Profil du membre merko17
Membre inscrit merko17
merko17
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Désolé de vous embêter la photo où il y a l'ancienne prise et inter c’était juste pour vous montrer quel type de prise j'avais avant.
Je vous joins la photo de mon inter et prise du milieu que je dois brancher.
Il y a un couac au niveau de ce fil je pense que je dois relier un des fils de la prise à l'inter ? pour que ce soit relié aux 2 autres interrupteurs comme cela était avant.
photo 1 etagedoublon 215634 photo 2 etage
18 mai 2018 à 12:24
forum consulter ce sujet Conseils branchement interrupteur + prise sur le forum Électricité
Bonjour canecoBT,
Tout d'abord merci beaucoup pour la réponse.
J'ai pu retrouver une ancienne photo des anciens interrupteurs qui est jointe avec ce message, c'était des interrupteurs normaux.
En fait je vous explique avec le branchement que j'ai fait la lumière s'allume bien avec l'interrupteur du bas et du haut mais quand j'actionne celui du milieu la lumière reste allumée (quand j’éteins ça s'allume et quand j'allume ça s'allume donc je pense avoir mal branché la prise et l'inter du milieu).
L’éclairage de l’entrée fonctionne parfaitement avec le double au rdc.
Je pense que c'est sur la 2éme photo que vient mon problème, la prise est branchée seule sur les 2 bleus alors que je devrais raccorder autrement avec l'inter mais je sais plus comment.
Je confirme que les 3 interrupteurs sont du même circuit.
2 2 photo 2 etage
18 mai 2018 à 09:15
Bonjour administrateur.
Non, mon problème n'est toujours pas réglé.
17 mai 2018 à 08:39
Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise.
Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne mais pas tout donc je pense avoir mal fait les branchements.
Je vous explique et joins des photos :
- au rez de chaussée je dispose d'un interrupteur double qui commande la lumière d’entrée et l'autre du couloir à l’étage. Sur celui-ci j'ai 2 fils vert / 1 rouge et un bleu. J'ai fait un pont moi-même (je pense que le pont est bon).
Les 2 photos du rdc seront nommées photo rdc 1et 2 :
- à l’étage au milieu je dispose d'un interrupteur simple et une prise murale.
Sur celui-ci j'ai 2 fils verts / 1 fil rouge et 2 fils bleu.
Les 2 photos de l’étage seront nommées photo étage 1 et 2 :
- à l’étage au fond je dispose d'un interrupteur simple avec 2 fils verts et 2 rouge.
Voilà les détails j’espère que cela sera compréhensible, et que l'on pourra m’éclairer.
Je vous remercie d'avance en vous souhaitant une bonne journée.
interrupteur double rdcinterrupteur double rdcinterrupteur double étageinterrupteur double étageinterrupteur double fond étageinterrupteur double fond étage
16 mai 2018 à 10:19
Je voudrais savoir s'il était possible de m'aider sur un branchement que je dois faire et que j'ai démonté il y a plus d'un mois du coup je ne me rappelle plus du branchement.
Interrupteur couloir haut : Alors voilà je dispose de 2 fils vert et 1 rouge pour l'interrupteur et 2 bleu pour la prise, la prise fonctionne, la lumière aussi mais ça ne concorde pas avec l'autre interrupteur.
Je pense que je dois faire un pont pour relier certains fils mais lesquels je ne sais pas.
Interrupteur du bas 2 vert et 1 rouge.
Je pense que le bas est bien branché mais quand j’éteins celui du haut la lumière reste allumée.
19 février 2018 à 10:43
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur simple + prise sur le forum Électricité
Tout marche depuis ce matin.
Impeccable merci beaucoup pour votre temps, pour le raccordement de la terre je me suis piqué dans un placard où il y avait une boîte de dérivation.
Merci aussi pour le schéma mais j'avais mieux compris avec votre texte.
Sur ce bonne soirée et encore merci pour ces conseils.
smilesmilesmile
21 janvier 2018 à 20:10
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur et prise sur le forum Électricité
Sur la photo 1 vous me conseillez de monter le fil rouge sur la borne L sauf que je n'ai pas de L, j'ai 1, 2, et p dois-je le brancher sur P svp ?
Je me souviens oui que sur la photo n2 c t branche ensemble, j'aurais dû prendre une photo mais bon.
Comment puis-je tirer un fil vert et jaune, je l'ai fait sur mon mobil home mais dans une maison je ne sais pas.
Merci pour le schéma.
21 janvier 2018 à 10:00
OK je vous remercie beaucoup, je vais essayer ça demain et reviendrais sur ce sujet si je ne m'en sors pas, mais je pense avoir compris.
Merci beaucoup c'est très gentil.
21 janvier 2018 à 00:16
Merci pour le conseil mais je viens de m’apercevoir que les photos ne sont pas du tout comme le texte le dit, à mon avis soucis de téléchargement.
La photo 1 est OK, 2 fils vert 1 fil rouge.
La photo 2 et 4 sont les mêmes blocs.
Photo 5 côté gauche de ma chambre 2 fils rouge et 2 bleu et 2 bleu pour applique gauche (interrupteur simple et prise en bas).
Photo 4 côté droit de ma chambre 2 fils vert 1 bleu 1 rouge et 2 bleu pour applique droite (interrupteur double et prise en dessous).
Je vous prie sincèrement de m'excuser pour la gêne qui qu'il y a eu.
Du coup je ne pense pas que ce soit les mêmes branchements.
20 janvier 2018 à 21:37
Tout d'abord merci pour la rapidité, désolé pour les photos c'est la 1ère fois que je viens sur un forum.
Je vais essayer d'expliquer en gros.
Je possède une maison, avec vieux interrupteur qui fonctionnait très bien jusqu'à ce que je me sentais de les changer, certains simples j'ai réussi mais dans cette pièce c'est plus compliqué.
La photo 1 représente l’interrupteur principal entrée chambre (2 fil vert et 1 rouge).
La 2ème photo représente avec l'ancien interrupteur (2 fils rouge, 2 fils bleu) (les 2 fils bleus qui sont dans la gaine visible sont les fils de l'applique) à cet endroit je souhaite mettre un interrupteur simple puis une prise en dessous au lieu d’être à côté.
La 3ème photo est la même que la 2ème sans la prise.
La 4ème photo est l’autre côté il y avait un interrupteur double et une prise en dessous même modèle que la photo 2 (2 fil vert, 1 rouge et 1 bleu) puis 2 autres bleu pour la 2ème applique.
Ici je souhaite mettre un interrupteur double et une prise en dessous comme indiqué sur la même photo, même système de prise que la photo 2.
problème branchement interrupteur et priseproblème branchement interrupteur et priseproblème branchement interrupteur et priseproblème branchement interrupteur et priseproblème branchement interrupteur et priseproblème branchement interrupteur et priseproblème branchement interrupteur et prise
20 janvier 2018 à 19:31
Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise.
Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
Conseils pour brancher des nouveaux interrupteur
20 janvier 2018 à 18:20
