Profil du membre mick-28
Membre inscrit mick-28
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Voilà j'ai un double interrupteur va et vient mais je n'arrive pas à faire le branchement.
Je m'explique sur mon ancienne prise d'un côté de commande j'ai un fil bleu en haut suivie d'un noir au milieu et d'un marron en bas.
J'ai donc branché comme on m'a dit une nouvelle prise côté loquet rouge le fil noir du milieu et le fil bleu et marron sur le loquet blanc tout fonctionne bien pour ce côté.
L'autre côté j'ai 4 fils noirs et deux ensembles.
J'ai donc mis les deux noirs ensembles sur le loquet rouge et les deux autres sur le loquet blanc, la lumière fonctionne bien quand j'allume un interrupteur et j'éteins le même sur les deux interrupteurs.
Par contre ne se pilote pas d'un interrupteur à l'autre.
J'espère avoir été clair, merci d'avance pour votre aide je vais mettre des photos avec l'ancien et le nouveau.
06 mai 2017 à 16:31
Merci bien de votre aide j'ai réussi grâce à vos explications.
17 juillet 2016 à 22:50
Bonjour à tous les membres.
Voilà j'ai tout démonté pour avoir axé sur mon condensateur, j'ai voulu le décharger mais il l'est déjà, mais un problème se pose.
Comment le démonter ?
J'ai enlevé les deux fiches de branchement, faut-il démonter le moteur pour le dévisser par le dessous, ou aussi comment retirer les portes latérales car impossible à enlever et pourtant pas de vis en vue !!
Merci d'avance pour toutes vos réponses, je vous mets une photo pour que vous voyez par vous-même.
Sèche-linge Far s1562
Encore merci pour toutes vos réponses.
17 juillet 2016 à 00:54
