent-elles être reliées à la liaison équipotentielle ou seulement celles de la salle de bains ? Je suis parti pour tout relié à la terre.
Quelles sections de câble utiliser : je lis souvent de 2,5mm² pour toutes les huisseries, seulement dans la norme il est dit que la LEP doit être au minimum la moitié du conducteur principal de terre qui chez moi sera du 16mm². J'ai pour le moment commencé à mettre du 10mm² (j'avais des chutes). Qu'en pensez-vous ?
Des IPN qui seront cachés au final doivent-ils être reliés à la LEP ?
2. Concernant la LES : toutes les arrivées d'eau doivent y être reliées même si les départs seront reliés à la LEP dans la chaufferie ? Si j'ai bien compris c'est oui !
Si tel est le cas, les colliers de liaison équipotentielle doivent-ils êtres visibles ou peuvent-ils se situer dans les cloisons, reliés avec du 2,5mm² dans gaine ICTA ? Les liaisons de la LES doivent-ils se trouver dans une boîte de dérivation visible dans la salle d'eau (ou cloison la plus proche) ou peut-elle être cachée dans les combles (tout en restant accessible) ?
3. Pour le réseau de communication je vais utiliser un coffret de brassage 19".
Doit-il être collé au tableau de distribution ? Peut-il être sur une autre cloison du même local ?
Dernière question : si le coffret de brassage doit être collé au tableau, les gaines ICTA passeraient entre les tuyaux (cuivre) d'eau horizontaux alimentant une douche, ces tuyaux se trouvent au-dessus du plafond. Cela pose-t-il problème ?
Merci pour toutes les réponses que vous pourriez apporter.
Mikael
Mikael
06 mars 2018 à 09:59
Merci pour la rapidité de la réponse.
Cependant par rapport à la première question, vu que c'est une réno totale (avec modification des cloisons), il me semble que les mêmes règles que pour le neuf s'appliquent ?
Mikael
Mikael
22 avril 2017 à 14:27
Dans le cadre d'une rénovation totale je refais toute l'électricité et fais déplacer le compteur électrique.
La maison étant grande je pense mettre deux tableaux de répartition.
Je joins à ma question un schéma de principe de l'installation desdits tableaux.
Voici les questions qui se posent :
1. le "tableau principal" et le coffret de communication constitueraient l'ETEL et se situeraient à distance du compteur (il se trouveraient dans la chaufferie et dans une position à peu près centrale pour la répartition des gaines électriques). Le tableau secondaire (dans GTL1) se trouverait dans la goulotte où serait installé le compteur. Chacun de ces tableaux seraient alimentés directement à partir du disjoncteur principal. Est-ce possible par rapport à la norme qui dit que tout doit être regroupé ?
2. Le câble prévu entre le compteur et l'ETEL est un 16², cela veut-il dire que la liaison équipotentielle principale doit être en 10² ? la norme disant au minimum la moitié du câble...
3. Le fait que la GTL 2 se trouve dos à la douche pose-t-il problème de distance par rapport aux canalisations ou bien la cloison suffit (sachant que je mettrais une double peau (placo feu et BA13 classique) ?
Merci pour les réponses que vous pourriez apportées.
Mikael
Mikael
22 avril 2017 à 13:02
