Profil du membre Mibel
Membre inscrit Mibel
Bonjour GL.
Merci pour votre pertinente réponse à mon problème.
Nul doute que celui-ci vient du manque de prise de terre sur certains appareils qui la nécessitent.
J'ai bien un temps tiré un câble branché sur un tuyau de chauffage central qui m'avait semblé résoudre la question, mais j'ai dû faire machine arrière après avoir lu que ce genre de "bidouille" n'était plus tolérée.
Je crains que mon organisme logeur refuse la mise en conformité des prises concernées…
Pour terminer : Selon vous, les boîtiers CPL sont-ils tenus de posséder une prise de terre ou celle-ci ne fait que traverser la prise gigogne ?
Enfin, les boîtiers d'alimentation secteur pour disques dur ou autre appareil qui sont équipés d'une fiche 2P+T doivent-ils également impérativement être connectés à la terre (les transfos tendant à disparaître au profit des alimentations à découpage) ?
Encore merci pour votre éclairage.
13 décembre 2023 à 12:05
Habitant une Tour des années 70, les prises secteur des pièces de l'appartement ne sont pas pourvues de terre (sauf la salle de bain et la cuisine).
Ayant une installation Audiovisuelle "sophistiquée", je suis confronté à un problème de tension (220V) entre les masses de mes appareils:
Côté Salon, sur une seule prise sans terre, j'ai une TV, Un décodeur Câble, une TDM son + quelques boitiers de connexions (HDMI, BT, Barre de Son…) et coté Bureau, sur une autre prise sans terre deux ordinateurs, mes Disques Durs et autres boîtiers (Ethernet, HP, Hub USB…)
Le tout sur des multiprises et ne dépassant pas la puissance disponible.
Mon problème est que lorsque je relie les deux ensembles par un câble son (ou Vidéo), je prend un "châtaigne" en touchant les masses des appareils, et une étincelle se manifeste même lors de la connexion.
J'ai effectivement 220V entre les deux masses !… mais tout fonctionne normalement une fois branché.
(je soupçonne le fait que les deux prises murales ne sont pas sur la même phase)
Que puis-je faire pour j'imagine avoir une isolation ou équilibre galvanique et est-il dangereux de maintenir l'ensemble (qui fonctionne ainsi depuis des années).
12 décembre 2023 à 12:59
