Profil du membre Mika30210
Membre inscrit Mika30210
Mika30210
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui c'est bien ça, c'est le condensateur qui permet de lancer le compresseur.
Plus assez puissant pour lancer la machine.
15 avril 2020 à 11:37
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur ne se lance plus sur le forum Électricité
Oui, très compétent. Après lui avoir raconté les défaillances, il m'a de suite dit c'est le condensateur au mieux, ou le compresseur au pire... donc après mesure, le condensateur devait afficher 60, il était à 17.
Y a plus qu'à le changer.
Un grand merci à tous.
14 avril 2020 à 20:50
Pour vous tenir informer, le technicien frigoriste est passé ce matin.
Après recherche, cela serait le condensateur qui est HS (valeur incorrecte).
Il est en commande.
14 avril 2020 à 13:24
Merci à tous pour votre aide.
Alors c'est à n'y rien comprendre... alors qu'impossible de démarrer la pompe tout le week-end, ce matin rebelote, disjonctée.
Je remets et en partant au boulot, je sors.
Je m'aperçois qu'elle marche !!! Ce soir, pareil, elle fonctionne.
Alors en réfléchissant, elle coupe la nuit et/ou le week-end. Quand nous avons ouvert notre abonnement EDF, nous avons pris l'option heures creuses la nuit (à partir de 20h30 je crois) et le week-end aussi (à compter du vendredi 00h).
Est-ce que cela peut avoir un lien de cause à effet avec les problèmes de la PAC ?
Je vais me renseigner auprès des anciens proprios à savoir s'ils avaient un forfait heure pleine / heure creuse.
13 avril 2020 à 21:46
Merci pour vos réponses.
Le compteur Linky ne s'est jamais coupé, seulement le DJ25.
13 avril 2020 à 08:13
Je voulais préciser aussi que quand la pompe à chaleur veut se lancer, si les lumières sont allumées, il y a une baisse de la lumière comme si les ampoules allaient s'éteindre...
baisse de la lumièrebaisse de la lumièrebaisse de la lumière
photo PAC Mitsubishiplaque signalétique PAC Mitsubishi
12 avril 2020 à 19:36
Excusez-moi pour mes réponses approximatives mais j'y connais pas grand chose.
Alors sur mon tableau (je vais vous joindre une photo) il y a un différentiel 25A D où il y a marqué clim, un de 16A c où il y a marqué Pompe. Juste avant les 2, il y en a un de 32 A C mais rien de marqué dessous.
Quand je parle de clim en fait c'est un système gainable chaud/froid avec pompe à chaleur. C'est Mitsubishi modèle Mr Slim R407 C. La maison date de 2006, le système aussi.
Le compteur Linky et le différentiel de la pompe (16A) n'ont jamais sauté. Uniquement celui de la clim qui saute ou quand il ne saute pas, c'est l'unité de réglage que j'ai au mur qui se met en défaut (clignote vert).
Je me suis juste aperçu que quand je demande du chauffage (température demandée supérieure à celle affichée), j'entends au bout de 30 secondes 1 minute un petit clac dans la PAC, elle se déclenche, les hélices commencent à tourner doucement comme pour se lancer puis j'entends de nouveau un petit clac et elle se coupe.
C'est à ce moment où j'entends le 1er clac et que les hélices commencent à tourner que je vois la conso en direct sur mon Linky et elle monte à cet instant T à 15-16 kW.
Je présume que cette puissance demandée est trop importante.
Le linky ne saute pas mais on a l'impression qu'il coupe la PAC en ne lui délivrant pas la puissance demandée.
Je vous fais suivre aussi une des photos de mon tableau.
12 avril 2020 à 19:09
J'ai eu l'ancien proprio qui avait 9kW en abonnement. Il me dit avoir eu quelques fois ce problème...
Je précise qu'hormis l'électroménager classique, il y a aussi 2 cumulus et une piscine avec pompe.
Je pense que 9kW c'est juste juste....
Il s'agit d'un différentiel 25 A courbe D sur le tableau pour la clim et celui de la PAC c'est un 16A courbe C mais celui-là ne s'est jamais déclenché.
12 avril 2020 à 17:43
Ci-joint les photos. Depuis hier, impossible de relancer la PAC. Le Linky monte entre 15 et 16 kW et j'ai l'impression qu'il coupe la PAC en lui donnant plus rien...
12 avril 2020 à 17:14
J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi.
Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1 semaine puis arrive un peu de froid, la température demandée sur la console est 19.
Le matin en se levant, il fait froid. Je regarde la console, éteinte et le fusible "clim" au général disjoncté...
Ça repart après 2-3 essai. Puis aléatoirement, ça peut marcher 2-3 nuits de suite puis recoupure le matin....
Alors c'est soit disjoncté au compteur soit la console qui se met en défaut et clignote... bref, pas de chauffage.
En me regardant de plus près, si la température extérieure est de 18, on demande 20 à la console, en allant à la pompe à chaleur, on entend un petit clic comme si elle s'allumait, puis les hélices commencent à tourner doucement comme pour se lancer puis à nouveau un clac et tout coupe....
Lors de cette phase, je me suis mis devant mon compteur Linky et la puissance du moment bien quand la pompe veut se lancer, ça monte entre 15 et 16 kW !!!!
Donc ça ne lance pas la pompe car cette puissance s'affiche 3-4 secondes puis s'arrête, comme sur le Linky refusait de la donner à la pompe qui n'a donc pas le temps de démarrer.
Ma question est si j'augmente la puissance de mon contrat en passant de 9 à 12 ou 15 kW, est-ce que cela résoudra mon problème ?
En vous remerciant.
12 avril 2020 à 09:42
