Profil du membre Michal22
Membre inscrit Michal22
Michal22
Oui je comprends, mais j'ai un portail ajouré, donc si le bouton poussoir est juste derrière le portillon on peut glisser la main entre les barreaux de mon portillon pour appuyer sur le bouton poussoir...
Je veux mettre mon bouton poussoir à la sortie de ma porte d'entrée (mon câble 2X0,75 arrive là).
Mon transfo est au compteur sur le rail DIN, il s'agit de la marque CDVI modèle ARD 212
alimentation 12v dc ARD212
Mon digicode (pas vidéo, juste clavier) est de la marque GEm modèle DG 800
controle d acces dg800.pdf
Le MUR3 de chez CROUZET si fixe au compteur sur rail DIN, mais je veux simplement comprendre le schéma de raccordement du MUR3 et sur quelle fonction car ce n'est pas du tout mon langage...
Je pense que c'est la fonction C.
20 octobre 2016 à 08:33
forum consulter ce sujet Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique sur le forum Électricité
Merci de votre aide, mais hélas ce n'est pas possible dans mon cas car c'est un portillon qui était équipé en LOCINOX (poignée serrure) et après avoir contacté le fournisseur je ne pouvais mettre que du LOCINOX.
18 octobre 2016 à 21:22
Je viens sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement d'un relais temporisé.
Voilà ma situation, j'ai mis un digicode pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique.
Ce digicode est alimenté en 12v, et j'ai un bouton poussoir de l'autre côté de mon portillon quand je veux sortir, mais problème que j'ai rencontré, le délai de déclenchement de la gâche est trop court, quand j'appuie sur le bouton poussoir de sortie je n'ai pas le temps d'arriver à mon portillon que ma gâche s'est réenclenchée.
Donc je me suis dit je vais mettre un relais temporisé CROUZET MUR3 qui accepte du 12v.
Je l'ai reçu mais maintenant je me demande comment ça se branche et quelle fonction... car il se branche au rail DIN de mon compteur.
Voici un schéma de mon installation actuelle.
Je souhaite avec ce relais que quand j'appuie sur le bouton poussoir de sortie le délai soit d'environ 20 secondes par exemple.
Voici quelques explications sur mon branchement :
Mon alimentation 12V est au compteur électrique sur rail DIN, ensuite j'ai branché 2 câbles (2X0,75 blindé) pour visiophone qui va jusqu'à mon digicode pour l'alimenter.
De mon digicode j'ai 2 fils pour la gâche et 2 fils pour le bouton poussoir de sortie.
schéma branchement branchement relais temporisé
17 octobre 2016 à 21:37
