Profil du membre mijo27
Membre inscrit mijo27
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour cette information.
19 janvier 2023 à 05:20
Avec connexion automatique.
18 janvier 2023 à 19:29
Toute la rangée (ID et disjoncteurs) est en Legrand DNX3 avec les peignes 404926.
18 janvier 2023 à 19:27
Peut-on alimenter un 2éme interrupteur différentiel sur un même rail, avec les peignes ou repartir des bornes Ph et N.
18 janvier 2023 à 18:15
Merci, cela lève le doute que j'avais sur ce raccordement.
17 janvier 2023 à 15:29
Le disjoncteur de 60 A se trouve dans la pièce voisine.
Quand à la phase, c'est une erreur uniquement sur mon schéma, je suis parti 2 fois du compteur EDF au lieu de 1 fois et 1 fois au tableau.
Le fait d'avoir 2 DB ne pose t-il pas de problème ? C'est celui près de l'arrivée EDF qui coupe tout le circuit.
Mijo
Mijo
17 janvier 2023 à 13:56
Suite aux travaux, les 2 tableaux se trouvent maintenant à l'intérieur de la maison.
Celui qui se trouve à proximité de l'arrivée EDF est peu accessible de l'extérieur, mais de l'intérieur il n'y a aucun problème.
17 janvier 2023 à 12:24
La première image ne concerne pas mon dossier.
Il faut se baser sur le schéma comprenant les 2 tableaux.
Merci Mijo
Merci Mijo
17 janvier 2023 à 09:38
Concernant le dossier n° 23409, le schéma actuel n'est pas celui que j'ai adressé hier.
Ci-joint le schéma correspondant.
16 janvier 2023 à 17:14
Suite à mon message de ce jour concernant le raccordement d'un tableau principal avec un tableau secondaire, veuillez trouver-ci joint le schéma.
Avec mes remerciements pour vos conseils.
Mijo27
Mijo27
15 janvier 2023 à 16:34
J'ai rénové notre maison en 2000, dont le compteur EDF se trouvait adossé à un des murs.
L'électricien de l'époque a installé un tableau avec un disjoncteur de branchement de 60A à l'intérieur.
Depuis, j'ai agrandi et un tableau secondaire avec un disjoncteur de branchement de 60 A a pris la place du compteur EDF qui a été déplacé en limite de propriété.
Mon problème est que je me retrouve avec 2 disjoncteurs de branchement.
Le tableau principal est bien situé et validé par le Consuel, le secondaire n'est pas accessible facilement de l'extérieur.
Ci-joint le schéma, dans la situation actuelle le tableau secondaire devient le tableau principal ! Est-ce conforme !
Avez-vous des suggestions pour mettre aux normes ce raccordement ?
Avec mes remerciements.
mijo
P. S. : nouveau sur le forum, je n'ai pas pu joindre le schéma.
mijo
15 janvier 2023 à 14:12
