Profil du membre midesh
Membre inscrit midesh
Merci GL
Alors la plaque est à contrôle tactile.
Lorsque je l'éteins j'appuie systématiquement sur la petite clé pour verrouiller.
Il ne reste pas d'eau je n'ai pas de chat ni autre possibilité d'expliquer les bips et rien sur la notice.
À part cela elle fonctionne très bien.
Bon, s'il n'y a pas de danger et si ce n'est pas susceptible d'augmenter la consommation électrique je ne vais plus me poser de question. On va dire que c'est un fantôme.
En tout cas, merci de m'avoir lu.
22 janvier 2019 à 18:39
Après maintes péripéties avec mon tableau électrique, j'ai réussi (grâce à vos conseils !) à le faire mettre correctement aux normes.
Alors, j'avais aussi un petit souci que je pensais être du détail : j'avais signalé à l'électricien "pro" qui a refait le tableau électrique, que la plaque de cuisson vitrocéramique sonnait de temps en temps, alors que la cuisine était inutilisée.
Alors l'homme de métier m'a dit que ce n'était pas possible (? pourtant elle sonne !) et que le fil qui alimente la plaque va directement au tableau électrique (et qu'il ne peut pas y avoir de faux contact, ou de contact, avec un autre fil électrique alimentant les prises ou une lumière, comme je le suggérais -je n'y connais rien-).
Donc, depuis deux ans, la plaque vitrocéramique continue gentiment à biper par moments, impossible de repérer si ça lui arrive lorsque j'allume une pièce ou autre action. C'est très aléatoire.
Seulement, je m'aperçois que j'ai une sacrée note d'électricité et je fais la chasse aux gaspi…
Se pourrait-il que cette plaque consomme lorsqu'elle n'est pas utilisée ?
Dites-moi si on peut le penser professionnellement, ou bien si je divague ? (comme pour les bips ?)
D'avance un immense merci.
22 janvier 2019 à 14:20
J'ai un petit appartement équipé d'une Chaudière Acléis d'ELM Le Blanc qui fait à la fois chauffage et eau chaude.
Elle est posée murale au dessus de l'évier de la cuisine.
Depuis quelques jours, elle ne se déclenche plus lorsque j'ouvre l'eau chaude dans la salle de bains, et j'ai un tout petit filet d'eau froide, mais elle fonctionne correctement dans la cuisine.
J'ai d'abord pensé à un entartrage, mais j'arrive à avoir de l'eau chaude en la mettant en position hiver.
Donc lorsque je veux me doucher, je change la position sur Hiver, et j'ai de l'eau chaude comme d'habitude.
Par contre, mes radiateurs chauffent un peu. Mais je coupe sitôt après la douche.
D'où cela peut-il venir ?
J'ai un contrat d'entretien et elle est révisée annuellement.
Mais avant le passage du technicien j'aimerais bien comprendre d'où ça vient.
D'avance merci de votre réponse.
Bonne journée à tous !
24 juillet 2017 à 08:48
Merci à tous ! Bravo pour ce forum. A une autre fois peut-être.
03 juillet 2017 à 23:17
Merci pour ces explications CMT.
Alors j'ai bien compris pour le contacteur J/N (pour moi c'était comme un disjoncteur !). Maintenant c'est clair !
Et si je comprends bien votre expression "permuter 2 circuits ", ça veut dire qu'il faut qu'il branche la plaque et le four... c'est à dire le 32A... sur le 63A au-dessus, est-ce bien ça ?
Encore merci, je commence à mieux comprendre l'électricité ;-) grâce à vous tous !
(non conformités mineures ou pas, ça fait vraiment enrager quand on veut quelque chose de professionnel. Sinon je fais appel à un bricolo ! Mais l'électricité il ne faut pas plaisanter avec, ça peut être très grave).
02 juillet 2017 à 18:45
Merci à tous, en particulier CMT,
1/ Pourquoi faut-il une protection particulière au contacteur J/N ? le différentiel ne suffit-il pas ? Que risque-t-il de se passer sans le 2A ? dites-moi svp ce qui peut argumenter ma demande à l'électricien.
2/ Ne peut-on pas inverser les deux différentiels, mettre le 40A en haut, et le 63A en bas ?
Pour ce que j'ai demandé à l'électricien au départ, c'est le remplacement du tableau électrique. C'était un tableau à fusibles qui fonctionnait sans problème, mais n'était plus aux normes. Il fallait donc installer quelque chose aux normes ! Sinon je restais avec l'ancien matériel.
C'est un deux pièces tout électrique, ça ne doit pas être bien difficile à faire, encore faut-il le faire correctement. Si celui là ne l'est pas (bien que sans incident jusqu'à présent), le but n'est donc pas pleinement atteint.
Ça lui a pris 1h45 pour désinstaller et poser le nouveau matériel.
J'attends vos réponses pour les deux points 1/ et 2/ avant de rappeler le professionnel avec des arguments.
J'ai payé je veux un travail correct.
Bon dimanche et un grand merci à tous.
02 juillet 2017 à 14:55
Bonjour et merci +++ pour toutes vos réponses.
Le 32A c'est effectivement la plaque électrique, le 10A ce doit être l'éclairage.
Les trous... il n'est pas prévu qu'il repasse pour "boucher".
Ce qui m'interpelle surtout c'est effectivement le 63A pour la ligne du haut, qui est peu chargé en puissance, et le 40A de la deuxième ligne qui comporte le 32A et le ballon, qui sont gourmands.
Donc il y a bien un problème pour la seconde ligne ! Je ne voulais pas faire l'enquiquineuse vis à vis du professionnel.
Saintelec, pourriez-vous me préciser pour ce qui est de "la protection 2A pour le contacteur J/N du chauffe eau" ? faut-il une protection particulière ?
Encore merci à tous, j'attends la réponse de Saintelec pour la protection 2A et je rappelle mon électricien professionnel pour mettre aux normes ! Au prix que c'est facturé on peut peut-être avoir une installation correcte.
Excellente journée et encore merci+++++
01 juillet 2017 à 08:50
Je souhaiterais avoir votre avis sur un tableau électrique que j'ai fait installer par un professionnel.
N'y connaissant rien, je me permets de vous le soumettre en ce qui concerne les différentiels en tête de chaque rangée.
Pour le cas où les photos que je vais télécharger ne passent pas / ou mal, je décris :
1ère rangée : différentiel 63A suivi de 4 disjoncteurs de 20A et un disjoncteur de 10A.
2ème rangée : différentiel de 40A suivi d'un disjoncteur 20A puis 20A jour/nuit pour ballon d'eau chaude, puis un disjoncteur de 10A et un de 32A.
Merci de me confirmer que c'est conforme.
D'avance merci ++++
D'avance merci ++++
26 juin 2017 à 17:31
