Profil du membre Mezig
Membre inscrit Mezig
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
En voulant réparer ma prise de quai côté bateau, j'ai constaté en retirant le cache de la prise, que le fil de phase n'était pas fixé correctement à sa borne.
Je pense avoir trouvé l'origine de mon problème. On verra dans le temps.
Merci encore.
Olivier
Merci encore.
Olivier
29 avril 2017 à 16:10
Après une nuit de chauffe à 80° que j'ai réduit à midi à 55°, aucun problème.
Je vous remercie pour votre disponibilité et le professionnalisme de vos démarches.
Olivier
Olivier
23 avril 2017 à 14:16
A rien n'y comprendre.
1) j'ai relié en direct le ballon à l'alimentation du quai à l'aide d'une rallonge : il a chauffé sans sauter !!!
2) pour confirmer que le problème pouvait venir du disjoncteur du bateau, j'ai branché le ballon sur le réseau bateau pour finir de chauffer et là tout marche.
Grrr... je vais brûler un cierge.
Avez-vous une idée ???
22 avril 2017 à 22:25
Test bouton jaune de test sur dd du bateau : OK.
Précision les disjoncteurs de quai sont également des dd (voir photo).
22 avril 2017 à 12:22
Désolé, je ne comprends pas votre test suggéré avec le bouton jaune T ??
Précision : avant de changer le thermostat, le disjoncteur de quai ET le différentiel du bateau sautaient.
Avec cet ancien thermostat, seul le différentiel du bateau lâche ???
A s'arracher les cheveux !!
Merci en tout cas pour votre patience.
21 avril 2017 à 22:56
Comme indiqué voici la photo du disjoncteur du bateau.
21 avril 2017 à 20:09
Oui entre phase et neutre j'ai bien 40 ohms.
Entre phase / terre ou neutre / terre l'infini.
Le différentiel est bien sur le bateau en amont du ballon, voir photo.
Question une résistance peut-elle changer d'état en chauffant ? C'est à dire de passer de 40 ohms à l'infini ?
21 avril 2017 à 17:34
J'ai oublié de préciser que ces tests je les ai réalisés, c'est à dire :
Avec ohmmètre résistivité entre phase et neutre : pas de continuité, identique entre masse et phase, entre masse et neutre.
Le disjoncteur différentiel est sur le bateau. Le disjoncteur de quai ne déclenche pas.
21 avril 2017 à 15:23
J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne.
Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté le bateau tout fonctionnait bien.
A mon retour en avril 2017, je complète en eau le ballon puis le met en chauffe.
Et là clac, le disjoncteur différentiel claque.
Les tests suivants ont été réalisés.
220V à la prise de courant, pour preuve j'y ai mis les plaques chauffantes à fond et ça fonctionne.
J'ai mesuré la résistance aux bornes du ballon et le multimètre m'affiche bien les 40 ohms.
J'ai changé le thermostat (ancien conservé lors du changement) et idem le différentiel a claqué au bout de 5 minutes et a eu le temps de chauffe un peu d'eau puis clac.
Ensuite disjoncte au bout de 15 secondes.
Avant de démonter la résistance que je soupçonne, pouvez-vous me confirmer mon diagnostic ?
Je vous remercie pour votre aide.
Olivier
Olivier
21 avril 2017 à 13:22
