Profil du membre miconeto
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit miconeto
miconeto
Je possède une VMC simple flux depuis une vingtaine d'années, sans problèmes particuliers.
Après une vérification et après avoir constaté une faible aspiration dans mes WC, je m'aperçois qu’au raccordement avec le moteur, la gaine souple en 80mm est pourvu dès la sortie du moteur d'une opercule à l'intérieur de la gaine celle-ci présentant un genre de clapet qui obture partiellement la gaine.
A quoi sert ce dispositif, puis-je l'enlever car je pense que l'aspiration serait meilleure si je l’ôtais ??
Merci pour vos infos à ce sujet.
29 juin 2020 à 17:37
forum consulter ce sujet Obturation gaine souple VMC sur le forum Électricité
Je viens de faire l'acquisition d'un compresseur Parkside (LIDL) d'occasion sans stockage d'air.
Une chose me surprend ; alors que le compresseur fonctionne normalement.
Je ne peux pas mesurer la pression existante dans un pneu de voiture, et une fois le compresseur en route la pression ne se stabilise pas.
Il y a un truc que je ne comprends pas.
Je me pose la question si cela ne provient pas du clips au bout du tuyau du mano qui n'enfonce pas le petit piston de la valve.
Qu'en pensez-vous ??
Si ce n'est que ça je pense que le clips ou au pire le tuyau se change facilement.
Merci pour vos infos.
27 août 2019 à 18:51
forum consulter ce sujet Problème manomètre compresseur Parkside sur le forum Outillage
Je viens de terminer la motorisation d'un portail basculant Hormann.
Je m'aperçois qu'en position fermé le portail n'est pas en appui parfait sur les montants du cadre fixé dans la maçonnerie.
Est-ce normal ou Quel est le réglage pour modifier cela ??
Mon arrêt de fin de course a été posé suivant la notice de pose faut-il le changer ??
02 avril 2019 à 09:36
forum consulter ce sujet Réglage fermeture portail motorisé Hormann sur le forum Menuiserie
J'avais bien vu votre réponse mais je pense qu'il s'agit une alarme sans fil.
Vous croyez que la manip est la même ??
Bonne journée.
29 octobre 2017 à 08:25
forum consulter ce sujet Changement batterie sur alarme filaire AEM sur le forum Alarme
Je possède une alarme filaire de marque AEM avec boitier EuroPN2000 depuis 15 ans sans problème à ce jour.
J'ai eu un message m'annonçant une batterie faible qui n'a jamais été remplacée.
J'ai ouvert le capot qui n'a pas déclenché la sirène. Maintenant je me pose la question pour remplacer la batterie (YUASA 7Ah 12v).
Pouvez-vous m'indiquer la manip pour la remplacer sans risque.
Merci pour vos informations à ce sujet.
26 octobre 2017 à 10:52
