Profil du membre Michael17eme
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Michael17eme
Michael17eme
J'ai dû ouvrir une baguette électrique chez moi. J'ai découvert que dans cette baguette des WAGO sont utilisés pour connecter des fils entre eux. Il me semble qu'il s'agit de WAGO 273-255. Je me pose 2 questions :
- ces WAGO peuvent-ils être utilisés directement dans des baguettes ou doivent-ils être dans une boite de dérivation (d'ailleurs sur le site du fabricant leur nom est "Bornes pour boîtes de dérivation"). Est-ce dangereux de les laisser dans la baguette ?
- j'ai l'impression que les fils connectés sur ces WAGO sont de différents diamètres (1,5 mm² et 2,5 mm²). Ces WAGO acceptent-ils la connexion de deux types de fils ? Ou faut-il les remplacer par des WAGO 221 qui semblent accepter des fils de diamètres différents ?
Je mets les photos concernées.
Merci beaucoup.
Michaël
20191109 154526doublon 785364 wago
10 novembre 2019 à 11:58
forum consulter ce sujet Installer connecteurs Wago dans une baguette électrique sur le forum Électricité
Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai poursuivi mes investigations en ouvrant les baguettes électriques pour comprendre d'où viennent les deux fils vert/jaune sur la prise électrique et où ils partent (voir photo du 1er message).
Ce que j'ai découvert est très surprenant. Sur la prise où il y a deux fils verts : celui du haut provient bien de la terre. Le 2ème, celui en bas à gauche (qui est supposé être le retour vers l'interrupteur si j'ai bien compris) va en fait sur une autre prise et est branché dans cette prise sur l'emplacement de la terre !!!! J'en conclue que sur cette prise qui disjoncte, je n'ai pas de retour vers l'interrupteur. :(
En ouvrant les baguettes, j'ai découvert d'autres choses sur lesquelles je me pose des questions. Le sujet étant différent j'ouvre une autre discussion.
Michaël
10 novembre 2019 à 11:30
forum consulter ce sujet Prise électrique commandée par interrupteur sur le forum Électricité
Merci beaucoup.
Je remets la photo de l'interrupteur avec les indications 123 et ABC plus visibles (si cela est utile).
Je me pose deux ultimes questions :
- si le problème vient de l'inversion sur la prise des deux fils verts et jaune, y a-t-il un risque si je les inverse pour voir le résultat ?
- à quoi peut servir le 2ème fil bleu qui repart de la prise ? Est-ce qu'il peut aller vers une autre prise qui se trouve quelques mètres plus loin mais qui n'est pas du tout commandée par un interrupteur ?
Merci encore. :-)
doublon 186030 interrupteur
02 novembre 2019 à 20:29
Merci beaucoup pour ces premières infos. Voici une photo de l’interrupteur qui commande cette prise. Il s'agit d'un double interrupteur : ABC commande une lampe au plafond, 123 commande la prise qui me pose problème.
Je mets également une photo de l'arrivée au plafond qui est commandée par l'interrupteur de gauche (ABC).
Je n'y connais pas grand chose mais je comprends que :
- le fil bleu foncé de l'interrupteur serait celui qui est relié à la lampe du plafond
- le fil vert et jaune de l'interrupteur serait celui qui est relié à la prise
- le fil bleu clair serait la phase reliée au tableau électrique.
Dans le branchement de l'interrupteur je ne comprends pas :
- pourquoi la phase (le fil bleu clair) est branché sur C. Je m'attendais à ce qu'il arrive en LA et puis que le pont parte de LA pour aller en L1
- pourquoi le bleu foncé (qui semble etre relié à la lampe du plafond) est sur le LA et pas le B.
Est ce que c'est bien cela ? Si il faut modifier, les fils ne seront pas assez longs si ? sadshockedcrycry
Et puis je ne comprends toujours pas ce deuxième fil bleu foncé sur la prise :-(
branchement prise électrique commandée par interrupteurbranchement prise électrique commandée par interrupteur
02 novembre 2019 à 18:30
Je suis débutant. J'ai une prise commandée par un interrupteur qui ne fonctionne pas. Lorsque je branche un appareil et que j'active l'interrupteur tout disjoncte.
J'ai démonté la prise pour commencer à essayer de comprendre (voir photo). Je ne comprends pas pourquoi j'ai deux fils bleus. Je m'attendais à en avoir un seul. Avez-vous une explication ?
02 novembre 2019 à 16:09
