Profil du membre micket37
Membre inscrit micket37
C'est bon j'ai trouvé, pas grâce à Delta Dore car ils m'ont renvoyé la même notice que j'ai trouvée sur le net... bon enfin...
En fait il faut mettre en in ou en out quand le voyant passe au vert sur la télécommande suivant le volet concerné, pour ma part il faut que j'appuie 10 fois sur le 0 pour arriver au 1er volet et après ils se suivent suivant l'ordre des entrées...
Delta Dore aurait pu expliquer comme je l'ai écrit au-dessus... J'aurai tout de suite compris...
19 mars 2014 à 17:41
Suite de ma question :
Programmation de groupe sur télécommande tyxia 1611 (Delta Dore).
J'ai plusieurs volets roulants équipés de modules Tyxia 4630 et télécommandes Tyxia 1611, et cela fait plusieurs jours que je cherche à programmer des groupes... je suis la procédure qui est fournie mais rien n'y fait, ça ne veut pas...
J'ai trouvé, sur internet, deltadore tyxia 1610 1611 1612.pdf, une notice un peu plus explicite mais pareil rien n'y fait...
J'ai envoyé un message chez Delta Dore mais pas de réponse... (chez Delta Dore "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué" lol....).
Le seul truc que je n'ai pas fait, car tous mes modules Tyxia 4630 sont branchés sur la même ligne d'alimentation 230V... alors s'il faut isoler chaque module Tyxia 4630 de son alimentation pour pouvoir programmer cela va être compliqué, d'autant plus que Delta Dore n'ont pas pensé que les fils électriques dans l'habitat sont en rigide et dans une boite d'encastrement les fils forcent un peu sur les bornes qui sont extrêmement fragiles (j'ai eu le cas sur mes volets du bas, j'ai été obligé d'ouvrir le module pour enlever la borne défectueuse et souder des fils (souple) directement).
Donc si quelqu'un peut m'expliquer clairement comment programmer la télécommande Tyxia 1611 cela serait formidable...
19 mars 2014 à 13:13
Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....).
J'ai installé des modules DELTA-DORE Tyxia 4630 qui pilotent des relais 230V sur lequel j'envoie le 24V DC sur les volets.
Et à ma grande surprise lorsque je mettais 2 volets, rien ne fonctionnait, j'en ai conclu que les volets communiquent par courant porteur via l'alimentation, en cherchant comment supprimer cela et sachant que les alimentations à découpage utilisaient un filtre pour éviter de parasiter le réseau 230V (une Self de choc de mode commun).
J'en ai donc dessoudé une sur un vieille alim de PC, je l'ai mise sur l'alimentation d'un volet et cela fonctionne (les 2 volets ne peuvent plus se communiquer entre eux )... donc il faut ajouter sur l'alimentation de chaque volet une Self de choc de mode commun qui empêche aux volets de communiquer en eux...
J ne connais pas les valeurs (Henrie) de la self, mais j'en ai commandé sur Ebay les 5 environ 5 euros... j'ai pris des 30mH (Millihenry).
Je ne sais pas si cela va fonctionner mais il faut qu'il encaisse (pour être tranquille) 1A...
Je redirai si cela fonctionne avec les selfs que j'ai achetées sur Ebay....
18 mars 2014 à 15:28
