Profil du membre Mik
Membre inscrit Mik
a posté 87 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir. Et bien... cette colle ce n'était pas de la guimauve !
Amicalement.
Amicalement.
25 mars 2011 à 19:34
On peut penser qu'à partir du moment où l'on a du mal à trouver le nom... la commercialisation de série sera difficile.
Niveau matériaux vous ne tomberez peut-être pas pile sur la bonne dimension, mais il existe des dimensions standards pour linteaux béton que l'on peut facilement recouper.
Vous pouvez aussi faire vous-même votre coffrage et lui donner la forme que vous voulez.
Pensez aussi au bois qui peut être une solution plus facile et esthétique.
Pensez à une hauteur suffisante. Cordialement.
13 mars 2011 à 21:46
Bonsoir Marie,
Oui sans doute, mais on n'en finit pas ! Le but est de donner à nos amis une réponse réalisable. C'est un très long débat...
Amicalement.
Amicalement.
13 mars 2011 à 21:28
Bonsoir Sophie,
Dans la deuxième partie de votre question vous recherchiez un enduit pour mettre sur du placo.
Vous avez une réponse avec un produit naturel facile à utiliser et qui est prévu pour tenir sur BA13.
Vous faites votre choix, mais précisons une chose. Si je vous demandais : votre rouge à lèvre peut-il me servir de dentifrice ? Vous répondriez non car ce n'est pas fait pour ça ! C'est la même chose pour les produits en maçonnerie.
En schématisant il n y a pas d'enduit pour faire imitation pierre, crépi, et que sais-je encore. Ce sont des matériaux différents et en plus ils ne s'appliquent pas sur n'importe quel support.
On peut toujours faire une cuisine d'apprenti sorcier mais à ses risques et périls.
Cela dit c'est ainsi que l'on apprend mais celui qui met la main au feu pour voir... ne doit pas se plaindre si ça brûle.
Cordialement et bon courage.
13 mars 2011 à 21:20
En dessous de votre plâtre qu'avez-vous ? Béton et placoplâtre ? Vous voulez poser du papier, ok, mais pour quelle raison voulez-vous enlever ce plâtre ? Et êtes-vous sûr que c'est du plâtre ?
Désolé Marie mais à la meuleuse... pour périr asphyxie et mettre de la poussière partout ! En plus il faut refaire un enduit... A éviter.
Il y a sûrement une solution autre dont le début serait d'envoyer des photos avec des infos et dimensions.
10 mars 2011 à 09:01
Bonjour Sophie et Marie,
C'est faisable sur placo j'ai vérifié sur leur document, mais il faut avant une sous-couche.
Les prix sous-couche 69,44 HT.
Enduit finition ton rouge : 38,60 HT le sac de 25kg (pour 6m²).
Le ton beige blanc cassé : 44,46 HT.
L'épaisseur est très fine 2 à 3 mm.
Vous avez un coût total d'environ 180 pour 8m².
Le problème est que l'accrocheur est pour 30 à 35 m² mais il est INDISPENSABLE, ne faites surtout pas l'erreur, de vous en passer. Cordialement.
10 mars 2011 à 08:32
Prenez un petit tournevis ou un poinçon et voyez de quelle profondeur vous pénétrez dans vos poutres.
Donnez-nous des infos section des poutres type du mur etc.
Ce n'est pas forcément à refaire.
Photos (avec un s... ça veut dire plusieurs).
09 mars 2011 à 21:13
Bonsoir. Le coffre est-il fort ? Cordialement.
09 mars 2011 à 21:08
C'est une question de bon sens : si le drainage périphérique marche... pourquoi y a-t-il de l'eau ?
Ça ne marche pas et le drainage est à revoir à l'évidence. Cordialement.
09 mars 2011 à 20:59
Terrain en pente... et joint de dilatation ! Je vous le souhaite vivement !
Ce sont peut-être aussi les fondations qui travaillent, voire pire.
Avez-vous le bilan d'une étude de sol et la section des fondations ?
09 mars 2011 à 20:44
Je vois parfaitement ce que vous voulez dire mais le nom m'échappe, cela dit avec une recherche sur internet... vous trouverez. En ce qui concerne la deuxième question il serait plus simple de nous dire ce que vous voulez faire.
09 mars 2011 à 20:33
Bien voilà un peu plus d'info, quoique vous n'ayez pas précisé la longueur du mur.
Donc relisez ma première réponse. Ce que vous envisagez alternance de galets et briques rouges est un ensemble très sympa. Toutefois je vous sens pressée, à la recherche d'une colle miracle qui pourrait être au maçon ce que la purée mousseline est à la ménagère !
