Profil du membre meysard
Membre inscrit meysard
Bonjour et bonne année !
Je vais vous expliquer mon branchement avec un relais temporisé.
Sur le relais, j'ai les bornes A1 et A2 qui sont l'alimentation du relais en continu. Je les ai branchées sur du 12 volts (batterie de secours).
Sur la borne B1, j'ai relié l'alimentation du feu clignotant.
Sur les bornes 15 (entrée du neutre) et 18 (sortie du neutre) j'ai branché l'éclairage.
La phase a un fusible et le neutre est au disjoncteur du tableau.
Quand j'actionne la commande du portail pour l'ouvrir, l'éclairage s'enclenche aussi.
J'ai réglé le relais de façon à ce que l'éclairage sur les piliers reste allumé pendant l'ouverture, le temps d'attente (15 s) et pendant la fermeture, puis s'éteigne 3 s après l'arrêt du portail.
Pour info, si vous voulez changer la programmation du relais, il faut le débrancher chaque fois, car il garde en mémoire la précédente programmation et ne tient pas compte de la nouvelle. J'ai mis du temps à comprendre ça !
Bonne année à tous.
Bonne année à tous.
02 janvier 2023 à 14:41
Bonjour, je vais vous donner la réponse à mon projet, en faite il n'y a pas longtemps que ça fonctionne.
J'ai trouvé un groupe de 3,3 kW inverter.
Sur le tableau électrique, que j'ai tout refais, 4 rangés pour bien positionner mes éléments, disjoncteur et autres.
J'ai trouvé un inverseur de source cher Legrand, je l'ai installé en bas du tableau comme mon arrivée principale est en bas donc j'ai repris le branchement complet en partant du bas.
Arrivée du réseau en bas à droite et arrivée du groupe en bas côté gauche.
Après je me suis remémoré le branchement en 230 volts, et bien quand je suis sur le groupe tous les neutres sons reliés et quand je passe sur le réseau tous les neutres sons séparés.
Ce montage me permet d'alimenter l'habitation (320 m²) le chauffage (chaudière bois déchiquetés) on peux ce servir de la plaque induction pour cuisiner, regarder la télé, bref je l'ai déjà utilisé 4 fois, la plus longue à été 4h20 sans interruption et aucuns problème.
Bien entendu tous ne fonctionne pas ensemble mais franchement s'est top.
29 décembre 2022 à 18:41
J'ai acheté ce relais pour actionner une lumière quand le portail s'ouvre, que cette lumière reste éclairée environ 20 secondes, après que le portail est fini sont ouverture.
Alimenté en 12 volts pour un éclairage en 230 volts.
D'après le schéma A1 et A2 sont prévu pour un câblage en 230 volts.
B1 est prévu pour une alimentation en 12 volts donc + et A 2 -
Jusque là je vois juste ou bien j'ai faut ?
Le problème suivant s'est comment fonctionne l'entée et la sortie de la phase sur les bornes 15 18 et 16 pour ce branchement ?
Merci pour les retours.
29 décembre 2022 à 16:21
Alarme souvent en fonction, (casse tête) je trouve que le moteur fonctionne souvent, j'ai remarqué qu'il ait bien chaud, les tuyaux pas trop froid par contre.
Il est réglé à - 20 et j'ai mis un thermomètre dedans il affiche - 15 et là le moteur est arrêté plus de bip alarme non plus.
A combien ce déclenche l'alarme sur ce modèle ?
Merci pour les retours et bonne journée.
08 décembre 2022 à 10:06
Je souhaite brancher mon groupe (230 V) mais mon habitation est en 400 V.
Donc il me faut un inverseur de source tétrapolaire (3 ph et 1 neutre).
Il me faut un disjoncteur 3 ph 1 neutre pour sortie du groupe.
Le problème est pour le branchement.
La possibilité de brancher un groupe en 400 volts je n'en connais pas ils sont tous en 380 volts ou alors des énormes.
Donc par avance merci pour les retours.
31 décembre 2020 à 10:57
