Profil du membre Migsahn
Membre inscrit Migsahn
a posté 38 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai terminé ma remise aux normes électriques, qui dois-je contacter pour venir vérifier l'installation et quel en sera approximativement le prix.
07 janvier 2016 à 18:26
Voici ce dont je parle, le branchement du téléreport qui est à l'extérieur, que la personne d'ERDF m'a laissé branché plus tard en me disant quels sont les fils à brancher.
Sauf que je ne m'en rappelle que vaguement.
Donc la question est : Est-ce le bleu foncé et le blanc qui sont les fils à brancher ?
11 novembre 2015 à 17:18
Je ne sais plus quelles couleurs brancher sur mon téléreport extérieur !
J'ai un fils 4 brins ( 2 bleu clair, 1 blanc, 1 bleu foncé).
Je crois que je dois brancher le blanc à droite, et le bleu foncé à gauche...
C'est ça ?
C'est ça ?
11 novembre 2015 à 13:13
Alors la valeur 30 A est affiché sur mon disjoncteur de branchement (DB).
C'est un BACO 15/45A.
11 novembre 2015 à 10:43
DB veut dire ?
11 novembre 2015 à 10:33
Si j'alimente un sèche serviette que j'ai posé en zone 2 de ma (minuscule) douche.
Puis-je faire descendre des fils électriques sous goulotte, ou câble HO5VV sous goulotte de façon verticale ?
Doit-il être alimenté de façon horizontale côté éloigné de la douche ?
Et comment dois-je faire le raccordement ? domino, boite de dérivation étanche, Wago ?
P. S. : Voir la photo, le tracé en pointillé représente ma future arrivée de fils ou câbles.
11 novembre 2015 à 10:31
Je suis en 30 A et j'alimente (rouge et bleu) en 10mm² mon différentiel.
Donc c'est bon pour la terre idem en 10mm².
11 novembre 2015 à 10:10
Est-il possible d'utiliser du câble de terre de 10mm² pour aller du bornier de terre du disjoncteur abonné à la barrette de prise de terre qui part au sol ?
10 novembre 2015 à 19:32
La consignation et le changement se font demain par EDF.
Du coup en posant la gaine ICTA, la configuration de la goulotte règle tous mes problèmes.
Merci pour les réponses.
16 octobre 2015 à 00:17
Petit détail qui m'interpelle.
Dans les circuits d'éclairage, la terre se branche sur la lampe via le câble et le circuit de terre.
Mais qu'en est-il de la terre qui arrive de la boite de dérivation à mon interrupteur ???
J'ai pas de quoi le brancher sur l'interrupteur ! Donc je le mets où ?
Merci. Mig.
Merci. Mig.
15 octobre 2015 à 12:22
Voilà quel est mon cas :
Arrivée du courant réseau (4 fils 3 phases et neutre. Donc 380 V) dans le boitier de raccordement situé dans mon grenier.
2 fils (qui partent du coupe fusible du boitier de raccordement, donc 220V) arrivent à mon ancien compteur mécanique par gaine ICTA (d'époque).
Je dois changer l'ancien compteur mécanique pour un nouveau compteur électronique, et le disjoncteur 500mA (qui me semble correct et récent) doit juste changer de place.
Je parle donc du câble entre le boitier de raccordement réseau et mon nouveau compteur électronique.
P. S. : ERDF pour moi = EDF, qu'appelez-vous compteur ERDF ?
L'arrivée du courant par câble aérien d'un poteau à mon toit passe et est branché sur un coupe fusible.
J'ai démonté pour voir dedans. De plus, le coffret n'était pas plombé !!!!!
15 octobre 2015 à 12:18
Euh...
Là, je ne comprends pas, car le gars que j'ai eu au tél, qui est technicien à EDF m'a recommandé sans équivoque un U1000R2V 2X16² cuivre à mettre sous ICTA diamètre 32.
13 octobre 2015 à 23:57
Vous n'avez pas précisé si je peux faire cohabiter dans la même goulotte, le câble 2x16mm² avec la gaine ICT qui l'entoure aux autres câbles qui alimenteront les autres pièces du chalet, ou sans la gaine ICT.