C'est un travail plutôt long qui demande patience et goût. Il me semble que vu votre choix vous avez du goût... Avez-vous la patience ?
09 mars 2011 à 20:21
Je trouve curieux déjà que pour couler une dalle votre maçon ait protégé les baies vitrées, en général on n'est pas si maladroit et puis avec un seau d'eau et une éponge ça doit suffire, ou on met un bout de carton... donc pas clair...
Ce que je crains pour vous c'est que vous ayez fait l'expérience d'un produit nouveau et qui aurait eu une réaction chimique avec votre baie.
Demandez-lui des infos sur ce produit. Dans ce cas j'ai bien peur que cette altération soit irréversible.
Je vous conseille notre ami du forum litige. Cordialement.
09 mars 2011 à 20:07
Bon, nous y voilà c'est donc un aménagement, mais vous faites durer le suspens !
Vous voulez faire quoi ? Un salon, une chambre, une pièce pour mettre la belle mère ?
J'ai un exemple, chez mon dentiste qui a une maison en partie contre une petite falaise, et qui a une très jolie salle d'attente avec tout un pan en paroi rocheuse. Avec des petits spots et plantes vertes ça donne super bien.
Tout dépend donc de l'usage. Vous avez un potentiel pour un salon, mais pas pour une chambre à mon avis.
09 mars 2011 à 19:40
L'enduit que je vous propose, a un ensemble de qualité. Il est sain (argile et chanvre) naturel. Il se met sur du placo avec auparavant un accrocheur et en plus il est très facile d'utilisation. C'est la meilleure solution pour moi.
Autrement, comme je le dis souvent, on fait ce que l'on veut, mais rappelez-vous Marie que le plâtre ce n'est pas facile d'utilisation. Et si notre amie nous disait tout simplement la surface concernée en m², ce serait une bonne idée ?
09 mars 2011 à 08:37
Des planches de rive en PVC. Vous êtes sûr... Les planches... ne sont-elles pas en bois...
Précisez et photo bienvenue. Cordialement.
08 mars 2011 à 20:46
Non, désolé ce que vous envisagez est un travail sérieux. Vous venez sur ce forum pour avoir une info supplémentaire (car je suppose que vous vous êtes déjà renseigné).
Les internautes qui essayent de vous aider sont des gens sérieux et je vous dis que votre exposé trop succinct ne permet pas de réponse satisfaisante.
08 mars 2011 à 20:43
Que voulez-vous dire exactement. Quelle partie voulez-vous couper et pour quelle raison ?
NB : photo bienvenue.
08 mars 2011 à 20:35
Aujourd'hui c'est la journée de la femme...
Bon votre parquet est joli (bien) mais trop neuf ! (ah oui !)
Et si votre parquet était (comme cela arrive) moche et mal posé, que vous ayez à rappeler chaque matin un artisan qui ne viendrai jamais...
Profitez de votre bonheur !
Sinon une astuce : une après midi jeu (avec de préférence des garçons) et des petites voitures (celles qui rayent le parquet) voire même avec la mallette du petit bricoleur (Dieu maudisse celui qui l'a commercialisé) équipée de la perceuse tournevis et scie en jeu d'éveil pour votre enfant. Il y a aussi (très ludique) l'après midi peinture.
J'ai moi-même connu l'après-midi sioux avec feu de camp et participation des pompiers...
Autant de pistes qui j'en suis sur vous donneront des idées pour donner une "patine" à votre parquet... suffisait d'y penser. Cordialement.
08 mars 2011 à 20:23
Bonjour, Sophie vous pouvez consultez le site www.argilus.fr
C'est le type d'enduit dont je vous ai parlé hier et qui peut s'appliquer sur placo après un accrocheur.
C'est un enduit super mais comme je vous l'ai dit très cher.
Il vous faut l'enduit type finition. Avec l'accrocheur vous arriverez à 12 ou 15 le m².
08 mars 2011 à 13:32
Bonjour. De quoi s'agit-il au juste ? Un éclatement c'est très grave. Un éclat sur un coin de mur ou linteau c'est différent.
Envoyez donc une photo si possible avec des précisions.
08 mars 2011 à 13:20
Bonjour Marie,
Dans la question 4810 on est dans le cas d'une vieille cave avec problèmes d'humidités récurrents, ce n'est pas comparable à notre ami qui parle d'une buanderie apparemment sans problèmes d'humidité, et d'un plafond.
Le souci est juste d'avoir un ensemble propre et dans ce cas le placo sera le plus simple (oui, je sais Marie qu'un mur jointoyé avec un bel enduit et un petit renfoncement avec une lumière sympa... etc. mais pour mettre des balais...). Amicalement.
