Profil du membre Mika83
Membre inscrit Mika83
Bonjour à toutes et tous.
Le condensateur de ma pompe de surface Jeumont-Schneider CV 5 M a apparemment lâché (il est mou, percé, noir...)
Il s'agit d'une pompe de 1984, aspirant l'eau d'un puits, qui marche depuis sans problème depuis.
J'aimerais trouver un condensateur de rechange, mais l'état de celui d'origine ne permet pas d'identification. Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver la référence exacte, mais peut-être qu'il s'agit d'une pièce commune?
La puissance du moteur est de 0.55 kW 4,5A.
J'ai trouvé des condensateurs, mais je ne sais pas combien de microfarads sont nécessaires.
Merci de votre aide.
Michaël.
Michaël.
22 février 2022 à 15:10
Merci de vos conseils.
J'ai discuté avec des professionnels qui m'ont conseillé de laisser tourner la clim dans tous les cas car le "re-chauffage" de la pièce entre deux plages est ce qui consomme le plus.
16 octobre 2021 à 11:28
La télécommande RAR-2P2 de ma climatisation Hitachi ne me permet de programmer qu'une seule plage horaire, c'est-à-dire une mise en route et un arrêt, que je dois déclencher tous les jours.
Or j'aimerais pouvoir programmer plusieurs plages horaires dans la journée et que cela se déclenche automatiquement tous les jours.
Est-ce qu'en achetant une télécommande permettant ce type de programmation, mon unité intérieure sera capable de mémoriser les plages ? Ou bien faut-il investir dans de nouveaux splits ?
Merci de vos lumières.
Mika
Mika
07 octobre 2021 à 12:39
Merci d'avoir pris le temps d'écrire cette réponse détaillée. Je comprends bien ce que vous expliquez.
Cela dépasse tout de même mes compétences. Je vais faire voir ça par un professionnel.
Merci encore.
Mika
Merci encore.
Mika
05 août 2018 à 22:12
Bonjour à toutes et tous,
Suite à des années d'infiltration depuis l'appartement du dessus (fuite à présent maîtrisée), le linteau de la porte d'une des chambres de mon appartement a littéralement explosé.
Et pour cause, le ferraillage à l'intérieur ressemble à un millefeuille, ce qui a fait craquer le ciment.
Je vais devoir faire moi-même les réparations. Je suis bon bricoleur et j'ai tout ce qu'il me faut (étais, planches de coffrage, ferraille...), mais je ne voudrais pas manquer une étape car je n'ai jamais fait de maçonnerie "à l'envers".
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'expliquer la marche à suivre pour faire un travail propre et surtout sans risque ?
Merci à toutes et tous.
Mika
Mika
02 août 2018 à 21:46
Bon, cela ne marchait toujours pas, mais un des artisans que j'avais appelé est venu.
C'est la sonde S.P.O.T.T qui est défectueuse ! Il va la changer et en même temps me faire un contrat de maintenance, que je n'ai plus.
Je vous remercie de votre aide, en tout cas.
A très bientôt !
Mika
A très bientôt !
Mika
15 janvier 2018 à 22:13
Merci Mario,
J'essaie et je reviens vers vous.
J'ai juste à ouvrir doucement l'arrivée d'eau ? Pas de purge ou autre chose à considérer ?
Mika
Mika
14 janvier 2018 à 22:00
Merci de votre accueil sur le forum et de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Je vais faire court pour ne pas noyer les infos, mais demandez si vous avez besoin.
Ma chaudière Acleis NGLM23 QH s'allume, mais s'arrête après une minute et le voyant de demande chauffage clignote rapidement.
Le thermo-manomètre montre une pression de 0,5 bar.
J'ai nettoyé le brûleur et vais ramoner le conduit.
Les professionnels ayant fait un devis proposent de changer la chaudière, qui n'a "que" 12 ans.
Je dis "que" car elle ne sert que la moitié de l'année pour le chauffage (nous sommes dans le Var), l'eau chaude étant assurée par un cumulus.
Est-ce simplement le manque de pression qui cause l'arrêt ?
Je vois partout les problèmes de sonde Spott, est-ce que cela pourrait venir de là ?
Mika
Mika
14 janvier 2018 à 15:44