D'autres m'ont dit que le câble d'arrivée du courant (amont du compteur EDF) doit arriver seul dans sa gaine.
13 octobre 2015 à 21:38
Ok Merci pour l'info.
A +
A +
13 octobre 2015 à 21:30
Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je puisse utiliser l'autre côté libre de la goulotte Téhalite pour faire remonter des câbles partant des disjoncteurs modulaires ?
Comme l'arrivée se fait de façon verticale et que je possède peu de place, je suis un peu (beaucoup) ennuyé !!!
13 octobre 2015 à 15:57
Je ne possède pas de place sur les côtés de mon tableau électrique pour installer des goulottes verticales.
J'aimerais donc savoir s'il est possible de monter la platine où va se fixer le nouveau compteur EDF + le disjoncteur 500mA, sur deux profilés de chêne de 45mm x 45mm x250mm afin de le décoller du mur et permettre le passage des câbles verticaux que j'ai déjà installés en provisoire dans une goulotte passant sous la platine ?
12 octobre 2015 à 21:49
Une question : Est-il possible d'utiliser des fils de 2.5mm² pour de l'éclairage au lieu de 1.5mm² ?
12 octobre 2015 à 21:38
J'ai capito, merci.
Migsahn
Migsahn
10 octobre 2015 à 15:05
Ok,
Je dois donc pouvoir utiliser 2 fils noirs repérés 2.5mm² pour la navette et récupérer le bleu (neutre) pour alimenter mes lampes, si j'ai bien compris.
A+
A+
10 octobre 2015 à 15:04
Quelle différence y a t-il entre la gaine ICT et la gaine ICTA ?
Quelles sont leurs utilisations et spécificités ?
Migsahn
Migsahn
10 octobre 2015 à 14:57
Merci pour les réponses. Cordialement.
Migsahn
Migsahn
10 octobre 2015 à 14:53
Pour faire un va et vient avec des fils électriques simples, est-ce que je peux utiliser 2 fils bleus dans de la gaine (de quel type ?) entre les deux interrupteurs ?
Ou les fils doivent être impérativement de couleurs différentes ?
09 octobre 2015 à 22:15
Si je souhaite faire passer des fils électriques sous le chalet (espace de 80 cm de haut environ entre plancher et sol en terre) pour de la mise aux normes, dans quel type de gaine je dois les faire passer ?
09 octobre 2015 à 22:11
Peut-on passer des fils électriques (bleu, rouge, terre) dans le plus simple appareil dans des moulures pour l'intérieur d'un chalet dans le cadre d'une rénovation ?
09 octobre 2015 à 22:10
J'aimerais savoir si dans le cadre d'un va et vient pour éclairage de chemin extérieur, je peux utiliser du câble 3G1,5 en utilisant le fil de terre pour faire office de conducteur plutôt que d'acheter du câble 4G1,5 et ne pas utiliser le câble de terre.
09 octobre 2015 à 22:03
Je souhaite installer un extracteur d'air dans la pièce d'une douche italienne.
Puis-je le mettre au plafond au dessus de la douche (dans ce cas il est en zone 1).
Où dois-je le mettre au plafond en zone 3, c'est à dire au delà de 60 cm des limites de la douche italienne ?
07 septembre 2015 à 11:10
Bois OBC 3 de 10mm d'épaisseur.
Surface à couvrir :
Douche italienne d'environ 7m² de surface murale (1mx1mx1mx2.40m).
Surface à couvrir :
29 août 2015 à 11:44
Quelqu'un peut-il me dire si cela est possible de carreler sur des planches de bois agglo, vissées au mur et quel dispositif ou technique je dois employer ?
Merci, Mig.
Merci, Mig.
27 août 2015 à 18:18
Je viens d'installer un poêle neuf Invicta Samara dans un chalet avec des tubes de 150 mm épais de 2mm.
J'ai fait le montage de la façon suivante :
1er tube vertical (partie mâle sciée) emboité en femelle sur la buse de sortie du poêle.
2ème tube partie mâle en bas et femelle en haut.