08 mars 2011 à 09:33
Bonjour Marie,
Dans ma première réponse je ne parle pas de colle à carrelage mais bien d'un mur fait avec des galets comme avec des pierres.
Il semble que cette personne veuille utiliser de la colle à carrelage, qui comme son nom l'indique... est prévue pour des carreaux. C'est son choix je pense qu'un essai l'éclairera...
Amicalement.
Amicalement.
08 mars 2011 à 09:23
Bonsoir chère Madame,
Avec votre ameublement et votre décoration je vous conseille une couleur du style tendance avec un respectueux fond de la couleur qui plaira à Mme votre mère sans toutefois heurter une sensibilité autre des futurs héritiers ou prolongateur de votre branche... et qui pourrait nous poser des questions aussi intéressantes que la votre.
Si toutefois vous avez un petit chien veuillez m'en indiquer la couleur, car je ne voudrai pas lui infliger une harmonie incertaine. Cordialement. Votre dévoué serviteur.
07 mars 2011 à 20:39
OK avec Marie vous confondez les matériaux. Si vous voulez un enduit sain type chaux sable il fallait un autre support.
Cela dit il est possible de mettre sur du placo un enduit sympa mélange de terre et de chanvre avec un panel de couleur super... mais le bien être a un prix environ 15 euros le m² peut-être plus en fonction de votre support et en le faisant vous-même ça va sans dire.
07 mars 2011 à 20:27
Bonjour. Dommage on n'a pas reçu la photo. Normalement ça doit partir, il faut taper plus fort avec un ciseau à bois et marteau ou avec un tournevis plat. NE TAPER PAS en direction du carreau mais en mettant l'outil parallèle au mur.
Soyez quand même raisonnable dans la frappe. Cordialement.
07 mars 2011 à 18:23
Votre cave sur les photos a l'air en bon état et plutôt sympa.
Je pense qu'elle ne date pas d'hier.
Quel problème avez-vous pour vouloir la renforcer ?
Je pense qu'il lui faut une bonne ventilation et peut-être faire un enduit respirant sur vos pierres ou les rejointoyer.
07 mars 2011 à 18:08
Bonjour, ça dépend de ce qui passe dessus, un vélo ? Une voiture ? Un camion ? ... et aussi du type de fosse ciment ou polyester ? Cordialement.
07 mars 2011 à 17:41
Bonjour. Je ne comprends pas votre question. Le maçon a mis un produit qui était censé protéger quoi ?
Qu'est-ce qui a perdu le vernis sur 40cm ? Merci d'être plus explicite.
07 mars 2011 à 17:35
OK avec Marie. En maison individuelle c'est une chose mais en immeuble vous avez des voisins et peut-être aussi un problème de poids en fonction de la surface du carrelage, donc un effort de plus sur de vieilles solives. Demandez son avis au syndic.
07 mars 2011 à 14:13
Le plus simple est d'enlever les carreaux. Autrement vous pouvez toujours essayer de les couper avec une petite meule, mais je vous le déconseille. Cordialement.
07 mars 2011 à 14:08
Pas de soucis pour un si petit trou. Percez un ensemble de trous sur le périmètre et burinez. Attention à ne pas éclater la brique en extérieur lors du perçage.
Toutefois il vous faut avoir le matériel. Cordialement.
07 mars 2011 à 14:02
On ne voit pas très bien. Pour le remettre de niveau utilisez un cric de voiture, mettez bien sur des cales en bois. En creusant un peu au-dessus et avec une colle liquide ça peut ré-adhérer. C'est à tenter si vous souhaitez le conserver. Cordialement.
07 mars 2011 à 13:57
Si vos galets sont petits et plutôt plats faites un essai. Cordialement
07 mars 2011 à 13:35
La pierre meulière était très utilisée dans la construction de pavillons en région parisienne d'où elle est originaire. De mémoire ce sont des blocs assez gros.
Même technique que pour monter un mur sauf qu'il faudra respecter les alignements et mettre la bonne pierre au bon endroit...
Pour débuter ce n'est pas le plus simple, mais faites un essai. Cordialement.
07 mars 2011 à 13:30
Bonsoir DS37.
A la tyrolienne ! Chapeau ! tournons la manivelle...
Bon le compresseur avec godet c'est moins poétique mais ça fait moins mal au bras à la fin de la journée.
Cela dit je suis plutôt pour le boulot à l'ancienne, c'était des métiers je pense que vous me comprendrez.
Amicalement.
Amicalement.
03 mars 2011 à 20:14
Bonsoir. Vous avez un ensemble d'opérations dans le devis.
