Profil du membre MiG67
Membre inscrit MiG67
MiG67
Voila donc la suite et fin de cette aventure bien sympathique.
Je viens donc de brancher ce matin le condensateur et effectivement cela fonctionne parfaitement.
Ci-joint photo du branchement.
Merci encore pour votre aide.
20211121 08102720211121 080918
21 novembre 2021 à 08:27
forum consulter ce sujet Raccordement ventilateur 6 fils ? sur le forum Électricité
Merci pour l'aide précieuse apportée.
J'espère néanmoins que le ventilateur fonctionne, car dans cette histoire je n'ai même pas imaginé l'espace d'un instant qu'il puisse être HS.
J'ai tout de même acheté le condensateur et fait un don pour soutenir le site.
Je vous remercie à nouveau pour votre temps et votre patience.
Le condensateur arrive dans 1 semaine, je tâcherais de laisser un message avec la finalité de cette belle histoire.
Bonne journée à tous.
08 novembre 2021 à 17:53
Ok super, je penses avoir partiellement compris. :)
Voici donc en image le raccordement des fils.
Concernant le condensateur y a t'il un sens pour le raccordement ?
Ci-joint en image un modèle de condensateur petit budget 2.0UF / 450V.
lien: https://www.amazon.fr/gp/product/B00R0ZZYIQ/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A88Q2E8PA1VAL&psc=1
Celui-ci fait 450v au lieu de 400v, pensez-vous que ce soit possible ?
Sinon une dernière question me vient à l'esprit, est-il possible de mettre en place un variateur de vitesse sur ce type de ventilateur ?
20211107 185425screenshot 20211107 184754 amazon shoppingscreenshot 20211107 184907 amazon shopping
07 novembre 2021 à 19:12
Merci pour votre réponse. Si j'ai bien compris vous parlez de ce branchement (photos ci-joint) :
Vert - Rouge
Jaune - bleu
Maron - gris.
Pourriez-vous m'expliquer plus précisément la manière dont il me faut procéder ?
Car ce type de schéma reste un mystère pour moi.
Sinon quand je fais une recherche sur le "condensateur moteur 2,2μf 400v" je trouve principalement des condensateurs moteur 2μf 450v.
Sinon concernant le bruit ce n'est pas un problème car je souhaite le mettre en route juste le temps d'accélérer un peu la montée en température.
Pour le fonctionnement avec de l'air chaud effectivement je ne sais pas si c'est l'idéal, mais tout ce que je peux dire c'est quand plaçant la main au dessus du trou à l'étage la température n'est pas excessive.
Je vais tâcher de mettre une sonde de température pour voir ça.
Dans tous les cas merci à vous.
branchement électrique ventilateur 6 fils
07 novembre 2021 à 13:33
Je m'appelle Miguel, je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à un problème technique que je ne parviens pas à solutionner tout seul.
J'ai passé plusieurs heures sur internet à tenter d'y comprendre quelque chose sans y parvenir réellement, j'ai donc pensé que  l'un d'entre vous pourrait peut-être m'aider.
Voici mon projet : J'ai récemment créé une ouverture au plafond juste au dessus du poêle pour faire monter la température à  l'étage, cela marche plutôt bien, mais le souci c'est que la montée en température est trop lente au début.
J'ai donc décidé de positionner un ventilateur afin d'accélérer la montée en température juste au début.
Voilà mon problème : J'ai acheté un ventilateur (5€ chez Emmaüs) mais le nombre de câble est très important et j'aurais besoin de votre aide afin d'y comprendre quelque chose.
Selon moi il fonctionne en monophasé ou triphasé, le câble est constitué de 6 fils (vert, brun, bleu, jaune, gris, rouge).
Pour le reste j'avoue ne pas être éclairé.
Donc si quelqu'un pouvait m'expliquer ce que je dois faire pour le test ou le brancher, ça serait vraiment sympa.
Merci d'avoir pris le temps de me lire et bonne journée à vous.
raccordement ventilateur 6 filsraccordement ventilateur 6 filsraccordement ventilateur 6 filsraccordement ventilateur 6 filsraccordement ventilateur 6 fils
07 novembre 2021 à 01:49