Vient le coude, et le 3ème tube horizontal en mâle dans le coude et femelle dans une manchette en acier que j'ai scellé au mortier réfractaire dans les boisseaux montant de la cuisine.
Celui-ci est isolé par une conduite inox de 200mm avec 2.5 cm de laine de verre pour protéger le mur en bois de la chaleur.
Mais dés le 1er feu (léger) qui brulait parfaitement bien, environ 1 h après, un léger voile de fumée flottait dans le chalet avec une odeur d'acier inconfortable...
Pour l'odeur je me dis que c'est probablement le poêle ou les tuyaux qui sont neufs, mais aussi que ce peut être la laine de verre...
Pour les fumées, les tubes sont montés "à sec". Avant montage j'ai emboité les tubes sur la partie qui présentait le moins de jeu.
Cependant, en contrôlant les conduits, une partie sous le coude présente un léger écart (1mm environ) avec le tube du bas.
Si les fumées s'échappent de là...
- Comment puis-je faire pour étanchéiser les conduits ?
- Aurais-je dû mettre un joint quelconque dans le fond de la manchette pour la rendre étanche ?
- Ou le problème vient d'ailleurs ?
Merci pour les avis.
Mig.
Voici les photos :
Mig.
Voici les photos :
24 août 2015 à 23:25
Je viens d'acheter un poêle à bois neuf dont la sortie est en 150.
Or, je possède des conduits émaillé en 125mm.
Je ne trouve pas de réducteur de conduit émaillé 150 femelle/125 Mâle.
Donc :
- Puis-je en trouver ou le faire sur mesure ?
- Dois-je monter des nouveaux tuyaux en acier émaillé en 150 ?
- Existe t-il un souci si réduction du conduit ?
- Et que dit la législation sur les réductions ?
Merci pour les infos.
Migsahn.
Donc :
Migsahn.
15 août 2015 à 18:57
Merci, j'en prends bonne note.
Mig
Mig
12 août 2015 à 16:27
OK, merci pour les réponses.
Mig
Mig
12 août 2015 à 16:26
Hello,
J'ai un problème de cheminement de câbles.
Je dois alimenter des boites de dérivation de chaque côté de la descente principale d'arrivée du câble principal qui alimente mon tableau électrique.
Est-ce que je peux y faire remonter des câbles, qui remontent des disjoncteurs, et de plus y faire des connexions avec des Wago pour les faire partir de chaque côté de la descente principale ?
11 août 2015 à 16:39
J'ai vu récemment une disjoncteur différentiel alimenté par le bas, la partie haute étant connectée aux autres modules par les peignes.
Risque t-il toujours de fonctionner ainsi branché à l'envers ?
Ne doit-on pas alimenter le différentiel par le haut en 10mm² (venant du disjoncteur principale), puis sortir du bas vers le haut des autres modules ??
Merci pour l'info.
Mig
Merci pour l'info.
Mig
01 août 2015 à 10:07
Suite aux rénovations de mon chalet, une personne d'EDF est passée pour augmenter la puissance du disjoncteur principal, elle m'a dit que je devais changer l'emplacement de mon tableau électrique...
Et surtout que c'était à ma charge de prendre le nouveau câble avec la section adaptée !!!!
C'est une plaisanterie ou je dois vraiment payer ce qui est du ressort d'EDF ?
Merci pour vos informations.
27 juillet 2015 à 22:34
Si c'est du câble blanc H05WF, cela est donc aussi possible ?
27 juillet 2015 à 22:26
Suite à la rénovation et mise aux normes d'un chalet de 50m², est-ce que les câbles électriques qui alimenteront mes nouvelles prises de courant et interrupteurs doivent-ils être obligatoirement sous goulotte, ou puis-je les faire descendre des murs de façon apparentes avec des petits dispositifs qui clouent et fixent les câbles aux murs ?
27 juillet 2015 à 18:43
Suite à une remise aux normes dans un chalet de 50m², j'aimerais savoir s'il est possible d'installer mon nouveau tableau électrique dans les WC en sachant que s'y trouve déjà un chauffe-eau à gaz.
27 juillet 2015 à 18:38