Si vous voulez sabler vous-même c'est possible vous pouvez louer un compresseur (crochet remorque nécessaire sur votre véhicule). Cela dit votre devis a l'air raisonnable mais là encore difficile d'estimer avec si peu de renseignements.
03 mars 2011 à 20:01
Bonsoir. Pour des galets ce ne sera pas un collage mais un montage comme pour un mur.
Vous avez l'avantage de pouvoir vous appuyer sur le mur existant ce qui vous aidera grandement.
Pour le mélange prenez ciment sable ou chaux sable ou mélange des deux.
Dans un premier temps montez les galets. Dans un second temps faites les joints.
03 mars 2011 à 19:51
Bonsoir DS37
C'est vrai et il fallait rectifier, en plus la colle est plus souple à l'utilisation.
Je suis nouveau sur le forum et commets quelques erreurs avec une lecture trop rapide et sans mes lunettes (et oui on aime rester jeune homme mais...).
Je suis souvent dans l'expectative car les indications ne sont pas toujours précises, donc je m'excuse à l'avance de certains "couak". Amicalement.
03 mars 2011 à 19:17
Bonjour. Ce n'est pas une bien grosse construction, vous pouvez donc prendre ce qui vous plait le plus en matériau. Vous pouvez le poser sur le carrelage sans problème.
03 mars 2011 à 12:22
Bonjour. Le dosage est de 20 pour cent, plus ne servira à rien et risque de "passiver" la solution.
ATTENTION : on met l'acide dans l'eau et pas l'eau dans l'acide (risque de projection).
Inutile de vous recommander la prudence... Cordialement.
03 mars 2011 à 10:11
Bonsoir
Vous ne pourrez pas remonter le linteau sauf a lui mettre un support type ferrure. L important c est de limiter les conséquences et de le soulager en solidarisant les pierres au dessus.
02 mars 2011 à 20:09
Bonsoir
Ah oui je vois. En général on change les plinthes mais on fait comme on veut.
Vous n avez pas de débordement du placo sur les plinthes ?
Si vous avez mis des plots de colle dans le bas c'est ok
02 mars 2011 à 20:00
Au bout de vingt ans, ce sont des choses qui arrivent.
Dans un premier temps, votre carrelage a sonné creux (on dit qu'il est soufflé), c'est un décollement partiel ou total.
Cela est dû à plusieurs choses :
- à la qualité de la colle (à l'époque, elle était moins performante),
- et/ou à la qualité du carrelage et aussi à la pose. Peut-être est-ce les trois.
Après 20 ans, on ne peut pas faire de reproches même si d'autres carrelages n'ont pas de soucis après 50 ans.
Recoller les carreaux sur l'ancienne colle est impossible, la seule solution est de tout refaire.
Désolé.
Désolé.
02 mars 2011 à 11:11
On ne peut pas donner un avis avec aussi peu d'éléments, pas de schéma et pas de photos.
Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que toucher à un mur porteur est toujours très délicat, et avec un mur en pisé, vous cumulez les difficultés puisqu'il s'agit de mur en terre tassée.
Il n'est d'ailleurs pas exclu que vous ayez du mal à trouver un professionnel qui acceptera de réaliser cette opération. Bon courage,
02 mars 2011 à 10:34
Vous creusez votre vide sanitaire et vous vous étonnez d'avoir de l'eau !
Avec cette tranchée vous allez drainer toutes les eaux du quartier ! Un peu de logique !
01 mars 2011 à 20:44
Refaire des fondations ! Jamais vu, je dirai même impossible, rendez vous compte du boulot !
Il va falloir casser avec un engin spécial des M3 de béton ! Puis les évacuer et refaire de nouvelles fondations !
Le bénéfice est déjà "bouffé".
On vous mène en bateau. Dites-moi où vous êtes car je suis prêt à me déplacer pour voir ça !
C'est un chantier qui commence mal, et on peut se poser la question du dosage de ciment dans les fondations. Je vous conseille d'être très présent sur le chantier et de tout vérifier.
Bon courage.
Bon courage.
01 mars 2011 à 20:27
On met des plantes qui vont absorber l'eau et les déchets, c'est l'occasion de faire un petit massif très sympa ou tout pousse très bien.
01 mars 2011 à 20:10
Bonsoir. Même avis que Marie. Cordialement.
01 mars 2011 à 19:58
Vous arrivez à 0,53 m3.
Pour vous donner un ordre d'idée le sable pèse environ 1,8 T le M3 le gravier 1,4T.
Le béton pèse environ 1,6T donc l'ensemble vous fera un poids d'environ 850kg. Donc environ 25 sacs. Cordialement.
01 mars 2011 à 19:56
