Profil du membre mik41823E
Membre inscrit mik41823E
Oui effectivement. Je vais essayer dans un premier temps de refaire les connexions et si cela n'avance pas, on changera soit la carte ou l'ensemble.
Merci de vos réponses et bon Noël.
25 décembre 2020 à 09:24
Oui excusez-moi pour le manque de précision. Les avis que j'ai sont la doc technique suivante :
https://www.habitat-automatisme.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/A6F-A700F.pdf
Les leds des bornes Halte, photo et photo 1 sont bien allumées. Seule la led OK est éteinte tout le temps. Elle clignote pas et aucune explication est sur la doc technique n'est fournie. Sous les bornes 28 ; 29 ; 30 je n'ai rien de branché.
J'ai plusieurs télécommandes dessus en commande ainsi qu'un interphone. La cellule de passage fonctionne bien.
Je pensais éventuellement refaire toutes les connexions mais elles me semblent bonnes.
Merci déjà pour votre retour.
23 décembre 2020 à 20:02
Cela arrivait de façon intempestive donc pas évident de trouver.
Sinon oui j'ai relancé le secteur pour réinitialiser mais rien n'y fait.
23 décembre 2020 à 17:45
Oui j'ai vérifié les connexions sont toutes bien, les cellules sont bien détectées sur la carte.
Dès l'alimentation de la carte, le voyant OK ne s'allume pas du tout. Je tourne en rond et j'ai du mal à trouver.
Vous n'auriez pas une idée ?
C'est un portail à battants.
23 décembre 2020 à 16:22
Mon portail ne fonctionne plus. Après avoir vérifié la carte électronique A300F, j'ai vu que la LED OK est éteinte.
Auriez-vous une solution à m'apporter ?
23 décembre 2020 à 14:24
